| Help purge ldr | |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 9:51 | |
| Après lecture de tous les tuto, je me trouve bien égaré, je n ai pas tous compris sur la methode de purge du circuit de refroidissement pour ma part, j ai remplie tous le merdier de ldr, ensuite radiateur ouvert j ai laisser les bulles s'évaporer pendant trente minute chauffage a fond, la temperature reste stable et le moteur ne chauffe pas, maisil y a encore des bulles qui remonte, qu'es que je peut faire ? merci |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 10:04 | |
| je sais pas si tu as des vis de purge, mais normalement tu vidange tu remets le liquide, si tu as des purges tu ouvres, dés que tu as plus d air tu les fermes tu démarre position chaud sur le chauffage et tu surveille la température ventilo ce mais en marche tout est ok voila |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 10:08 | |
| J'ai piqué ça sur le forum à quelqu'un de compétent en matière de Niva:
La purge sur une Niva c'est:
1) remplir le radiateur 2) remplir le bloc par la durit supérieure en ayant pris soin de débrancher la durit de chauffage à l'arriere de la culasse 3) faire tourner radiateur ouvert en complétant j'usqu'à ouverture du calorstat (chauffage ouvert) 4) arreter le tout, refermer le bouchon de radia faire le niveau dans le vase
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 10:48 | |
| merci, mais moi j ai deja tout rempli par le radiateur, sans faire attention a tous ca c est grave ? es que je peux encore debranché la durite a l arrière de la culasse ou le liqide va sortir ? je pense pouvoir me presenter pour l election ...... |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 10:50 | |
| Bah non, tu n'es pas un boulet, en théorie, zanat47 a raison, on rempli après avoir ouvert le chauffage et les vis de purge, mais le Niva c'est particulier... Je ne sais pas si tu peux remplir après coup, tu peux toujours essayer. Comme je sais que les JDC pètent souvent au même endroit d'après mes lectures sur ce forum, je me demande si une mauvaise purge n'en est pas la cause... |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 13:56 | |
| c est pour ca que je voudrais etre sur de mon coup ..... |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 14:44 | |
| Ben alors fais comme le tuto, tu risque seulement de renverser du liquide... |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 15:05 | |
| Sujet: Re: Help purge ldr Dim 19 Mai 2013 - 16:37 | |
| ben la c 'est précis ! bon en gros c'est ce que j ai fait sauf que j ai pas préssé les durites, par contre au bout de trente minute quand j accélere, jai toujours des bulles ......remarque a l' ecole c 'etait pareil !! |
| Sujet: Re: Help purge ldr | |
| Help purge ldr | |
