| pas de puissance en côte | |
+16frederic30 Diablo Chapkajazz salou14 manolo bruno 24 grosminet ladavid ladaniva31 dino tchavolo zigui polopopo FREDY36 Dim thierry 20 participants |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 11:07 | |
| oui " a la made max" |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 11:13 | |
| [quote="Dim"]oui " a la made max" [ /quote] c est pour salive |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 21:54 | |
| - Dim a écrit:
- Voici un cata en forme +ou -,sous forte lumiere au "cul",mais ne te braques pas ,une analyse de codes defauts est plus que preferable avant ce demontage !
salut dim, oui tu as raison je vais investir dans un appareil pour codes defaut ! je m'apercois que avoir un Niva c'est vraiment toute une aventure l'appareil que tu m'as montré s'achete ou stp ? et les capteurs c'est quoi stp ? ils sont ou ? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:04 | |
| il y en a partout:affraid: dans un multi!!! |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:06 | |
| Comme les creader,partout sur la toile |
| - FREDY36 a écrit:
- Le probleme de puissance n'est pas forcement du au cata ,mais peut etre un capteur !!!j'ai eu un probléme similaire et ce n'etait pas le cata mais un capteur defaillant!!!!j'insiste il faut deja faire un diagnostique ,virer un cata =ct refusé!!!!
Salut freddy merci pour ces infos, je me sens un peu rassuré. Je vais m'acheter l'appareil a codes defauts, je pense qu'il me servira Je te rassure, j'ai pas l'intention de rouler sans catalyseur si c'est lui qui est en cause je le remplacerai quitte a bouffer des patates. Par contre le travail de dim est propre, c'est un beau manchon mais rouler sans catalyseur peut couter aussi cher qu'un cata et sur la route j'aime etre tranquille et en regle. a+ |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:09 | |
| - Dim a écrit:
- Comme les creader,partout sur la toile
ils sont tous compatibles ? donne moi le nom d'un site et le modele qui va bien en off sur ma messagerie stp merci |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:32 | |
voila qui est commandé ! reception le 24 ca me laisse 2 jours pour voir ou il se branche une nouvelle aventure j'ai regardé vite fait je ne vois rien c'est une serie Niva collection et c'est capîtonnée au dessus des jambes coté conducteur |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:34 | |
| Au mollet alors |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:51 | |
| - Dim a écrit:
- Au mollet alors
oui je chercherais par contre j'ai vu que le catalyseur était fixé à la sortie du collecteur donc je me dit que quand j'ai fait remplacer le collecteur le concessionnaire aurait pu ou du le voir si le catalyseur était hs ??? elle avait cette perte de puissance avant le remplacement du collecteur je crois que c'est la bonne décision de commencer par les codes defauts avant toutes choses merci beaucoup cela m'a fait progresser je m'apercois qu'il y a des capteurs partout ca fout la trouille de rester planté sur la route il faut cet appareil dans la boite a gants c'est clair je vous tiens au courant pour le resultat merci |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mar 22 Jan 2013 - 22:57 | |
| - FREDY36 a écrit:
- cote gauche il y a un cabochon fixé par 2 vis :il ya la prise odb + fusibles principaux
merci freddy !!!! avec ça si je ne trouve pas... dans 48h00 je devrais etre fixé grrrrrrrrrrr par contre moi qui croyait que cette voiture était une des rares sur le marché a ne pas etre bourré d'electronique et je m'apercois que non finalement. ils servent a cela les capteurs ou ils ont un role de fonctionnement du moteur ? il y a une carte alors ? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mer 23 Jan 2013 - 7:51 | |
| il y a un calculateur juste en dessous de cette prise si tu retire le cache complet ,c'est lui qui gére les capteurs et donc le fonctionnement du moteur ,il y a le méme calculateur pour le GPL voici "la tete du calulateur": |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mer 23 Jan 2013 - 9:37 | |
salut freddy ca y est j'ai trouvé le fameux boitier merci j'attends de recevoir l'appareil |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mer 23 Jan 2013 - 21:03 | |
| Tiens nous au courant!!!! |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mer 23 Jan 2013 - 21:44 | |
| - FREDY36 a écrit:
- Tiens nous au courant!!!!
salut fredy oui bien sur ! l'aventure ne fait que commencer je recois l'appareil demain normalement je viens d'avoir le N° de suivi du colis j'espere que c'est pas le catalyseur qui est hs a bientot fredy et merci ! |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Mer 23 Jan 2013 - 21:55 | |
| - FREDY36 a écrit:
- il y a un calculateur juste en dessous de cette prise si tu retire le cache complet ,c'est lui qui gére les capteurs et donc le fonctionnement du moteur ,il y a le méme calculateur pour le GPL
incroyable !!!! jamais je n'aurais cru cela ! elle cache bien son jeu cette Niva ! il y a des problemes avec ce calculateur ? il ne s'oxide pas à la longue ? le capot 2 vis est pas tres ermétique je trouve |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:00 | |
bonjour Messieurs, suite à vos conseils j'ai fait l'acquisition d'un CREADER VI pour avoir un code défaut avant de partir sur un faux diag et voici le résultat ? Pour moi c'est du chinois ni+ ni - je n'ai pas de codes défaut qui commence par P sur ce résultat ? Alors ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:04 | |
| Si ton catalyseur est bouché aucunes de tes 2 sondes lambda ne preciserat de code defaut |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:10 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:24 | |
| Si tu avais un code defaut,il te l'ecrirait > voir echapement |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:25 | |
| - Dim a écrit:
- Si ton catalyseur est bouché aucunes de tes 2 sondes lambda ne preciserat de code defaut
Dim tu bloques sur le catalyseur depuis le début mais j'avais déjà ce probleme avant de remplacer le collecteur, j'attribuais cette perte de puissance au défaut d'étanchéïté du collecteur, j'ai fait changer le collecteur, tu ne crois pas que le concessionnaire ne l'aurait pas vu si le catalyseur avait été bouché ou hs ? regarde la facture il m'a remplacé la chambre a air de la roue de secours sans que je lui demande tout cela pour te dire que si j'avais eu un catalyseur a remplacer il ne serait pas géner pour me le dire ! crois moi ! c'est un VOLEUR ! moi en tout cas suis avec un probleme impossible a regler sans passer par eux. a chaque fois que je vais les voir je repars en taxi et je reviens 2 jourds apres avec des factures a payer , ras le bol j'attend de ce super forum une solution plus économique, maintenant cela peut ausi arriver de ne pas savoir, personne a la scence infuse Merci à tous thierry |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:34 | |
| Je ne critiquerai jamais la facture ou le travail d'un pro sur un forum |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:44 | |
| - Dim a écrit:
- Je ne critiquerai jamais la facture ou le travail d'un pro sur un forum
je ne te demande pas de critiquer ou de donner un jugement sur son travail c'est pour donner du factuel à mon probleme |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:47 | |
salut fredy si c'était un capteur j'aurais un code défaut ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:50 | |
| Tu me parles de science infuse,d'economie,de recherche de probleme,de "si il aurait pu changer il l'aurait fait" ce sont des contre sens Vu que t'as toujours pas de puissance. Il y a obligation de resultat sinon payes pas |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 20:54 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 21:00 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Dim 27 Jan 2013 - 21:34 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte | |
