| JEU DANS LA DIRECTION | |
vadahnba Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 52 Localisation : Pyrénées Orientales, Canet-en-Roussillon (66) Age : 26 Niva type, année : 1.7i mono 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: JEU DANS LA DIRECTION Dim 16 Mar 2014 - 13:04 | |
| Bonjour !
Je voudrais savoir s'il existe un outil spécial pour régler le jeu dans ma direction
( sur un site style russian 4*4 ou site de vente ... ) parce que ce n'est pas très
accessible svp ?
Et d'autre part ( ça n'a rien à voir avec la direction ) peut-on démarrer un lada niva
1700 de 2001 avec la manivelle svp ?
MERCI |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Dim 16 Mar 2014 - 21:47 | |
| Regler le jeu dans ta direction??? Si tu as du jeu. Vérifie si tu n'a pas une ou des rotules de hs. Apres tu peux regler ton boîtier. Mais pas besoin de beaucoup de matos Utiliser la fonction recherche peut être pratique |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Dim 16 Mar 2014 - 21:52 | |
| La manivelle est a coté de la roue de secours je crois |
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 0:01 | |
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 7:56 | |
| "jeu dans la direction" .. c'est vague. est ce dans le volant (du moins la colonne de direction) ou est ce apres, (c'est à dire au niveau des roues) ?? |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 10:13 | |
| Merci pour vos réponses.
En faite j'ai du jeu dans le volant mais excessif ! ( quand il y a du vent et à gde vitesse
c'est affreux les zig-zag )
Je pensais qu'on pouvait y remédier en resserrant la visse qui est sous la roue
de secours et sous le bocal [size=12.800000190734863]de liquide de frein .[/size]
[size=12.800000190734863] Je vais vérifier les rotules ...[/size] |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 10:15 | |
| Manivelle => 1600 ou 1700 non gpl, j'avais un 1700 de 1996, et je pouvais le démarrer comme ceci, mais jamais tenté... |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 10:18 | |
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 10:51 | |
| - vadahnba a écrit:
- Merci pour vos réponses.
de secours et sous le bocal [size=12.8]de liquide de frein .[/size]
[size=12.8] Je vais vérifier les rotules ...[/size] normalement oui c'est là qu'il faut agir. desserer l'ecrou, le maintenir pendant que l'on agit sur la vis avec un tourne vis. puis resserer l'ecrou. Si a fond tu as encore du jeu, alors effectyivement regarde tes rotules aux biellettes de directions. Et si pas de jeu, alors boitier HS. ps: regardes qu'en meme si tu as encore de l'huile dans le boitier. |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Lun 17 Mar 2014 - 11:22 | |
| OK merci je vais faire ça ...
( Mais j'ai pas de direction assistée ) |
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Mar 18 Mar 2014 - 8:05 | |
| - vadahnba a écrit:
- OK merci je vais faire ça ...
( Mais j'ai pas de direction assistée ) et bin si ton boitier est hs, profites de mettre une DA au changement. |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION Sam 29 Mar 2014 - 15:43 | |
| Bonjour !
J'ai pu régler le jeu que j'avais dans la direction en resserrant la vis
Merci . A bientôt sur NIVAVENTURE |
| Sujet: Re: JEU DANS LA DIRECTION | |
