| Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? | |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 49 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Dim 1 Sep 2013 - 18:25 | |
| Je viens de terminer la remise à neuf d'un carbu russe VAZ version 2107.1107010-30 de 1988. Au contrôle, le débit des 10 courses de la pompe de reprise me donne 10,5ml au lieu des 7ml (+/-25%, soit un maxi de 8,75ml). Bonjour la consommation inutile! J'ai cherché comment le régler dans la RTA, l'EA, le manuel de réparation VAZ, je n'ai rien trouvé... Même Google et Chuck Norris n'ont pas pu m'aider. Est-ce que quelqu'un sait comment on règle cette foutue pompe? -On meule le téton du cylindre de la membrane? -On met un joint-entretoise entre la membrane et le carbu? (solution qui n'apparait pas dans les planches des pièces détachées) -On change le modèle du levier? -Il y a une vis de réglage cachée? -Je me suis trompé au remontage? |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Dim 1 Sep 2013 - 18:33 | |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Dim 1 Sep 2013 - 18:36 | |
| je ne connait pas ces carbu mais il n y a pas de reglage sur la commande de la pompe ?? normalement de ce que je me souvient le reglage est sur la commande en limitant la course tu diminue le debit |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Dim 1 Sep 2013 - 19:02 | |
| Non, pas de réglage sur la commande pour limiter la course... Le levier attaque directement.
Sur les Weber, on peut changer la position de l'axe du levier pour modifier la poussée. |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Lun 2 Sep 2013 - 22:20 | |
| J'en déduis donc qu'il y a eu une erreur soit de remontage, soit d'utilisation de morceaux non-conformes sur le carbu de départ... |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mar 22 Sep 2015 - 14:05 | |
| Retour d'expérience: dans mon cas, c'était la came qui était non conforme: le profil n'était pas le même que sur mes autres carbus russes... Changement de l'axe? Changement de l'embase? Le saurai-je un jour? Tout est rentré dans l'ordre avec une embase complète conforme. Pour info, j'ai appris en consultant un grand livre de vues fantômes et d'éclatés édité par VAZ qu'il y avait une "vis de réglage du débit de la pompe de reprise" sur le carbu russe! Et ça, ce n'est écrit ni dans le manuel de réparation VAZ en français, ni la RTA, ni l'EA! C'est la vis en laiton dans la paroi de la cuve, derrière la membrane de la pompe de reprise, accessible lorsqu'on a enlevé le couvercle de carbu avec le flotteur et le joint! Elle limite le retour d'essence à la cuve, donc pour augmenter la quantité d'essence injectée on la visse ; et pour diminuer la quantité d'essence injectée on la dévisse (au maxi elle affleure le plan de joint). |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mar 22 Sep 2015 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mar 22 Sep 2015 - 22:04 | |
| Sur l'éclaté de pièces de mon premier message, c'est la vis 2101-1107383... PUB: Rejoignez mon association "Sauvons les carbus russes" et donnons une nouvelle chance à ces êtres si mal aimés, abandonnés de tous! Je recueille gratuitement tous les orphelins, les estropiés, les fracassés, les niqués et les pétés ; et en plus je recueille aussi tous vos dons en espèces/virement/Paypal/chèques sur mon compte caché au Luxembourg... |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mer 23 Sep 2015 - 6:46 | |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mer 23 Sep 2015 - 18:47 | |
| - Yoyo46 a écrit:
- J'en déduis donc qu'il y a eu une erreur soit de remontage, soit d'utilisation de morceaux non-conformes sur le carbu de départ...
salut a tu réglé ouverture positive du papillon ? avant de faire ta mesure |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Mer 23 Sep 2015 - 19:44 | |
| éh bin moi j'ai contacter le garage LADA du coin ,je dois lui amener pour un réglage carbu et allumage |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? Jeu 24 Sep 2015 - 13:15 | |
| - pacomode a écrit:
a tu réglé ouverture positive du papillon ? avant de faire ta mesure Oui, bien sûr, à chaque nettoyage je repars avec les valeurs de base données dans les tableaux des manuels techniques. |
| Sujet: Re: Réglage pompe de reprise de carbu VAZ (1600) ? | |
