| Problème de démarage. | |
oscar 83 Un peu
Date d'inscription : 28/12/2008 Nombre de messages : 38 Localisation : var Age : 59 Niva type, année : 1.7l gpl de 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: Problème de démarage. Dim 7 Juin 2009 - 20:22 | |
| Salut. Depuis quelques jours ,j'ai du mal à démarrer mon niva ça le fait pas tout le temps mais je trouve que plus ça va et plus ça le fait. J'ai aussi le ralenti qui s'accélère tout seul jusqu'à 2000tr d'aprés ce que j'ai lu cela peut venir du capteur de position du papillon. Est ce que mes problèmes de démarage peuvent venir du capteur de position du papillon? Merci Oscar. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Problème de démarage. Dim 7 Juin 2009 - 20:29 | |
| Vive les 1600 avec carbu !!!! |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Dim 7 Juin 2009 - 20:37 | |
Burgalat Tsar Niva
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Dim 7 Juin 2009 - 23:54 | |
| as tu le voyant check engine qui s' allume ? |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarage. Lun 8 Juin 2009 - 6:37 | |
| Non, le voyant check engine ne s'allume pas. Oscar. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Lun 8 Juin 2009 - 17:38 | |
| peu etre un probleme de masse ??? |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarage. Lun 8 Juin 2009 - 21:02 | |
| Je viens de changer les bougies, une bougie a cassé au raz de la culasse il à fallu la sortir avec un extracteur.J'ai changé aussi le filtre à air, j'ai débranché la batterie pendant au mopins une heure . La niva a démarré impécable mais plus de ralenti . Je suis allé faire un tour pendant un quart d'heure toujours pas de ralenti .Je l'ai redémarré 5 minutes aprés et là le ralenti à l'air de tenir environ 1000 tr. Donc pour le moment c'est tout bon ,à suivre.... Oscar |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 19:11 | |
| tout est normal alors, quand tu debranche la batterie le calculateur se reinitialise est pendant quelques kilometres il reaprend a fonctionne avec tout ces elements qui l' entoure ( sonde lamda, moteur pas a pas, ect ....). apres c' est tout bon si pas de defaut. |
miche 59 Passionnément
Date d'inscription : 30/10/2006 Nombre de messages : 239 Localisation : 59440 avesnes sur helpe Age : 47
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 19:21 | |
| vive les 1700 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 19:27 | |
| ce matin démarage normal. Par contre cet aprés midi elle a eu du mal à démarrer puis le ralenti est resté assez haut environ 2000 trs. Au bout de 15 minutes le ralenti est redescendu à 1000 trs puis je l'ai démarrée sans aucun problème. Est ce que ce serait pas le capteur de position du papillon qui me joue des tours.
Oscar |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 19:55 | |
| c' est un lada apres faut etre dessus pour diagnostique precis, si pas de defaut check engine ? une question ton defaut check engine s' allume il a la mise sous contact ? peut etre voyant hs ou demonte ? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 20:13 | |
| Salut les multiteux, Bon je dois dire en préambule que le voyant chek engine n'est pas un véritable indicateur de panne ou autre, c'est même une sacrée merdouille, j'en veux pour exemple un capteur de volume massique HS et le voyant ne s'est jamais allumé, une bobine d'allumage HS et le voyant toujours aussi amorphe...... Alors le check, y a longtemps que je le regarde plus, sauf au contact.... selon moi y a 2 solutions : tu l'amènes a un garage équipé d'un banc multimarque et il te diras ce qui merdouille, ou achète toi un scanner pour lire les codes défauts du calculateur (ça aide vachement a définir les origines des pannes)... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 20:32 | |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarage. Mar 9 Juin 2009 - 20:59 | |
| Je pense que je vais allé voir un garagiste équipé d'un banc mutimarques dans un premier temps. Si vous connaissez un garagiste dans le var équipé d'un banc multimarques ça m'interresse. Merci pour vos réponses.
Oscar. |
| Sujet: Re: Problème de démarage. | |
