| probleme de boite de vitesse | |
henon Beaucoup
Date d'inscription : 01/12/2012 Nombre de messages : 70 Localisation : esmery-hallon (80) Age : 45 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : violet
| Sujet: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 20:54 | |
| bonsoir a tous j ai un petit souci avec la bv je suis parti faire un tour et d un coup plus moyen de passer les vitesses obliger de les passer en force ca pourait venir de quoi merci d avance pour votre aide |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 20:56 | |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 20:59 | |
| ok mais c arriver comme ca jamais fait patiner l embrayge quand je passe en petite vitesse sur la bt pas de souci ca met arriver le jour ou il a fais froid avant rien je v voir demain si ca me le refait encore |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:01 | |
| Les courtes passent bien mais pas les longues ?
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:06 | |
| si tu prefere ke je soit en longue ou en courte ca bloque mais la je vient de faire un essaie et c est nikel je me demande si c pas l huile qui serait fatiguer |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:09 | |
| Ah oui, tu veux dire que la passage de courtes en longues sur la BT fonctionne, c'est le passage des vitesses de la BV qui a déconné. Je ne sais pas si ça peut venir de l'huile, peut-être l'embrayage qui a merdé ponctuellement... |
ladiste28 Nivanovitch
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:12 | |
| oui c est ca je verai bien demain j irai faire un tour pour voir si ca le refait sinon pour changer l huile de la bv c est compliquer ou pas
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:14 | |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:18 | |
| je te remerci pour ton site |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:19 | |
| je pense que si je change l huile ca pourra que lui faire du bien |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:22 | |
| C'est sûr que ça ne peut pas faire de mal. |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:25 | |
| sur les vis de vidange il y a des joints au niveau des pont de la bv et de la bt |
| Non, aucun. |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:28 | |
| ok merci une autre question pour demonter la pompe a eau c est pas trop la galere a demonter j ai une fuite a se niveau la |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:30 | |
| Ah, toi aussi ? Ben, il n'y a pas beaucoup de place, comme j'ai déposé l'alternateur, j'y ai eu accès par le dessous, je ne sais pas si on peut par le dessus en faisant de la place avec les deux tuyaux d'air. |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:33 | |
| d etoute facon faut que je demonte l alternateur aussi j ai un probleme de charge un coup j ai 14v apres j ai 11v |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:36 | |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:46 | |
| oui je le suit de pres mais moi sur mon alternateur g un cache metalique qui protege tout le haut de l alternateur |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:49 | |
| Ah bon ? Ben n'hésite pas à intervenir sur mon sujet si tu as une idée ou quand tu as réglé ton problème de fuite. Pour ma part, j'espère que ce n'est que les colliers à resserrer puis nettoyage de l'alternateur. |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:54 | |
| oui tkt je vais voir ca demian avant faut que je libert la place dans le garage vu le temps je serai mieu a l abri |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:55 | |
| Certes. J'ai la chance de travailler au sous-sol. |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 21:59 | |
| c est sur tu connait pas la valeur qui doit sortir de la borne qui va au compte tour moi j ai du 14v et ca m inquiete un peu |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 22:02 | |
| Je n'y connais rien en alternateur. |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 22:06 | |
| 14 V c'est bien, regarde: |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 14 Déc 2012 - 22:10 | |
| ca c est la vaaleur pour la bat mais pour le compte tour je suis pas sur je v me renseigner merci quand meme
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Sam 15 Déc 2012 - 10:43 | |
| bonjour a tous je vient de refaire un essai et c est pareil a froid nikel apres 10 km les vitesse on du mal a passer |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Sam 15 Déc 2012 - 11:42 | |
| C'est l'huile qui a perdu ses qualités, non ? A chaud, elle devient de la flotte... |
| le reglage de la garde est bon ?? |
henon Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Sam 15 Déc 2012 - 12:02 | |
| je vient de regarder et les ecrou au niveau de l embrayage etait desserrer je pense que ca doit etre ca quand j appui sur la pedale d emb elle etait toute molle la ca a l air d aller mieux je verai ca quand j aurai fini de me prendre la tete avec ce p....n d alternateur pas moyen d enlever la vis du bas
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse | |
