| ventilateur éléctrique problème de dimension!!! | |
joebar-30 Beaucoup
Date d'inscription : 06/11/2008 Nombre de messages : 63 Localisation : gard Age : 36 Niva type, année : périquet 2,3L indenor Couleur : rose et noir
| Sujet: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 18:42 | |
| salut a tous, alors voila aujoud'hui je me suis penché sur le ventilateur du niva, vous mavé conseillé les ventilo de 205 mais comen les faite vous rentré?????????????? les hélice des ventilo font 29cm de diamètre (sans les fixation) et je ne dispose que de 26cm entre le haut et le bas de ma calandre!!!!!!!!!!!!! faut t'il retaillé les hélices? merci d'avance ou conaissé vous des modèles avec un diamètre inférieur a 26cm. merci d'avance |
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 19:28 | |
| oui tu coupe les pales demande a julot une photo il a les miens |
gebsidu92 Un peu
Date d'inscription : 27/05/2009 Nombre de messages : 20 Localisation : 92 Age : 43 Niva type, année : 1700 gpl 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 19:59 | |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 20:00 | |
gebsidu92 Un peu
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 20:02 | |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 21:45 | |
| merci pour vos conseil, je vais voir se que je suis capable de faire, la suite en photo, merci encore |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Dim 7 Juin 2009 - 22:37 | |
| En parlant de ventilos electriques, y'aurais pas moyen de monter un aspirant (cote moteur du radiateur) ? Il doit y avoir au moins 10 cm de vide entre le rad et la poulie, et vu le freinage exemplaire du Niva, pas trop de risque de voir le moteur y rentrer dedans. |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Lun 8 Juin 2009 - 20:09 | |
| voila, je vien de terminé le montage, j'ai fait avec se que j'avais sous la main (un ventilo de BX et un de 205 essence) j'ai retaillé les pales, fabriqué des pates de fixation, il ne me reste plus qu'a faie le sbranchement, mais sa a l'air corect. jvoulé vous prendre une petite photo, mais l'apareil est déchargé (a les femmes...). je vous montre sa demain! merci encore des conseil! |
joebar-30 Beaucoup
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Lun 8 Juin 2009 - 20:15 | |
| - Burgalat a écrit:
- En parlant de ventilos electriques, y'aurais pas moyen de monter un aspirant (cote moteur du radiateur) ? Il doit y avoir au moins 10 cm de vide entre le rad et la poulie, et vu le freinage exemplaire du Niva, pas trop de risque de voir le moteur y rentrer dedans.
je pence que c'est possible en tournant le ventillo d'origine!! |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! Lun 8 Juin 2009 - 20:26 | |
| Moi j' ai 1 ventilo de chaque coté du radiateur sur le mazout, des photos au remontage |
| Sujet: Re: ventilateur éléctrique problème de dimension!!! | |
