| recherche panne electrique ou mecanique | |
+5lion42 Aspire gege 45 barbu70 vincent2b 9 participants |
vincent2b Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2013 Nombre de messages : 79 Localisation : haute corse Age : 35 Niva type, année : lada niva 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 22:23 | |
| bonjour a tous :) comme beaucoup j'ai un problème avec mon jouet je viens de monter un carbu weber 28/36 dara 0 avec les gicleur du russe le 4x4 démarre, prend les tour mais ne tourne pas vraiment rond il (broute)et le ralenti est instable j'ai régler l'avance de l'allumage de façon statique j'ai régler les vis platiner le carbu est propre et la vis de richesse est régler a 1/5 tour donc pas trop riche je pence j'ai remplacer les bougie mais les bougie devienne noir charbon couleur échappement en 3mn de marche donc je pence a un problème au niveau de la distribution mais si quelqu'un aurais une autre idée je suis preneur |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 22:42 | |
| ton melange est trops riche , probleme de richesse a regler |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 22:51 | |
| bonjour a tous pour un reglage trop riche la bougie peu devenir noir charbon en 3mn??? sinon la seul durite que je n'ai pas rebrancher cest une durite d'air qui par de la pipe qui vas a un relais a air sur l'aile et qui normalement remonte au carbu et pour mon idee de probleme de tension de la chaine de distri?? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 22:54 | |
| comment il tourné avant que tu change de carbu????????????? |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 22:57 | |
| et j'ai oublier quand je sort les bougie elles sont noir comme un intérieur d’échappement mis elle ne sont pas humide :) |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:00 | |
| - gege 45 a écrit:
- comment il tourné avant que tu change de carbu?????????????
il tournais encore plus mal et pour pouvoir accéléré obliger de mettre le starter a fond et les bougie ct la même chose |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:02 | |
| si elle sont noir une prise d aire ou richesse déjà après sa peut être une durit mal branché mais tu peu oublier la distribution sa n a rien a voir avec on verrai mieux |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:06 | |
| mais en principe si la chaine de distribution est détendu il est possible que mon avance soit bon mais que au niveau de l'arbre a came les soupape ne se ferme pas au bon moment et donc me mette les bougie en sale état a force de me prendre la tête ça va pété |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:08 | |
| non ces un problème de carbu comme beaucoup qui monte des weber et je sait de quoi je parle |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:13 | |
| et donc tu me conseil quoi ? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:20 | |
| pour retendre ta distribution il n y a rien de plus facile tu levé la roue av cotée passager tu resserre l écrou de 13 qui sert a retendre la chaîne tu tourne la roue levé jusque tu net plus de bruie je te met une photo pour que tu n ai pas a chercher |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:22 | |
| j ai oublier tu tourne la roue avec une vitesse engagé la 5ème ces plus facile a tournée |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:28 | |
| - gege 45 a écrit:
- pour retendre ta distribution il n y a rien de plus facile tu levé la roue av cotée passager tu resserre l écrou de 13 qui sert a retendre la chaîne tu tourne la roue levé jusque tu net plus de bruie je te met une photo pour que tu n ai pas a chercher
sa jais essayer mais je ne suis pas sur du résultat mais avants de le faire vers 2000 trm javais un bruit a coter de l'allumeur maintenant il me semble que le bruit a disparu mais moi j'ai desserre l’écrou de 13 j'ai fais 2 tour de moteur avec la manivelle et j'ai resserrer c'est bon aussi ou pas?? |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:31 | |
| moi j aurai montée le carbu avec ces gicleur d'origine et après si sa ne tournée pas bien j aurait montée ceux du niva ensuite tu vis ta vis de richesse a fond et tu tourne d un car a chaque fois jusque sa tourne correctement et si impossible de le faire tournée normalement je vérifiré que il n y a pas de prise d aire et que les durite soit a la bonne place |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Ven 4 Jan 2013 - 23:34 | |
| il faut le serré pas le desserré si tu veut je tapéle au tel donne moi ton tel en mp |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 0:13 | |
| MERCI GEGE45 |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 0:21 | |
| j ai oublier de te dire tu peu aussi essayer de réduire l entré d aire au filtre a aire j ai deja rencontré ce probléme trop d entrée d aire et sa tourne pas bien |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 0:25 | |
| tu aurais pas décalé ta distri vu que tu dit tu as fait deux tour avec l'écrou desserrer? Prise d'air au niveau de la cale du carbu (entre le collecteur d'admission et le carbu) ton carbu n'est peut être pas plat à cet endroit vérifies aussi que ton collecteur d'admission soit bien serrer as tu respecté la gamme thermique des bougies ? c'est important http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22 |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 0:31 | |
| - Aspire a écrit:
- tu aurais pas décalé ta distri vu que tu dit tu as fait deux tour avec l'écrou desserrer?
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22 Pour la distri normalement c'est bon il a redémarre sans pb Les bougie son les Meme que d'origine Et le carbu es plat mais demain je vais tout reprendre a zéro Au moin je serai bien sur de moi |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 0:51 | |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 17:39 | |
| rebonjour a tous bon aujourd’hui jai tout repris du début donc
avec les gicleur d’origine du carbu weber ca marche pas il s'engorge donc j'ai remis les gicleur du russe et au moins il accéléré
j'ai repris tout les branchement des durite
nettoyage des bougie
réglage de la vis de richesse
remplacement du filtre a ess
et il tournais toujours de la même manière par contre je me suis aperçu que en mettant du WD40 dans la tête de delco il tourne beaucoup mieux donc je pence remplacer les vis platiner + le delco et je me suis aperçu que le compte tour est comme fou l'aiguille monte descend ne tien jamais en place symptôme ou autre problème l'alternateur charge bien pour les photo dsl mais j'arrive pas a les mettre |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 17:44 | |
| essaye de changer le condensateur |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 17:52 | |
| [img] [/img] ca c'est ma bougie apres 3 mn de marche |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 17:55 | |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 17:58 | |
| [img] [/img] carbu +branchement des durites |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 18:07 | |
| [img] [/img] durite de dépression d'avance a l'allumage |
vincent2b Beaucoup
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique Sam 5 Jan 2013 - 18:14 | |
| j'ai remplacer 2 fois les bougie et j'ai même essayer des 4 électrode le résultat reste le même mais je crois que mon pb viens de l'allumage car il y a des moment ou on dirais qu'il est sur 3 pattes après ça reviens bien le compte tour qui déconne et en plus j'ai essayer j'ai fermer la vis de richesse complétement et les bougie ressorte toujours pareille |
| Sujet: Re: recherche panne electrique ou mecanique | |
