| recherche panne electrique ou mecanique | |
+5lion42 Aspire gege 45 barbu70 vincent2b 9 participants |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 18:51 | |
| regarde si le fil des vis est pas a la masse aussi si ton plateau tournant n est pas dur ou grippé ce qui expliquerait qu avec w40 ca tourne mieux |
vincent2b Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2013 Nombre de messages : 79 Localisation : haute corse Age : 35 Niva type, année : lada niva 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 18:59 | |
| - la denree a écrit:
- regarde si le fil des vis est pas a la masse
le fil c'est bon ça met déjà arriver tout tourne normalement et le wd je l'ai mis en haut dans l'allumeur sinon pas d'idée pour le compte tour ???? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 19:06 | |
| - lion42 a écrit:
- essaye de changer le condensateur
RE |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 19:14 | |
Jojo. Un peu
Date d'inscription : 10/12/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : Lunel 34 (Hérault). Age : 65 Niva type, année : Bientôt... Couleur : Vert. (espérance...).
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 20:16 | |
| Vu la gueule des bougies,carburation. |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 20:26 | |
| je veux bien la carburation mais la sa me fait la même chose avec 2 carbu différent c'est gros non et j'ai lu que le compte tour sur le 1600 passe par le delco donc c'est fort probable que mon problème soit par la |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:02 | |
| pourquoi pas , le delco.
Je viens de passer l'apres midi à essayer de regler le ralentit du miens, comme toi un 1600 de 1986.
j'ai changer tout mes joints de carbu (russe) aujourd'hui, j'ai aussi refait la membrane de ralenti.
cependant difficile de regler le ranlentit sur ce russe, vu le jeu dans les axes de papillon, je trouve ça normal. mais bon on fait avec, surtout quand on a pas d'autres carbu en stock....
Une truc amusant, dans la pochette de joint, il y avait aussi, un jeu complet de gicleur. je me dis cool, je les change, mais là hic, ce n'est pas les meme reference.
les sorties de cuve sont plus petit 107 pour 112 , et les principaux plus gros 170 pour 150 d'origine???? bref dans les deux cas, le bestio tourne comme une patate au ralentit.
j'ai fini par trouver un ralentit correct, mais comme toi mes bougies sont noires.
important, les durite a depression servent sur nos carbu il faut bien les branchés, par contre il y en a une qui arrive de la tete de delco sur le carbu, mais est elle a depression ?
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:12 | |
| la durite qui par du delco est une dépression c'est sur elle sert a régler l'avance de l'allumage dans les moment ou tu accélère ton delco est dans quel etat a toi moi il est moche et rouiller au niveau des fil de bougie c'est pour ca que je pence a ca dans mon cas |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:27 | |
| toute la partie plastique noire et bien propre .
ensuite a vrai dire je n'ai ouvert la tete qu'une fois juste pour voir. et rien ne ma paru d'inquietant.
par contre la fameuse durite, la depression viens de ou, du carbu ou de la tete ? |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:35 | |
| la durite par de la soupape sur l’allumeur et va a un T de la 2 durite parte 1 vers le carbu jute au dessu de la vis de richesse l'autre je c'est plus t a pas de probleme de compte tour toi? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:40 | |
| mon compte tours fonctionne nikel,
par contre ma durite part de la soupape du delco au carbu directement? |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:42 | |
| donc le pb ne dois pas être le même et pour la durite l'important c'est quel soit sous dépression pour quelle puisse faire son taf |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:45 | |
| j'ai pris des tofs je te le mets 2min le moulin de loin en cours de restauration ma tete de delco et le tuyau de vide petite photo vite fait du cache de tete de delco enelevé l'arrivée de la durite de dep sur le carbu, celle de gauche fonctionne tres bien quand on l'enleve on sent bien le vide pour l'autre ? a recontroler
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:49 | |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 21:59 | |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 22:05 | |
| salut vincent ton filtre essence trop prés de l arrivée du carbu et sur ta photo ou l on vois le filtre on vois 2 petit tuyau en bas branchée vire les et essai sans |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 23:58 | |
| polopopo a première vue c'est bon après demande a gege 45 pour les carbu c'est le maitre :) gege 45 si tu a lu plus haut j'ai un problème de compte tour donc j'ai commander la tête de delco le doigt d'allumeur les vis platiner et le condo après ca on verra bien car tout a l'heure avec le WD dans la tete ça tournais mieux et le compte tour étais presque bien en plus j'ai tout les fil de bougie qui son gripper par la rouille dans le delco donc la panne ne doit pas être loin et je me suis aperçu que j'ai beau tourner l'allumeur en avance ou en retard il ni a presque pas de différence a par au bruis |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 11 Jan 2013 - 19:07 | |
| salut a tous je vous ai pas oublier mais je suis toujours dans l'attente de mes pieces :) |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Lun 14 Jan 2013 - 18:03 | |
| salut a tous!!! c'est bon ma commande est arriver donc après montage des nouvelles pièces il tourne mieux et de nouveau sur c'est 4 pattes mais les bougie son toujours noir en 2 mn et donc je me suis rendu compte que... le carbu russe a comme premier corps celui de gauche (face a l'entrée d'essence) alors que sur mon weber c'est l’inverse donc mes gicleurs étais monter a l'inverse mes 2 gicleurs d'air son en 150 mais je ne sais plus quelle gicleur principal va en face du premier corps et du second si quelqu’un peut m'aider |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 13:16 | |
| - vincent2b a écrit:
- [img][/img]
durite de dépression d'avance a l'allumage bonjour sur ton carbu tu a derrière le bous de durit que tu a mis tu a le gicleur de ralenti électrique et je voir qu'il est pas branché normalement sans un +12V il quoi pas démarrer donc si il démarrer sans se +12V le gicleur est HS tu peut mettre un gicleur normal moi j'ai se carbu sur le mien avec le gicleurs qui était dedans et sa marche nickel |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 13:26 | |
| pour ta souci de compte tour regarde dans l'allumeur si le plateau vient le rupteur s'il a pas du jeu avec l'axe de la capsule d’avance
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 15:22 | |
| moi sur mon weber je n ai pas rebranchée ces fil qui était sur le carbu d origine il et vrai que sur le weber il n y a aucun branchement et il tourne nickel |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 18:15 | |
| salut le gicleur de ralenti électrique fonctionne je lai tester mais ya pas de différence entre quand il est brancher ou non sinon qui peut me dire les taille de gicleur du carbu d'origine moi j'ai 150X2 en gicleur d'air 112 premier corps 150 2em corps buse 40 ralentie 1er corps ya pas écrit ralentie 2em corps je c plus 44 je crois sur le weber gicleur d'air 110 et 195 mais je c pas le quel viens du premier corps gicleur principal 113 et 155 même bordel je c pas ou il von buse 50 a vous |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 22:22 | |
| alors personne ??? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 22:42 | |
| je ne peu pas te rendre service je n ai jamais touché au gicleur tu la mis en vente ton niva il et sur le coin coin:lol!: |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mar 15 Jan 2013 - 23:02 | |
| ouais la sérieux je suis deg |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mer 16 Jan 2013 - 13:31 | |
- salut le gicleur de ralenti électrique fonctionne je lai tester mais ya pas de différence entre quand il est brancher ou non
a vous pour ton gicleur de ralenti il est HS car si tu le branche pas il doit pas démarrer mois les gicleur du weber air ... et 150 principal 112 et 155 mon carbu provient d'une R25 |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mer 16 Jan 2013 - 18:18 | |
| pour ton gicleur de ralenti il est HS car si tu le branche pas il doit pas démarrer mois les gicleur du weber air ... et 150 principal 112 et 155 mon carbu provient d'une R25 [/quote] salut peut tu me dire ou vas le gicleur 112 premier corps ou second stp pour mon gicleur de ralenti quand je lui met 12v il tic bien et l'aiguille intérieur monte bien quant je débranche l'aiguille descend donc je c pas avec le 112 dans le premier corps le 4x4 tourne bien au ralenti mais quand j’accélère il fait beuuuu beuuuu et quand j’accélère tout doucement il prend mal les tours plus brabraaaabra |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Mer 16 Jan 2013 - 21:04 | |
| le 112 sur le premier tu a aussi des vis de réglage [img] [/img] |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique | |
