| probleme demareur et naiman | |
+5lion42 ladiste28 Aspire gege 45 ben70100 9 participants |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: probleme demareur et naiman Sam 25 Mai 2013 - 20:32 | |
| salut toute l equipe voila j ai ete faire un petit tour de lada cette aprem sur un terrain a la fin de la journee le demareur tournai tout seul meme avec le contact couper et quand le moteur et en route ca tourne toujour j ai donc debranchez les fils pour l arretez et maintenant j aimerai savoir pourquoi le demareur lance tous le temp et un petit shema pour le branchement des files ha j ai oublier de preciser je n ai plus de jus au niveau des fils de contact mais les fusible sont bon ci quelqun a la solution ca serai bien merci |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Sam 25 Mai 2013 - 23:58 | |
| salut ben regarde les fil du neiman souvent il ce débranche et font faut contacte moi il se coupé tous seul et sa arrêté le niva |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 0:14 | |
| Ben ça c est pas trop le problème c est Que tt les fil sont débrancher et que je sai pas ou il vont |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 0:54 | |
| [url] [/url][url] [/url] |
Aspire Roi Niva
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:20 | |
| Ok merci pour les photo mais je n'ai plus de jus au bout des fils et pourquoi mon demareur lance tous le temp |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:37 | |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:39 | |
| Merci ladiste 28 mais je devrai avoir quand même du jus au bout des fils nan même avec un neiman hs |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:44 | |
| normalement oui, au moin sur le + permanent tes fils on peut être chauffer et tes sur donc tes fusible sont ok |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:48 | |
| Oui j ai changer un fusible donc je n était pas sur et puis rien je vais aller tester ça avec le testeur sinon les fils vont jusque ou ça doit bien ce changer |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:49 | |
| tu a une prise en dessous ou il y a la colonne de direction regarde peut être débranché |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 10:54 | |
| Ok merci Gege je vais regarder ça et je vous tien au courant |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 11:02 | |
| le mieux pour ton char vire le neimane et tu met un bouton poussoir pour démarrer |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 11:16 | |
| ton demarreur est HS |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 11:19 | |
| avec gégé45 j'ai fais et depuis plus de souci, pi c'est plus fun |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 11:55 | |
| Mon démarreur et pas hs il et neuf 1 semaine à peine et avan de mettre un bouton je n arrive pas a trouver quel fil fait quoi j ai tout essayé aucune solution |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 12:21 | |
| Alors le jus ne sort de aucun fils du neiman tout les branchement sont bon y'a t il autre chose qui ferai le bordel |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:24 | |
| si ça peut aider [url] [/url] |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:27 | |
| ta eu ca dans la rta que tu ma envoye |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:30 | |
| t'as un neiman de rechanges,montes le. si tu veux être tranquille coté démarreur,testes le en direct. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:52 | |
| - ben70100 a écrit:
- ta eu ca dans la rta que tu ma envoye
oui ben dans les doc que je t'avais envoyer au besoin si tu ne les à plus tu me file ton mail je te les renvois dans la rta page 160 y à un autre schéma [url] [/url] |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:53 | |
| regarde aussi du coté des relais faut procéder par élimination |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 13:57 | |
| schéma du 1700 1 - commutateur d'allumage; 2 - relais d'allumage; 3 - Switch; 4 - la bobine d'allumage; 5 - capteur-distributeur; 6 - bougies [url] [/url] |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 15:33 | |
| Alors.j'ai trouver une panne les fils qui vont a l alternateur était débrancher se qui ne ferait pas arriver le courant au tableau de bord maintenan mon problème et que le demareur reste lancer tout le temp même une fois le contact éteint (le neiman changer ça fait pareil et en démarrant au fils aussi ) d'où peut venir se problème |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 15:43 | |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 15:58 | |
| Ok merci dim je vais regarder mais le demareur à 1 semaine à peine ça se peut quand même |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 16:02 | |
| voui |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 16:04 | |
| Ok je vais regarder ça alors merci |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 16:05 | |
| Bien que en premier,retires la cosse plate de la solenoide |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 16:12 | |
| J'ai démonter le solénoïde aucun problème de se côté la tout et en place et rien de casser je sèche se coût ci |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman | |
