| nettoyage cata | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 22:21 | |
| Tout est dans le titre avez vous une méthode pour nettoyer un cata si c est possible bien sur ?
De l essence ou dégraissant ou ... etc
Donc bien sur échappement démonté , j ai un manque de patate et pour etre sur que sa soit sa ,si je pouvais retrouvé un peu de peche , je pourrais etre sur que c est sa qui va pas !
Si quelqu un a déja essayé qu il nous fasse part de sont experience positive ou négative .
Merci .. |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 23:06 | |
| Salut
Je pense que si tu as un manque de puissance c'est le cata qui est mort. Le nid d'abeille doit être cassé et bouche l'échappement. Il n'est pas démontable par lui même c'est un ensemble. J 'ai eu le même problème et résolu en le découpant au dessus puis le vider de la porcelaine et ressouder. Réparation valable provisoirement ( non conforme à la règlementation ) avant le changement du cata. A+++ Gérard |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 23:17 | |
| Merci oui j avais bien vu ton post . Je viens de passé le ct et il est ok sa m embeterai de le détruire et comme apparement il y a 2 sondes et qu on peut pas mettre un tube enfin je crois ou alors j ai pas tout compris j aurai si possible essayé de le nettoyer |
| Sujet: Re: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 23:41 | |
| Je pense pas que le cata se nettoie Il faut le démonter et le secouer pour entendre si la porcelaine est cassée. Si oui tu le vides et les sondes se remettent en place avec un détrompeur ou non pour la 2ème. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 23:50 | |
| Justement c est quoi un détrompeur |
| Sujet: Re: nettoyage cata Lun 14 Oct 2013 - 23:56 | |
| C'est ça Tu le visses à la place de la sonde et la sonde vissée dessus |
frederic30 NivAventure
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 9:22 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 9:34 | |
| les sondes tu peut les leurrer enfin une
Tigman avait fait une piece souder
un bout de tube fermer où là sonde vient se visser dessus un peut comme le détrompeur de la photo ce qui donne une info zéro défaut au calculateur |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 10:11 | |
| - Aspire a écrit:
- les sondes tu peut les leurrer
enfin une
un bout de tube fermer où là sonde vient se visser dessus un peut comme le détrompeur de la photo ce qui donne une info zéro défaut au calculateur Ok sa je peu le faire le détrompeur mais concernant le ct sa donnera quoi l histoire car avec mon cata pourri il passe le ct |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 10:14 | |
| Ou est le post de tigman que je jette mon oeil dedans .. |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 64 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 10:16 | |
| sans cata meme avec les sondes trompées ça ne passera pas au CT pollution trop elevée mon cata vide polution a pres de 75 aulieu de 2 |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 10:51 | |
| Merci a toi En gros de toute facon il va falloir un nouveau cata grrrr Ah oui puis la dessus c est en 1 seul morceau je pense que c est possible de juste supprimé le cata donc découpe ressoude et en trouvé un qui a les meme diametre dumoin a quelque chose pres sa c est pas gagné y a plein de modele Lequel et a quel prix ? D apres vos connaissance je sais y a deja pas mal de tuto la dessus mais rien de concluant pour moi ! |
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 10:58 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 11:19 | |
| Ok merci a toi , j avais deja vu celui la , je vais regarder sa je commanderai sur se site alors en plus y a les explications pour la découpe |
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 11:52 | |
| Je leur ai commandé le complet pour 1,7 comme l'original et pas de problème recu dans les temps et bonne fabrication.
Juste qu'à la pose il faut des doigts de fée pour qu'il se positionne sur le collecteur et enlever pour le passage puis aplatir la plaque au dessus du cata pour la fixation.
Il n'est pas fait pareil que l'original mais se monte à la place. A+++ Gérard |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 12:07 | |
| Merci pour les precisions |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 22:15 | |
| Tigman n'est plus sur le forum donc tu trouvera plus le post y a peut être un autre membre qui a sous le coude le croquis qu'il avait poster |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: nettoyage cata Mar 15 Oct 2013 - 22:24 | |
| Sujet: Re: nettoyage cata Mer 16 Oct 2013 - 18:26 | |
| Sujet: Re: nettoyage cata | |
| nettoyage cata | |
