Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 Panne électrique
Christophe79
Nombre de messages : 401
Niva type, année : Niva GPL 1700 i, 2003
Couleur : Bleu - vert
MessageSujet: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 12:06
L'autre soir en revenant du bois, au sortir d'un rond point, plus de puissance pour relancer... j'arrête sur le bas côté... la voiture était au ralenti, mais en accélérant, elle ne prenait pas ses tours. Les pleins étaient faits du matin, mais bon... j'arrête le gaz et passe en essence. Tiens... ça repart. Super il me reste 35 km à faire et j'ai le Niva et la remorque pleins jusqu'à la gueule de bois.
10 km plus loin, perte de puissance en 1 ou 2 km... 90km/h... 85km/h... 80km/h... 70km/h... 50km/h... 40km/h...là, je m'arrête sur le bas-côté et 30 secondes plus tard, la voiture cale et ne redémarre plus.
Je regarde le tableau de bord et vois le voyant batterie légèrement allumé.
Plus de clignotement sur la led de l'anti-démarrage mais les lampes intérieures des portes allumées.
Je fais le coup du "téléphone à un ami" qui m’amène une batterie et là, pas de problème, ça repart comme en 14.
Notre bible Nivaventure nous dit :
  • Le témoin est éclairé faiblement ou clignote aléatoirement.
  • Diodes de l'alternateur HS, régulateur de tension HS, rupture dans l'alternateur
Quels sont les tests à faire maintenant pour savoir quoi changer ? Ou dois-je changer l'alternateur et ne pas chercher plus loin ?
Nota : le Niva à 65000km.
Merci.
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 13:02
Deja moteur en route regarde combien tu as , pour un multi c est entre 14,2 et 14,4 autrement démontage de l alternateur ..
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 15:51
Batterie = 12.4V avec le moteur en route.
Donc démontage alternateur et je fais quoi ?
Je suis les tests de : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Alterna/Alternat.htm
C'est les mêmes alternateurs 1600 et 1700 ? Il me semble bien que non
Nombre de messages : 10013
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 16:25
pourquoi tu as un alternateur de 1600 ?
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 17:00
Non, mais les photos sur Nivaventure, c'est pour du 1600 et/ou du 1700 ?
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 17:17
il est dit : Le régulateur de tension.
donc 1700
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Mar 5 Mai 2015 - 17:28
Ah, ben ça tombe bien !
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Dim 10 Mai 2015 - 19:36
Un des charbon est rentré et n'a plus de ressort. C'est bizarre car je ne vois vraiment pas comment il a pu partir ??
En tirant dessus, il vient, donc le fil est coupé.
Je commande donc le régulateur mais j'aurai une question :
- j'ai envie de prendre en même temps le pont de diodes (25€) vu que tout est démonté et que ça a l'air d'être une panne récurrente. A votre avis c'est utile ou vaut-il mieux attendre sa panne pour le changer ?
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: Panne électrique   Dim 10 Mai 2015 - 19:56
Mon idée est que tu as raison ,change aussi le pont , a moins que tu aimes les demontages,il est bien aussi de voir ses roulements !
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Dim 10 Mai 2015 - 22:06
Merci Dim...
Juste une remarque, je n'ai pas trouvée de nid d'oiseaux dedans en le démontant... ça ne doit pas être normal ?
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Dim 24 Mai 2015 - 23:42
Bon, la réparation est faite mais j'ai reçu un régulateur avec une forme rectangulaire plus grosse (autour des charbons), il m'a fallu découper le joint plastique pour faire rentrer le neuf.
Méfiez-vous si vous en commandez un.
yanndu28
MessageSujet: Re: Panne électrique   Lun 25 Mai 2015 - 10:12
Jsais po ou ta commandé moi j ai recu le meme .
Bon ba tu vois finalement c estait pas grand chose   et pour le charbon cassé j ai deja eu le cas
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Lun 25 Mai 2015 - 23:49
Chez Russian...
Voltage regulator for Lada Niva 1700cm und Lada 2110, for alternator 80 A
Art.No.: 1082
yanndu28
MessageSujet: Re: Panne électrique   Lun 25 Mai 2015 - 23:57
ba moi aussi j avais commandé ici mais j avais pas eu se probleme
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Jeu 4 Fév 2016 - 9:18
Salut tout le monde,
Me voilà de retour après 4 mois d'arrêt pour cause de santé défaillante.
Ça va mieux, alors j'ai voulu utiliser le Niva, mais à ma grande surprise, alors que je croyais avoir réparé en changeant le bloc diodes et charbons, la lampe reste faiblement allumée. Et je n'ai pas d'augmentation de tension à la batterie lorsque le moteur tourne.
Le tuto du site dit :
-Diodes de l'alternateur HS,
-régulateur de tension HS,
-rupture dans l'alternateur
Vu que j'avais dû traiter les deux premiers points ma panne est certainement le troisième point, donc alternateur à changer. (mais le bloc n'était pas exactement identique au niveau dimensions)
J'ai du mal à faire de la mécanique et à me mettre sous la bête en ce moment, mes mouvements étant comptés.
Alors pouvez-vous me dire ce que je dois vérifier et dans quel ordre afin de m'économiser mais afin d'arriver à réparer cette Pu....in de panne !
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Lun 29 Fév 2016 - 20:06
L'alternateur d'origine du Niva 1700 doit être un 80 Ampères.
Y a t-il un alternateur d'une autre voiture qui soit directement compatible ? Un fiat peut-être ?
Je voudrais pouvoir trouver ça en casse auto.
Christophe79
MessageSujet: Re: Panne électrique   Sam 12 Mar 2016 - 23:15
Bon, un petit up pour vous dire qu'en fait, c'était une rupture dans l'alternateur.
Je l'ai changé par un neuf... nickel maintenant.
Panne électrique
