Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
ALAIN41
ALAIN41
Nombre de messages : 2
Niva type, année : 1.7 ESSENCE/GPL 2001
NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR Empty
MessageSujet: NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR   NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR EmptyMar 7 Aoû 2018 - 12:31
Bonjour à tous,
J'ai une fuite d'huile sur un moteur de lada niva de 2001, essence/GPL, injection monopoint si j'ai bien compris (filtre à air rond)
Je n'ai pas localisé l'origine de la fuite en raison de l'état de saleté du moteur, je vais donc le nettoyer pour y voir plus clair.
Quelle est la meilleure technique pour ce nettoyage et quel produit utiliser?
Surtout la fuite d'huile fait que les "ailettes" du radiateur sont partiellement obstruées et donc que la température monte de façon anormale.
Ne faudrait-il pas en profiter pour vidanger le circuit de refroidissement et démonter le radiateur pour le nettoyer plus facilement ?
Même question que pour le moteur, quelle technique et quel produit, le radiateur n'étant pas aussi solide que le bloc moteur....
Merci pour les conseils et bonne journée à tous
Cdlt
Alain
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR   NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR EmptyMar 7 Aoû 2018 - 13:00
j'ai acheté ca:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JVNYL5W/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CCUG8DYC02DU&psc=1
ok c'est pour nettoyer les chaines de velo. (2 chaines de VTT bien grasses et ensablées = moins de 20cl de produit consommé)
mais vu l'efficacité, m'etonnerait que ca ne fonctionne pas avec de l'huile moteur.
en+ 100% biodegradable et hydrosoluble...
existe en 1 litre mais 1 litre = 14eur, 5l =30eur, alors tant qu'a faire...
Nombre de messages : 10162
MessageSujet: Re: NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR   NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR EmptyMar 7 Aoû 2018 - 18:01
pour le nettoyage, j'utilise du pétrole désaromatisé, pas cher et on en trouve partout
en plus, c'est très efficace, j'en pulvérise, je laisse agir qq minutes et ensuite jet d'eau pas trop fort
NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR 996876
ALAIN41
ALAIN41
MessageSujet: Re: NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR   NETTOYAGE RADIATEUR/MOTEUR EmptyMer 8 Aoû 2018 - 18:10
Merci bien pour les suggestions
Je vais essayer le pétrole désaromatisé et pour les endroits les plus "crades" du nettoyant pour freins
ALAIN41
