Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 changement pompe de reprise
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 426
Couleur : beige desert mat
changement pompe de reprise Empty
MessageSujet: changement pompe de reprise   changement pompe de reprise EmptyMer 10 Avr 2013 - 20:42
bonsoir les hommes changement pompe de reprise 804205
une petite question: je dois changer la membrane de pompe de reprise sur le carbu russe de mon 1600 de 91.
y a t il des précautions particulières a prendre? je ne le pense pas mais homme averti en vaux deux!!!!
nono,la brèle en mécanique changement pompe de reprise Icon_biggrin2
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: changement pompe de reprise   changement pompe de reprise EmptyJeu 11 Avr 2013 - 7:23
1 - faire gaffe à pas perdre le ressort qui se trouve à l'interieur
2- remonter la membrane dans le bon sens
3 - avoir la bonne membrane (mais vu que c'est un 91, il devrait pas y avoir de soucis car les modeles d'avant c'est soit la petite soit la grosse)
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: changement pompe de reprise   changement pompe de reprise EmptyJeu 11 Avr 2013 - 18:15
ok!
merci pour les conseils,mais une petite précision, la membrane que j ai actuellement n en ai pas une mais un morceau de caoutchouc confectionné par l ancien proprio et qui a tenu 3 ans quand même!
alors comment reconnaître le bon sens de montage
NONO changement pompe de reprise 804205
MessageSujet: Re: changement pompe de reprise   changement pompe de reprise EmptyVen 12 Avr 2013 - 4:46
un coté tu as une partie, en forme de disque, plate
de l'autre une partie, nous dirons cylindrique.
la partie plate se trouve tournée coté carbu, et l'autre coté "couvercle" de pompe de reprise. Et le ressort appui sur la partie plate et se trouve donc entre cette partie et le carbu.
Tu vois ??
nono de la colo
nono de la colo
MessageSujet: Re: changement pompe de reprise   changement pompe de reprise EmptyVen 12 Avr 2013 - 19:55
ok changement pompe de reprise 82925
vu!
merci pour les détails changement pompe de reprise Clap1
trés bonne soirée a tous I don't want that
nono
» Courroie d'accessoire lada Tinga moteur XUD9
» Joint de pompe de reprise
» Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ?
» Contacteur march-arrière, pompe de reprise et autre ...
» changement de pompe à eau
