Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Branchement tête delco-bougie
3 participants
Branchement tête delco-bougie Empty
MessageSujet: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:01
Samedi, en me promenant en ski tractée par le lada, le moteur c'est arreté, de retour à la maison, j'ai ouvert le couvercle de la delco, sechée et remonté. Après avoir passé 2 batteries il a redémaré(mal). Donc j'ai démontée les bougies, remontée puis depuis il ne démarre plus.
Y a t'il un ordre pour branché les cables du delco au bougies? pour l'instant j'ai branchée selon la longueur des cables, petit cable sur bougie a l'avant du moteur etc...
Sinon y' a du carburant qui circule après le filtre quand je j'actionne la pompe à essence...et une petite petite fuite à la pompe au niveau du joint...
En espérent avoir été plus ou moin clair....Merci
MessageSujet: Re: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:04
1-3-4-2 dans le sens horaire a la tete d allumeur , le tout et d etre sur du 1
MessageSujet: Re: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:05
ben oui il y a un ordre Branchement tête delco-bougie 549745
sur le delco le :
1 -> 1
2 -> 3
3 -> 4
4 -> 2
Branchement tête delco-bougie WM6QJsXfh6OYwAAAABJRU5ErkJggg==
MessageSujet: Re: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:15
Merci à vous deux, je vais controlée ça... Branchement tête delco-bougie Clap1
MessageSujet: Re: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:34
Branchement tête delco-bougie 82925 Branchement tête delco-bougie 82925 Branchement tête delco-bougie 82925
Encore merci, il à démarré du premier coup....Bon allé un petit luxe, je vais lui faire le plein....
Branchement tête delco-bougie Merci Branchement tête delco-bougie Merci Branchement tête delco-bougie Merci
nico60420
nico60420
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 1600 de 1989
MessageSujet: Re: Branchement tête delco-bougie   Branchement tête delco-bougie EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:53
thumleft Branchement tête delco-bougie Smiley15 Branchement tête delco-bougie 996876
» tete de delco
» whoua!! la tête de delco
» branchement fils de bouggie sur tete de delco
» Allumage pb delco
» Aération delco?
