-39%
399 € 649 €
 fuite huile tambour arriére
3 participants
djeanlouis
djeanlouis
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée
Couleur : bleu/vert/noire/rouille
fuite huile tambour arriére Empty
MessageSujet: fuite huile tambour arriére   fuite huile tambour arriére EmptySam 7 Sep 2013 - 15:03
fuite huile tambour arrière,après avoir changer le cylindre de freins, toujours une fuite qui ruine les plaquettes .
il me semble que ce soit le joint SPY du demi arbre ?
qui peut me conseiller et surtout me donner la référence du joint à commander car il existe 2 modèles.
alika
alika
Nombre de messages : 138
Niva type, année : annee 2000
Couleur : noir et bleu
MessageSujet: Re: fuite huile tambour arriére   fuite huile tambour arriére EmptySam 7 Sep 2013 - 15:36
bonjour tu es de ou dans l Oise moi de nointel
djeanlouis
djeanlouis
MessageSujet: Re: fuite huile tambour arriére   fuite huile tambour arriére EmptySam 7 Sep 2013 - 15:44
de CREPY EN VALOIS
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: fuite huile tambour arriére   fuite huile tambour arriére EmptySam 7 Sep 2013 - 17:58
mesure ton corps de pont de flasque a flasque 133 ou 135
si 133 spi 30x45x8
si 135 spi 35x57x9
fuite huile tambour arriére 549745
djeanlouis
djeanlouis
MessageSujet: Re: fuite huile tambour arriére   fuite huile tambour arriére EmptySam 7 Sep 2013 - 19:28
Ca c'est de la technique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» fuite d'huile tambour
» Fuite d'huile a l'arriere du moteur
» de l'huile dans le tambour de frein
» Identification vis sur tambour arrière
» fuite d'huile...
