bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Lun 22 Oct 2012 - 14:21 | |
| Bonjour a tous. Voilà, j'ai monter mon carburateur Weber ce Dimanche, jusque la tout va bien, avec tous les conseils qu'il y a sur le "fofo", un peu bête de ne pas y arriver. Je démarre et là après avoir tourner pendant 15 minutes je sent une odeur d'huile, ça vient du cul du moteur, donc pas facile a voir d'ou ça vient, l'huile coule sur le haut de la boite et ensuite sur l'échappement. J'ai démonter et mis de la pâte sur le joint de couvre culbuteurs, mais sa pisse toujours l huile, en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile et ça souffle pas mal (jai pas mal d'air qui sort de là, comme si le moteur tousser ) . J'ai comme l'impression qui y a de la compression qui retourne dans le bloc. alors mes questions son, est ce que cela et déjà arriver a quelqu'un ? Si oui, de quoi ça provient ? ou, avez-vous une idée ? Merci |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Lun 22 Oct 2012 - 14:57 | |
| tu as verifié tes reniflards , si ils sont pas bouchés ? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Lun 22 Oct 2012 - 17:06 | |
| Non pas du tout, il va falloir que je regarde pour éliminé cette solution |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Lun 22 Oct 2012 - 23:06 | |
| Bon alors personne d'autre a une idée ? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Lun 22 Oct 2012 - 23:30 | |
| si reniflards pas bouché alors perte de compression ce qui voudrait dire moteur quasi hs si ça souffle vraiment beaucoup. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Mar 23 Oct 2012 - 10:54 | |
| Oui quand même, il souffle pas mal. Mais le pire c'est que j'ai était fait un tour avec et il a bien la pêche, je l'ai pousser un peu sur le plat et je suis monter facilement a 110. C'est pour ça que je trouve ça pas normale, enfin je pence que si le moteur serais "a moitie HS" je le sentirai ? Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur Mar 23 Oct 2012 - 11:01 | |
| Au milieu de la durite de reniflard,il y a un filtre en forme de cone ou chapeau chinois comme dit extreme si il est pas bouché |
| Sujet: Re: Fuite d'huile a l'arriere du moteur | |
