Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
 nettoyage moteur
bizon10
bruno 24
sbe61
gege 45
Aspire
rivers
13 participants
rivers
rivers
Nombre de messages : 34
Niva type, année : niva 2002 gpl
nettoyage moteur Empty
MessageSujet: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:16
bonjours a tous,est t'il possible de nettoyer un moteur avec la karcher,est quelles sont les précautions a prendre si on le fait merci pour vos renseignements.
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:27
mettre des lunettes contre les projections
moteur froid
pas mettre le jet dans le radiateur
pas mettre le jet dans le delco
mettre une buse pas trop forte
il faut un bac de rétention dessous la voiture pour récupérer les hydrocarbures et huiles
un coup de soufflette partout avant de démarrer
nettoyage moteur 549745
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 19:30
c'est possible de le faire
evite de mouiller les organes de l'allumage
et ne pas le faire de trop prés sur
les durites tissé comme celle du bocal de frein ou d'embrayage
çà peut se faire moteur tournant aussi
ilm existe des produit degraissant à froid aussi vendu en grande surface de bricolage
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 20:25
nettoyage moteur 51128 sinon le produit pour nettoyer les grilles de barbec ou les insert de cheminée fonctionne bien nettoyage moteur 549745
rivers
rivers
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 20:30
merci les gars pour vos réponses.Est ce que l'alternateur est étanches merci
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 20:33
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ba non ce serait trop simple sinon
nettoyage moteur Lol
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 20:57
moi mon 1600 j'achète un produit nettoyant moteur en grande surface je l'applique comme il le dise sur la bombe ensuite je passe le kascher et je ne cache rien n y alternateur n y rien mais je ne fait pas cela l hiver mais l été nettoyage moteur Lol nettoyage moteur 549745 nettoyage moteur Aurevoi2
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 21:00
nettoyant jante alu ça va bien aussi
sbe61
sbe61
Nombre de messages : 1230
Niva type, année : 1986 cml periquet en cour de Resto
Couleur : Blanc très sale
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 21:04
idem pour moi en evitant delco et carbu puis soufflette a donf Twisted Evil puis WD _0 dans les connections nettoyage moteur 549745
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 21:16
un peut degeulasse
tu pulverise du gaz oil sur le bloc moteur u
tu laisse agir un peut
tu frotte toute les parties accéssible avec un pinceau
et tu rinces au nettoyeur
Haute pression
ou le mieux si tu peut karcher à eau chaude
dans la game des produit karcher commerçialise un degrraissant style RM je sais plus trop quoi*
trés efficace
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 3 Jan 2013 - 23:03
Comme dit , fait gaffe au delcot , carbu et filtre a air et alternateur (j'en et deja cramer un a cause de ca) Protege bien tout sa avec des sac plastique et passe un peut de gazoil avant au peinceau ce sera niquel....
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyVen 4 Jan 2013 - 1:30
Dans ton cas, pas de soucis de tête de Delco, c'est un allumage électronique protéges la bobine.
rivers
rivers
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyVen 4 Jan 2013 - 12:00
ou se situe la bobine ? salut
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyVen 4 Jan 2013 - 12:08
au dessus de ton fitre a huile nettoyage moteur 804205
bizon10
bizon10
Nombre de messages : 1269
Niva type, année : littel lada
Couleur : noir mat et couleur boue
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyVen 4 Jan 2013 - 19:11
nettoyage a sec nettoyage moteur Lol
http://lesgadouilleurs.skyrock.com/
hector
hector
Nombre de messages : 182
Niva type, année : 1700 gpl de 2002
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyVen 4 Jan 2013 - 23:24
Aspire a écrit:
un peut degeulasse
Haute pression
trés efficace
le gazoil c'est tres crado
moi je nettois que les parties où j'ai l'intention de travailler et tous ce qui est terre sans gras
une fuite je la repare
on est deja des gros pollueur par l'echappement donc un geste pour l'environement
sinon les station de lavage on des filtres pour separer les huiles (obligatoire par la loi)ce qui est une des solution les plus propre pour celui qui veux vraiment le faire
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptySam 5 Jan 2013 - 0:55
sauf que dans la plus part des station de lavage tu n'as pas le droit
de laver un 4x4 plein de boue
une moto de cross
et encore moins un bloc moteur ou des piéces mécanique
jean-roch
jean-roch
Nombre de messages : 775
Niva type, année : 1700 ess-gpl - année 2013
Couleur : Vert Forêt
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyLun 7 Jan 2013 - 11:49
c'est pas un 4X4, c'est un SUV nettoyage moteur Lol nettoyage moteur 549745
r-stone86
r-stone86
Nombre de messages : 223
Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai
Couleur : beige et gris
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyLun 7 Jan 2013 - 13:29
une moto de cross
moi je me pose pas la question interdit ou pas je lave toute la carrosserie et le moteur
tu est responsable en cas de projection sur un autre usagé
kelenneg
kelenneg
Nombre de messages : 1527
Niva type, année : oups n'a plus
Couleur : gris pêchou
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyLun 7 Jan 2013 - 15:26
Aspire a écrit:
sauf que dans la plus part des station de lavage tu n'as pas le droit Question
de laver un 4x4 plein de boue Question
une moto de cross Question
jamais vu ça dans ma région Exclamation dans les trucs à rouleaux j'ai déjà vu des interdictions mais pour les jets hautes pressions jamais Exclamation
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyLun 7 Jan 2013 - 16:23
dés que j'ai l'occasion
je te ferais une photo de la plaque qui est affichée
hector
hector
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 10 Jan 2013 - 7:31
vas y la nuit
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 10 Jan 2013 - 7:47
Oui, et puis quel intérêt d'aller dans une station de lavage si c'est pour laver une voiture propre nettoyage moteur Lol
hector
hector
MessageSujet: Re: nettoyage moteur   nettoyage moteur EmptyJeu 10 Jan 2013 - 21:14
a mon travail on m'a appris qu'il faut reparer avant de tomber en panne donc faire du preventif
donc pour ne pas avoir a laver sons niva il ne faut pas le salir nettoyage moteur Gourdin nettoyage moteur Lol
nettoyage moteur
» GPL : nettoyage Vapodétendeur
» Nettoyage moteur
» NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR
» nettoyage cata
» nettoyage carbu
