| pas de puissance en côte | |
+16frederic30 Diablo Chapkajazz salou14 manolo bruno 24 grosminet ladavid ladaniva31 dino tchavolo zigui polopopo FREDY36 Dim thierry 20 participants |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 21:47 | |
| catalyseur bouché ,les symptomes y sont. |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 21:48 | |
| :salut:deja il faut faire un relévé des codes defauts et tu seras fixé car ça peut etre n'importe quoi!!un capteur ,le collecteur,le cata.........etc |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:05 | |
| - Dim a écrit:
- catalyseur bouché ,les symptomes y sont.
bonsoir dim merci, ou se trouve le catalyseur sur le shéma stp ? comment cela se nettoie t'il ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:06 | |
| - FREDY36 a écrit:
- :salut:deja il faut faire un relévé des codes defauts et tu seras fixé car ça peut etre n'importe quoi!!un capteur ,le collecteur,le cata.........etc
salut freddy merci, je ne comprends pas cette histoire de relevé de codes ? il faut un appareil ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:11 | |
| Oui un appareil creader IV (>ebay ! en français) par exemple car au garage il te demande un max pour ce test .
Le cata est a gauche de 45 ça coute tres cher,ce n'est pas nettoyable,mais tu peu virer tous ce qu'il y a dedans,mais apres probleme ct et sondes ,par contre un chuia plus de peche . |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:15 | |
| c'est clair comme dim, a ta place je vire le cata, pour un tube inox. je le remets juste pour le CT |
zigui Passionnément
Date d'inscription : 17/11/2012 Nombre de messages : 180 Localisation : uzes 30700 dans la gard Age : 39 Niva type, année : 1600, boite 5, carbu weber, de 88, un periquet 2,1D et un 1700I GPL mono de 2001 Couleur : sable et capot noir
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:18 | |
| Salut au taf on les nettoy on les léses tramper dans du nettoyan jante ,un bon rincage et séchage
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:19 | |
| - Dim a écrit:
- Oui un appareil creader IV (>ebay ! en français) par exemple car au garage il te demande un max pour ce test .
Le cata est a gauche de 45 ça coute tres cher,ce n'est pas nettoyable,mais tu peu virer tous ce qu'il y a dedans,mais apres probleme ct et sondes ,par contre un chuia plus de peche . ok je viens de voir ça ! 849 euros un cataliseur !!! qu'est ce qu'il y a dedans ? je vide quoi et je le démonte comment ? je ne suis pas un pro comme vous tu sais Dim |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:24 | |
| Burin marteau tu vires tous,mais avant regardes a la lumiere,si il est bon tu dois voir comme un nid d'abeille Masque conseillé Tu peu trouver des adaptables dans les 300 mais calme,on sait pas si c'est ça
| - zigui a écrit:
- Salut au taf on les nettoy on les léses tramper dans du nettoyan jante ,un bon rincage et séchage
bonsoir merci de cette info crois tu que je peux le demonter moi meme le catalyseur ? est ce que c'est le fait d'avoir rouler un mois avec une fuite au collecteur ? est ce que cela peut abimer autres choses ? merci |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:25 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:28 | |
| Comme dit en 1er teste du calculateur avec un scanner de code defaut OBDII (ebay) creader IV est tres bien le creader VI autorise plus de test et sur un plus grd nombre de vehicule,moi il fonctionne sur mon merco et avt il me demandait 80€ |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:29 | |
Le cata est a gauche de 45 ça coute tres cher,ce n'est pas nettoyable,mais tu peu virer tous ce qu'il y a dedans,mais apres probleme ct et sondes ,par contre un chuia plus de peche . quand tu dit qu'apres ce sont les sondes qui ont un probleme tu veux dire quoi stp ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:34 | |
| Que 2 de tes sondes vont te dire t'as vidé ton cata et tu leurs repond: je sais |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:35 | |
| - FREDY36 a écrit:
- regarde deja tes codes defauts!!
[url=http://www.outilsobdfacile.fr/ http://www.outilsobdfacile.fr/[/quote[/url]]merci bien freddy mais c'est du chinois pour moi tout cela ca semble évident pour vous mais je suis completement débutant mettez vous a ma place un chuia je viens d'aller sur ton lien j'ai assez de problemes avec le niva merci ! bon vais aller au concessionnaiore je crois mais c'est bien que vous vous compreniez entre vous bonne soirée |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:37 | |
| Tu achetes ça,le branche et il te dira tout Et pas en chinois ,en français tres comprehensible pour n'importe qui ; |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:43 | |
| il y a une prise femelle sur le cote gauche (cote conducteur )il faut brancher une prise male qui doit etre relier a ton ordi et ça te donne les codes defauts de ton vehicule a partir de la ,tu sauras si tu dois changer un capteur defaillant!!c'est tres simple d'utisation et tu peux meme utiliser cette prise sur d'autre vehicule .C'est quasi indispensable quand on possede un niva!!!sinon c'est 40 a 80euros au garage ,mais libre a toi de depenser ton argent!!!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 22:44 | |
| c'est une autre version = meme resultat! |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:02 | |
| - Dim a écrit:
- Tu achetes ça,le branche et il te dira tout
merci, vos explications sont plus compréhensibles pour moi ce modele s'achete ou par exemple ? par contre je ne suis pas sur d'avoir tout compris sur l'explication de freddy ? je n'ai jamais vu cette sortie coté conducteur ? ou exactement svp ? pourquoi parle t'il d'un pc ? l'ecran a quoi il sert alors ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:08 | |
| Ou un appareil comme le creader (ebay ou autre, google est ton ami)ou un interface avec ton ordi portable,perso La prise se trouve vers ton genou gauche etant assis (derriere un petit cache plastique!) |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:12 | |
| Pas besoin de fenetre burin et adieu la ceramique |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:15 | |
| - tchavolo a écrit:
- avec Dim car ça met arriver sur un autre véhicule et c'été les mêmes symptomes, une astuce tu démontes le cata, un coup de disqueuse sur le dessus pour faire une fenêtre, tu enlève tous, ressoude et remet le en place et le jour du CT, ben par le dessous il vois rien car ta découpe et sur le dessus coté chassi et aujourd'hui je travail plus proprement et préfère changer la où les pièces et si trop chère ben en occaz
merci oui j'ai bien peur que Dim voit clair et 1000 euros mains d'oeuvres comprises pour un catalyseur ??? j'ai seulement 27 000 bornes . qu'est ce qui a provoqué cela ? le choc de la ligne d'echappement ou la fuite au collecteur ? zigui preconnise un demontage avec un trempage dans du nettoyant pour jantes ?mais au fait qu'est ce qu'il y a a l'interieur a vidé ?jvais passer une sale nuit je crois |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:17 | |
| - Dim a écrit:
- Pas besoin de fenetre burin et adieu la ceramique
est ce difficile a demonter si les codes revellent que c'est cela ? |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:23 | |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte Lun 21 Jan 2013 - 23:24 | |
| degripant pendant une nuit et 4 ecrous avec 2 clefs de 13 > tres simple. |
| Sujet: Re: pas de puissance en côte | |
