| jeu dans la direction | |
mike 2307 Beaucoup
Date d'inscription : 05/12/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : BALANZAC Age : 41 Niva type, année : LADA Niva Oryx 1994 Couleur : Marlboro
| Sujet: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 10:17 | |
| Salut ! Voici les dernières infos de notre Niva. il est actuellement chez le garagiste pour révision complète afin d être prêt pour "la rando du cognac" le 1er et 2 juin.
la que des misères, le pont de mon garagiste vient de tomber en rade et il vient de m apprendre que mon boitier de direction était appararement h.s, ce qui explique le jeu dans la direction.
Pensez vous que puissent faire la rando quand même, le jeu étant moyennement important ( même pas un 1/4 de tour.
rappel que c est notre premier Niva et donc je suis novice dans le domaine.
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 10:23 | |
| il y a un reglage deja à faire avant de dire que le boitier est hs.
desserer le gros ecrou dessus et avec un tournevis serrer legerement la vis qui se trouve au centre du dit ecrou.(tout en maintenant le gros ecrou). ensuite resserer l'ecrou en maintenant la vis avec le tournevis.
faire ceci jusqu'a recuperer le jeu dans la direction.
verifier aussi le niveau de l'huile dans le boitier. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 10:26 | |
Et si ton boîtier de direction fuit un peu, mets y de la graisse.
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 22:17 | |
| merci du tuyau ça va déjà mieux.
Par contre comme mon garagiste est en panne de pont élévateur je pensait changer l embrayage moi même, es ce compliqué à changer sur le Niva quant on a pas de pont ? |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 22:30 | |
| - mike 2307 a écrit:
- merci du tuyau ça va déjà mieux.
Par contre comme mon garagiste est en panne de pont élévateur je pensait changer l embrayage moi même, es ce compliqué à changer sur le Niva quant on a pas de pont ? pour l'embrayage ca se fait bien sur 4 chandelles hauteur mini 40 cms histoire de pouvoir déposer la boite de vitesse a l'aide d'un cric rouleur enlever la boite de transfere pour avoir plus de place |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Jeu 23 Mai 2013 - 23:48 | |
| verifie aussi que tes biellettes de direction n'on pas de jeu apres avoir regler le jeu du boitier !! achete la RTA du niva tu verras c'est une lecture tres instructive |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 8:03 | |
| Oui je l ai acheté mais elle est dans le 4x4 Et le 4x4 est chez le garagiste. lol Je me renseigne car je pensais le sortir de chez le garagiste et y regarder ce week vend, je prend donc le maximum de renseignements avant et puis vos petits tuyaux ne sont pas marquer dans la RTA. |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 8:08 | |
| pour l'embrayage c'est pas compliqué, juste un peu chiant tout seul. Par contre il te faudra un centreur pour l'embrayage car si tu n'as pas l'habitude, là, tu vas vraiment... ...deja qu'avec l'habitude.... dans l'ordre, depose du demareur, depose de la bt, depose de la bv et depose du dit embrayage. |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 9:37 | |
| Et quand tu as suivi les instructions de Manolo, vérifies qu'il ni y a pas de fuite d'huile au niveau du volant moteur, si c'est le cas il faut démonter le volant moteur et changer le joint spi.
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 11:13 | |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 11:59 | |
| Et personne qui a dit peut etre jeu dans le renvoi de direction ? |
mike 2307 Beaucoup
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 13:31 | |
| Et pour continuer la poisse mon garagiste m à dis ce matin qu'apparemment les demis train avant sont bon à remplacer. et sont pont ne sera pas réparé tous de suite car le gars qui devait lui remplacer la Pieces défaillante vient de s ouvrir la main et donc est rendu à l hôpital. C est vraiment une semaine de m.... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 14:06 | |
| - Dim a écrit:
- Et personne qui a dit peut etre jeu dans le renvoi de direction ?
ni dans les biellettes |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 14:08 | |
- Et pour continuer la poisse mon garagiste m à dis ce matin qu'apparemment les demis train avant sont bon à remplacer.
et sont pont ne sera pas réparé tous de suite car le gars qui devait lui remplacer la Pieces défaillante vient de s ouvrir la main et donc est rendu à l hôpital. C est vraiment une semaine de m.... Hé bien ! tu récupères ton niva et tu te mets à la mécanique et lorsque tu doute ou tu bute sur un sujet que tu ne connais pas tu demande sur le forum |
| Sujet: Re: jeu dans la direction Ven 24 Mai 2013 - 15:48 | |
| - Aspire a écrit:
ni dans les biellettes Si Groinky l'a proposé |
| Sujet: Re: jeu dans la direction | |
