| pas de démarage | |
+5Team Lada 80 lion42 djmafioso manolo atrium76 9 participants |
| Sujet: Re: pas de démarage Lun 18 Mar 2013 - 16:08 | |
| il te faut pour cela une cale large env 2 cm |
| Sujet: Re: pas de démarage Lun 18 Mar 2013 - 17:52 | |
atrium76 Un peu
Date d'inscription : 16/03/2013 Nombre de messages : 24 Localisation : le havre Age : 59 Niva type, année : niva 1600 1986 Couleur : noir
| Sujet: Re: pas de démarage Mer 20 Mar 2013 - 20:07 | |
| salut a tous
bon apres avoir controler tension de chaine ,l'allumage et essayer le réglage des culbuteurs, démarage parfais ,ralentie médiocre,accelération ok mais comme un tracteur mais toujour ce tac tac tac sur le dessue "couvre culbu" et au demontage les bougie noir,
voila mon probleme ?
merci a vous |
pacomode Pour la vie
| Sujet: calage Mer 20 Mar 2013 - 23:34 | |
| heu!! tu est sur de ton calage de chaine de distribution ??? on dirais un cran de décalage ou mauvais ordre d'allumage le moteur monte dans les tours ? calle t'elle au ralenti ? ha ! au fait il pleut aussi à Rouen fred |
atrium76 Un peu
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 7:46 | |
| ba j'ai changer la tete de delco, j'ai mi 1 sur tete de delco sur 1moteur , 2 sur 2 ect .......comme marquer sur le moteur ?
ensuite elle garde un peu le ralenti mais en broutant un peu
pour le callage chaine on a bien mis comme sur le bouquin avec les repére en hau et en bas, |
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 7:57 | |
atrium76 Un peu
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 8:06 | |
| merci pour les info, elle demarre au quard de tour mais le ralenti est merdique a l'accélération on dirai un moteur de B52 et ce tactactac ?????secteur culbu ? |
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 8:23 | |
| - atrium76 a écrit:
- merci pour les info, elle demarre au quard de tour mais le ralenti est merdique a l'accélération on dirai un moteur de B52 et ce tactactac ?????secteur culbu ?
ça ressemble qu'en même fort à un probleme d'allumage (avance) |
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 12:38 | |
| c'est normal si tu as tout calé au repere et mis le doigt sur le 1 de l allumeur tu est en avance 0° , tourne ton allumeur doucement dans le sens antihoraire |
atrium76 Un peu
| Sujet: Re: pas de démarage Jeu 21 Mar 2013 - 14:33 | |
| ok merci , j'ai commander une lampe trombo, sa peu servir |
atrium76 Un peu
| Sujet: Re: pas de démarage Sam 23 Mar 2013 - 18:45 | |
| salut alors voila les nouvelles, apres avoir fait 3 fois le callage et reglage culbuteur je me suis apercu que un tout petit fil resté pour envoyer le jus a la bobine, ensuite le tactacatac toujour présent alors je me suis dit merde c'est pas encore les culbu, mais je décide de remettre par intuition mon ancien tendeur de chaine, car il y a 1 mois chez acheter un nouveau, le modele qui mon envoyer etait automatique avec les cran, mais c'est de la M........ car sa ne tien pas les Crans sa revien en arriere et sa bloque ,donc la chaine tappe partout"détendu", voila maintenant plus qu'a faire le rallenti a la trombi et le tour est jouer |
| Sujet: Re: pas de démarage | |
| pas de démarage | |
