djdc03 Beaucoup
Date d'inscription : 22/01/2013 Nombre de messages : 91 Localisation : 03400 YZEURE Age : 46 Niva type, année : Niva 1,7i de 1997 avec modif GPL cuve dans le coffre Couleur : Jaune poussin
| Sujet: pb GPL qui cale au démarrage Lun 4 Fév 2013 - 22:14 | |
| Bonjour,
Voici 2 jours que j'ai mon niva et ce matin, je monte dedans pour partir bosser, je demarre, il passe automatiquement au gaz et pouf il s'éttouffe.
Je ressaye, rebelotte.
Je passe en essence et il tourne nickel, je fais faire le pleon de gaz au cas où.............
je redemarre essence puis automatique au gaz et pouffe il recale.......................
D'où celà peut venir ???
fusibles..............
MERCI de votre aide
2 jours et déjà des galères.............. |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: pb GPL qui cale au démarrage Lun 4 Fév 2013 - 22:58 | |
| ne t'inquiète pas il ne faut pas ce faire de soucis avec nos bête. Un spécialiste du gpl va venir te répondre |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Help les amis Mar 5 Fév 2013 - 18:49 | |
| Bon, ce n'est pas le fusible du GPL............ Celà peut-il venir de la batterie ????? Car mon niva peine à démarrer en essence.............. Merci de votre aide..... |
djdc03 Beaucoup
| Sujet: Probléme résolu Mer 6 Fév 2013 - 11:47 | |
| Bonjour les amis, Ce matin, j'ai cherché la panne à l'aide du check engine. Il m'a indiqué 2 codes, le code 35 qui correspond au ralenti et le code 44 mélange trop pauvre. Donc le GPL callait. J'ai débranché la batterie pour remettre à zéro le calculateur et la par magie, plus de pb, passage au gpl tranquille. Il ne cale plus. Je pense que ma panne venait qu'un cosse du calculateur avait pris l'humidité. Cet am, j'envelloppe les cosses avec des sacs congélateurs. Voilà les amis, si celà peut aider quelqu'un ou si quelqu'un a déjà eu le même probléme. |
| Sujet: Re: pb GPL qui cale au démarrage | |
