| Panne electrique | |
+4grease monkey Team Lada 80 gege 45 yannicklebrun 8 participants |
yannicklebrun Un peu
Date d'inscription : 20/02/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : le mans Niva type, année : 21214 2006 Couleur : blanche
| Sujet: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 21:18 | |
| Bonjour a tous. Un problème électrique va de survenir ce matin. Plus de clignotant. Puis en y regardant bien, en même temps il n'y a plus de compte tours, l'indicateur de température moteur tombe à zero. Bref dans la m...... J'ai malgré tout les phares, les essuies glaces, la ventilation. Ce soir, pareille. J'ouvre le capot. Je mesure la tension aux bornes de la batterie( moteur tournant) : 14.1v. Info, la batterie est neuve (1 mois). Moteur arrete: tension batterie 12.2v Le clignotant, le compte tour et la température d'eau reviennent pendant quelques minutes puis plus rien, ça revient, puis plus rien bref je pète un câble Quelqu'un voit il une explication possible? Merci pour votre aide Yann |
| Sujet: Re: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 21:34 | |
| regarde tes masse et les fusible |
| Sujet: Re: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 21:41 | |
| pour les clignotants c est normal ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus ,ils viennent , ils viennent plus , |
grease monkey Beaucoup
Date d'inscription : 25/03/2014 Nombre de messages : 84 Localisation : 62
| Sujet: Re: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 23:19 | |
| je penche aussi pour une masse commune à tout çà .... les fusibles j'y crois moins c'est soit pété ou pas pété |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 23:34 | |
| comment tu tournes les compteurs ??? |
| Sujet: Re: Panne electrique Mer 26 Mar 2014 - 23:35 | |
| non les fusibles |
| Sujet: Re: Panne electrique Jeu 27 Mar 2014 - 7:51 | |
| Je vais regarder masse et fusibles ce week end.
Apres recherche sur le forum, j'ai lu qu'il y avait 3 masses à vérifier (2 en compartiment moteur et 1 derriere les fusibles).
Vous me confirmez qu'il n'y en a pas d'autre.
A tout hasard, il n'y aurait pas des photos/tuto/doc pour les trouver facilement?
Yann |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Panne electrique Jeu 27 Mar 2014 - 22:57 | |
| bonjour les fusibles sont sous le volant a gauche a mon avis le 2° en partant de la droite de la rangée du haut est claqué... ca m'arrive regulierement ... |
| Sujet: Re: Panne electrique Jeu 27 Mar 2014 - 22:59 | |
| - yannicklebrun a écrit:
- Je vais regarder masse et fusibles ce week end.
Apres recherche sur le forum, j'ai lu qu'il y avait 3 masses à vérifier (2 en compartiment moteur et 1 derriere les fusibles).et derriere le bloc compteur sur la droite
Yann |
| Sujet: Re: Panne electrique Ven 28 Mar 2014 - 8:29 | |
mistercdu74 Beaucoup
Date d'inscription : 12/05/2013 Nombre de messages : 57 Localisation : 74430 La Baume Age : 36 Niva type, année : niva 1600 de 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Panne electrique Ven 28 Mar 2014 - 9:56 | |
| pour moi aussi sans aucun doute possible, le fusible rangee du haut deuxieme fusible en partant de la gauche. sur le mien il pete de temps en temps mais j'essaie de regarder l'explication. |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: Panne electrique Ven 28 Mar 2014 - 12:34 | |
| - mistercdu74 a écrit:
- pour moi aussi sans aucun doute possible, le fusible rangee du haut deuxieme fusible en partant de la gauche. sur le mien il pete de temps en temps mais j'essaie de regarder l'explication.
???? en partant de la droite sur le mien c'est sur |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Panne electrique Ven 28 Mar 2014 - 12:47 | |
???? en partant de la droite sur le mien c'est sur en partant de la droite... la main ou on a le pouce a gauche.... |
| Sujet: Re: Panne electrique Sam 29 Mar 2014 - 19:30 | |
| Je viens juste de me rendre compte que le voyant de frein à main ne fonctionne pas non plus.
Après plusieurs manipulations du frein a main, le voyant fonctionne de nouveau et depuis pas de problème électrique.
Est ce une coïncidence? y a t il une masse sur le frein a main?
Et ou ce trouve t elle si oui.
Yann |
| Sujet: Re: Panne electrique Sam 29 Mar 2014 - 20:36 | |
| elle ce trouve au frein a main , c est un contact comme aux portieres |
| Sujet: Re: Panne electrique | |
