| probleme demareur et naiman | |
+5lion42 ladiste28 Aspire gege 45 ben70100 9 participants |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 16:16 | |
| mets un voltmetre a cette cosse plate non branchée et regardes en tournant le neiman |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 17:06 | |
| tout et normal mais le demarreur tourne toujour sans s arrete moi je laisse tombee ca m enerve et je vais y mettre le feux si je continue |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 19:31 | |
| démonte ton démarreur comme te le disait Salou tu le teste en direct avec des câbles de démarrage bien sur tu bloque le démarreur dans l'étau de ton atelier tu dois avoir un cour circuit sur le circuit électrique du démarreur vérifie à la colonne de direction si ces dernier ne se serait pas mis à nu et en contact pour envoyer le jus un permanence au démarreur le symptôme c'est quoi le solénoïde constamment en position démarrage (pignon avancé ) ou juste le rotor qui tourne juste le rotor qui tourne peut être ton gros câble solénoïde câble plus fin en cour circuit t'as pas fait un faut branchement à ce niveau (bon je pense pas ) mais pose la question afin de supprimer une éventuel piste (inversion de connexion) [url] [/url] |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 19:40 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 19:41 | |
| [url] [/url] |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 20:14 | |
| aspire le demareur tourne tout le temp salou ma dit de regarder le relai car deffois il tourne et deffoit il ne tourne pas il pense que le relai reste coller de temp en temp quelle et le relai du demareur sinon tu se que tu ma dit je l ai verifier sauf le relai |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:08 | |
| Ben tu as deux relais un pour le démarreur et un pour l'alternateur je sais pas te dire le quel sert à quoi
je pense qu'il ce trouve prés des fusible débranche un après l'autre tu verras si le démarreur arrête de tourner
ce que t'as dit Salou je le pense aussi peut être qu'il est cramé est reste en contact
donc à vérifier
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:15 | |
| Ben moi vers les pédale j au 4 relais l un à côté de l autre il ne sont pas marque sur la rta par assart |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:17 | |
| en recherchant un peut mieux je suis tombé sur le circuit électrique complet démarreur alternateur 1 - démarreur; 2 - batterie; 3 - le générateur; 4 - le relais de démarreur; 5 - l'interrupteur d'allumage [url] [/url] en espérant que tu trouve ta panne |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:18 | |
| - ben70100 a écrit:
- Ben moi vers les pédale j au 4 relais l un à côté de l autre il ne sont pas marque sur la rta par assart
je regarde ça |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:19 | |
| Ben je vais trouver j ai plus que ça a trouver sinon je change le circuit de démarrage |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:21 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:34 | |
| dans la rta du 1600 il y as 6 relais soit c'est les deux de droite soit les deux de gauche à voir ceux le plus prés de la clé de contact d'après le schéma |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:37 | |
| Ci j enlevé les relais normalement il ne doit pas pouvoir soit lancer le démarreur ou alor le reste de équipement |
Aspire Roi Niva
| - ben70100 a écrit:
- Ben je vais trouver j ai plus que ça a trouver sinon je change le circuit de démarrage
c'est peut être la meilleur des solutions démonte un relais après l'autre tu le trouvera |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:39 | |
| si c'est celui du démarreur il ne tournera plus
si c'est un relais pour les phares par exemple il ne s'allumeront pas si tu les débranchent
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Dim 26 Mai 2013 - 21:43 | |
| Ben je naît plus de phare donc ça va vite solutionner le problème j'ai pur qu'à trouver le relais |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 13:44 | |
| je n ai pas de relais pour le demarreur et celui ci continu a lancer tout le temp je ne trouve pas d ou cela peut venir ci quel qu un a une autre idee je suis preneur |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 14:04 | |
| bonjour, sur un 1600 pas de relais le fil qui alimente le solénoïd part de la borne 50 du neiman et va en direct vers ton démarreur. le fil doit être rouge en théorie. à+ |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 14:10 | |
| les relais au dessus de la pédale gauche tu en as 3 essentiellement pour les phares plus le séquenceur d'essui-glaces encore plus à gauche sur le montant. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 14:15 | |
| - Aspire a écrit:
- dans la rta du 1600 il y as 6 relais
soit c'est les deux de droite soit les deux de gauche à voir ceux le plus prés de la clé de contact d'après le schéma Bonjour Aspire Je crois que tu te plantes de modèle mais comme qui dirait l'autre: il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas à bientôt |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 16:40 | |
| Le problème et résolut le demareur et en courjus j'ai vu ça en tirant un fil neuf de la batterie au solénoïde le problème se répétait donc courjus Merci à tous pour le coût de main |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 17:09 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 18:00 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 19:29 | |
| - kelenneg a écrit:
soit c'est les deux de droite soit les deux de gauche à voir ceux le plus prés de la clé de contact d'après le schéma Bonjour Aspire Je crois que tu te plantes de modèle mais comme qui dirait l'autre: il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas à bientôt salut Kelenneg peut être que tu as raison car sur mon document il n'est intitulé que manuel de réparation vaz 21213 à vaz 21215 après j'ai tenté de faire avancé le schmilblick et comme tu dit plus haut l n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas mais si je lit ça [url] [/url] de la position 29 à 34 il y as bien 6 relais auquel en peut encore ajouter la position 37 le relais de clignotants et de signal de détresse après c'est pas faut c'est pas un 2121 mais le paragraphe du vaz 21213 à bientôt mon ami breton bon vent kenavo |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 20:50 | |
| si ton démareur à une semaine il est sous garantie donc retour à l'envoyeur. |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 21:57 | |
| si tu a un autre démarreur fais un essai avec le tien et peut être en cour jus ce qui fait qu'il reste enclenché |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman Lun 27 Mai 2013 - 22:18 | |
| Sujet: Re: probleme demareur et naiman | |
