| purge frein impossible!!!! | |
+4jpz lionvince calimero flo38 8 participants |
flo38 Un peu
Date d'inscription : 13/06/2007 Nombre de messages : 40 Localisation : 38190 st mury Age : 38 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc et orange
| Sujet: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 17:32 | |
| bjr tout le monde, je vous explique ma situation,je trouvai qu'il freiné mal de l'arriere j'ai donc decider de changer le repartiteur de freinage et le maitre cylindre,aprés quelques recherche ici...avant de changer tout cela j'avai quand meme essayé de purger pour voir si des fois il y avait pas d'air,ca aurai pu etre la reponse du mauvais fonctionnement arriere,mais non sans resultat. J'ai donc commander ces pieces chez Sifa4*4,aprés montage des pieces neuves,pedale molle impossible de voir du liquide qui sort des purges arrieres...je decide donc de devisser les tuyaus du maitre cylindre,voir si ca cracher ou non;au debut sa cracher bien et maintenant plus rien,ca crache juste par le trou qui est seul au bout du maitre cylindre(qui par vers les roues avants donc)...les 2 autres cote a cote ne crache pas et j'ai l'impression que le maitre cylindre n'aspire pas...je ne sait plus quoi faire j'ai meme remis le vieux maitre cylindre rien ne change... De plus,je trouve le repartiteur bizar,le piston qui s'enfonce qui permet de reguler ou il y a la tige dessus devrai bouger a la main??je n'arive pas a le faire bouger... Comment faut il le mettre pour purger? je suis vraiment perdu,ya rien qui marche comme je veut,jai passer tt laprem dessus ss resultat merci a+ |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 17:38 | |
| une question béte as tu refait le plein de ton réservoir de liquide de frein ?? |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 17:48 | |
| oui oui je l'ai fait,jai quand meme pas oublier ca... |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 18:26 | |
| Juste un question con tu es du liquide qui arrive dans ton repartiteur..... Quand tu appuis sur la pedale..... Ton tuyau n'est pas pincer quelque pars... |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 18:55 | |
| au debut le liquide arrivé au repartiteur maintenant plus rien donc je pene pas que ca vienne d'un tuyau pincé |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 18:57 | |
| et il freine de l'avant???????????? |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 19:01 | |
| ben maintenan non il freine plus du tt la pedale et molle, elle s'enfonce jusqu'au plancher... |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 19:15 | |
| comment tu fais pour faire ta purge....c'est peux etre la methode qui est pas bonne |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 19:20 | |
| hier j'ai fait la purge sur ma Niva mon aide pompait sur l'accélérateur si tu as la même c'est pas gagné |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 19:37 | |
| démonte au niveau du maître cylindre (les sorties) et pompe doucement, une fois amorcé, tu refermes là et tu ouvres plus loin il ne faut pas pomper n'importe comment quand on remonte la pédale, la purge doit être fermée pour ne pas aspirer de l'air |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 19:40 | |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Lun 1 Sep 2008 - 20:00 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: purge Lun 1 Sep 2008 - 23:29 | |
| SI tu freines t'es un lâche!!! DIXIT : NICOLAS |
flo38 Un peu
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Mar 2 Sep 2008 - 16:54 | |
| ben pour faire ma purge jai fait comme indiqué sur le site quelqu'un pompe plusieurs fois,reste appuyer sur la pedale,puis moi j'ouvre la purge... je l'enmeneré bien au garage mais le probl c'est que ca freine pas du tout,et pour desendre de la montagne c'est pas evident sans freins. j'avait demonter au niveau des sorties du maitre cylindre,au debut ca cracher bien maintenant ca ne veut plus cracher...ca crache juste au niveau du trou qui est au bout du maitre cylindre,celui tout seul...les 2 autres il ne ce passe rien. |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Mar 2 Sep 2008 - 21:05 | |
| - flo38 a écrit:
- ben pour faire ma purge jai fait comme indiqué sur le site quelqu'un pompe plusieurs fois,reste appuyer sur la pedale,puis moi j'ouvre la purge...
j'avait demonter au niveau des sorties du maitre cylindre,au debut ca cracher bien maintenant ca ne veut plus cracher...ca crache juste au niveau du trou qui est au bout du maitre cylindre,celui tout seul...les 2 autres il ne ce passe rien. puis voulant ds ce cas dire apres,,,j'espere que tu t'es mal exprimé, parcequ'il faut ouvrir avant de pomper! |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Mar 2 Sep 2008 - 22:01 | |
| Salut,
Suite au changement des récepteurs arrières, tuyaux rigides, té, etc, j'ai eu beaucoup de mal à ré-amorcer le circuit. J'ai laissé toutes les purges fermées sauf l'arrière droite, je pompais très gentillement sur la pédale purge fermée, je la ré-ouvrait en injectant un peu d'air dans la bocal juste à temps que ça vienne (avec la soufflette à tarée à 1 bar ou la bouche si t'es motivé. C'est très long à venir mais pour moi ça a marché.
Voilà, si ça peut t'aider. |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! Mer 3 Sep 2008 - 13:19 | |
| et ben voila tout est bien qui fini bien... |
| Sujet: Re: purge frein impossible!!!! | |
