Bienvenue azertyoldrose sur NivAventure, tu es le 4053e membre !
 Problème de démarrage
ptitniva
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1,7 gpl ,2002
Couleur : Bleu
MessageSujet: Problème de démarrage    Mer 24 Jan 2018 - 12:22
Bonjour à  tous ,j'ai un souci avec mon ni va 2002 multi point,au démarrage a froid il faut plusieur coup de clé avant qu'il démarre et ensuite il ne tient pas le ralenti et il faut recommencer deux ou trois fois pour qu'il puisse démarrer et tenir le ralenti .Si quelqu un a une solution à mon problème je suis preneur car mon garagiste ne si at pas quoi y faire. Merci
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 25 Jan 2018 - 17:44
As tu regarder tes codes défaut sur l'OBD2 ??? car au pif ça peut être très long
ptitniva
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 25 Jan 2018 - 20:00
le souci c est que je n ai aucun code defaut a part les deux sondes lamda qui ne fonctionnerai pas . Je ne comprends pas car elles n ont que 2 ans
Nombre de messages : 2645
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 25 Jan 2018 - 21:31
donc tu as des codes défauts
alors soit tu as pas de bol et elles sont effectivement mortes
soit tu as peut être des fils de coupé sous la voiture
et du coup les sondes ne sont plus branchée
donc a vérifier
ptitniva
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 27 Jan 2018 - 12:11
Bonjour , c est peut être bête ce que je vais dire si mes sondes avaient un problème ,pourquoi a chaud je démarre sans problème alors qu a froid il faut que j insiste plusieurs fois pour qu il puisse démarrer et tenir le ralenti.est ce que quelqu un pourrait me passer les coordonnées en mp d un spécialiste LADA car chez moi en deux sèvres il n y plus personne
ebeyneser
Nombre de messages : 192
Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150
Couleur : rouge ... normal pour un soviet
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 27 Jan 2018 - 18:47
Dans les Landes :
Etablissement LABIDALLE
concessionnaire LADA et SSANGYONG, réparateur agréé CHEVROLET et dépositaire FORD.
4761 Route Peyrehitte,
40400 Carcarès-Sainte-Croix
05 58 44 10 26
kilts
Niva type, année : 1.7 gpl 2005
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 1 Mar 2018 - 9:42
bonjour
j ai le même problème sur mon niva 1.7 de 2005! a tu trouve la causse?
ptitniva
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Ven 9 Mar 2018 - 9:27
Bonjour  non je n'ai toujours rien trouvé mais je tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé
ptitniva
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Mar 14 Aoû 2018 - 12:28
Bonjour à tous , je viens de récupérer mon niva ( j avais dis a mon meccano que j en avais pas besoin pour le moment)  après multiple recherche et en dernier recour il a change la pompe a carburant et depuis il démarre bien  , donc je croise les doigts . Merci à tous qui ont pris la peine de me donner des renseignement
