| probleme de démarage a chaud | |
| Sujet: probleme de démarage a chaud Dim 27 Juil 2008 - 17:53 | |
| bonjour, je vien de voir que mon niva a un petit sousi a froid il démar nikel mais a chaud impossible de le faire démaré pouvez vous me dire dou sa pourez venir ?? sans avis sur le probleme |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: demarage Dim 27 Juil 2008 - 18:32 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 27 Juil 2008 - 18:50 | |
| non pour moi c'était la pompe a essence.... |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 27 Juil 2008 - 20:05 | |
| oki merci bien mais si vous pouvez etre plus précis (réglage ou la changé) |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: carbu Lun 28 Juil 2008 - 0:22 | |
| hauteur de cuve et si tu a monter le filtre à essence en aval de la pompe il faut le repasser en amont |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 28 Juil 2008 - 12:45 | |
| non rien fait encor juste le pneu TT car un jour je vé callé dans un bourbié et pour redémaré sa ma etre a la tirétte |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Mar 29 Juil 2008 - 17:33 | |
| comment faire pour réglé ce petit problem qui devien tres tres chian ??? |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Mar 29 Juil 2008 - 18:26 | |
| - baiut369 a écrit:
- comment faire pour réglé ce petit problem qui devien tres tres chian ???
t'as éssayé de changer les bougies, de regarder tes bobines (ou ta je sais pas) tes fils de l'allumage ?? |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Mar 29 Juil 2008 - 18:30 | |
| vé regardé se soir mias je ne croi pas que sa vien des bougi car a froid il démar nikel nikel mais je regarde commemem mais pour la ou les bobine je regardré se week merci |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 11 Aoû 2008 - 19:03 | |
| Bonjour Juste une petite question car mon niva ne demarre plus a chaud c'est normale que la bobine soit brulant (plus chaude que le moteur...) MErci de repondre |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 11 Aoû 2008 - 19:23 | |
| - baiut369 a écrit:
- vé regardé se soir mias je ne croi pas que sa vien des bougi car a froid il démar nikel nikel
mais je regarde commemem mais pour la ou les bobine je regardré se week merci tu en es ou ?? |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 11 Aoû 2008 - 19:48 | |
| changement de bobine se week.. a chaud redemar nikel cout de lopération 20€ pour lionvince faut quel soit chaude mais pas bouillante non plus |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 11 Aoû 2008 - 19:52 | |
| bon moi elle est brulante plus chaude que le moteur...........et tant quel est chaude impossible de redemarrer.... Tu la acheter ou?????sur le net |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Lun 11 Aoû 2008 - 20:59 | |
| non dans une casse a cote de chez moi a bourgoin jallieu |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 14:57 | |
| BOn J'ai toujours le meme probleme....... Le carbu est bon, hauteur de cuve regler ,filtre a essence avant la pompe a essence, pompe a essence changer,bobine changer..... Ce n'est pass un probleme evaporation d'essence car elle arrive bien dans le carbu vous voyer autre chose.... |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 15:05 | |
| HA oui j'allais oublier le robinet de chauffage est mort vous pensez que ca peu avoir un liens avec le demarrage a chaud ON ne sait jamais....au cas ou... J'ai penser a une batterie pas assez puissante ou a monter morte aussi.....???????????? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: démarrage à chaud Dim 24 Aoû 2008 - 16:47 | |
| jetes un coup d'oeil au réglage culbus |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 17:15 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 36 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 22:00 | |
| - lionvince a écrit:
- BOn
Le carbu est bon, hauteur de cuve regler ,filtre a essence avant la pompe a essence, pompe a essence changer,bobine changer..... Ce n'est pass un probleme evaporation d'essence car elle arrive bien dans le carbu vous voyer autre chose.... salut, je vais peut essayer de t'aider.. -deja met filtre a essence APRES la pompe - as tu enlever la taule de protection qui est fixé sur la rempe d'echapement qui "cache le demarreur" ?? peu etre que sur celui ci les charbon reste collé une fois chaud.. pour en etre sur essaye de le demarrer en decente une fois chaud, s'il demarre c'est que c'est de la que vien ton probleme.. -vérifie que les fils de ta bobine ne sont pas abimé et sont bien branché ! jvois pa le truc de a chaud ou a froid mais j'en avais un coupé et mon moteur demarrait et calait aussitot et je ne savais pas d'ou ca venais.. et ca m'a bien fait chié ! donc maintenant que je le sais je t'en fait profiter tien nous au courant @+ |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 22:05 | |
| merci mais le filtre il faut le mettre avant ou apres la pompe .... Non le demarreur tourne bien meme a chaud.....sinon quand je pousse il redemarre.... |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 22:09 | |
| moi il est apres la pompe... si il demarre en poussant je pense un peu au demarreur... chui pas expert mais bon.. il fait tourné le moteur ?? |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud Dim 24 Aoû 2008 - 22:13 | |
| oui il fait :bien tourner le moteur mais le moteur ne demarre pas je vais faire un test cette semaine .... La batterie trop faible et le refroidissement de de l'admission a verifie si il est pas boucher....... JE vous tien au courant..... |
| Sujet: Re: probleme de démarage a chaud | |
