| Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau | |
+9nivacat66 zigui bruno 24 Team Lada 80 henon gege 45 Dim ladiste28 Diablo 13 participants |
| Sujet: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 10:07 | |
| Bonjour, De retour d'une sortie TT, mon alternateur a faibli sur le trajet, pusi contrôle de la tension à la maison ok. Le lendemain, je vais au lavage et il n'a pas redémarré, batterie vide. Donc, j'ai contrôlé la tension de la courroie, ça semble bon, je ne peux pas la vriller de plus d'un quart de tour à la main. J'ai donc déposé l'alternateur comme suit: Desserrage de la pompe de direction assisté, dépose de la courroie. Dépose du capteur de vilebrequin, desserrage de l'alternateur par le dessous, dépose de la courroie. Pas d'accès aux connexions électriques, donc dépose de l'alternateur puis connexions après, tout par le dessous, multi 2005. Voici ce que j'ai vu, j'ai une fuite à la pompe à eau qui coule sur l'alternateur, la partie avec les charbons.. 1/ Je resserre ? 2/ Je change le joint ? 3/ Je change la pompe à eau ? Ensuite, voici l'alternateur: L'endroit où tombe l'eau de la pompe à eau: J'ai retiré le cache plastique pour voir les charbons, ils me semblent bons... Dois-je nettoyer et comment ? Et puis j'ai voulu regarder les le "moteur", j'ai enlevé 4 vis et je fais levier, j'en suis là, je n'ose pas forcer, ai-je bon ? Voilà, est-ce utile de l'ouvrir et où se trouve le régulateur ? |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 11:39 | |
| Je vais donc nettoyer l'axe et le charbon au WD 40 et réparer la fuite de la pompe, si ça se trouve, c'est elle qui fiche le bazar...
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:13 | |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:21 | |
| En effet, avant la repose de l'alternateur, je dois m'occuper de ma petite fuite... |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:24 | |
| Vu le prix de la pompe,je l'a changerais ainsi que les colliers et verifier les durites Un jeu d'enfant a changer |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:27 | |
| Oui ?
Je vidange tout le circuit du coup ?
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:30 | |
| Tout les ans c'est bien Et si tu veux que tes ventilos s'allument moins souvent ,tu mets du "mocool" |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:32 | |
| enlève les 2 boulons qui tienne le support des charbon plus facile pour nettoyer l induit en cuivre et remonte une fois propre sa doit venir de ta fuite qui coule dessus qui le met en coure jus |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:34 | |
| Tous les ans !! Ma dernière vidange de liquide de refroidissement date de quelques mois seulement... Il faut remonter la pompe avec le joint fourni, de la pâte ou les deux ? Tu as sûrement raison gege 45, parce qu'on a soigneusement évité les flaques d'eau au Favril, donc, je ne vois pas de raison... |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:38 | |
| Je n'arrive pas à séparer des deux gros blocs, mais comme ce n'est pas la peine si mon problème semble venir de la fuite d'eau sur charbons... |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:42 | |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:43 | |
| ne désaccouple pas les 2 partis remonte tes 4 boulon enlève juste le support des charbon car il y a des fil soudée tu risque te tout abîme |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:44 | |
| Ah bah non, je le change, ça fera un rinçage. C'est bien ce dont j'avais peur gege 45, je vais laisser cette partie comme elle est. |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:46 | |
| oui ces mieux allée au boulot |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:47 | |
| Il se vend la pompe complète ou que le couvercle, je prends quoi ? |
| Complete |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:48 | |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:53 | |
| complete, profite en pour passer un gros coup de soufflette dans l'alternateur |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 12:59 | |
| J'ai pas de soufflette !! Et qu'est-ce qu'il a mon alternateur Messire !! |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Mer 12 Déc 2012 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 19:54 | |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 20:01 | |
| non je ne pense pas ces remontée du au nombreuse secousse si tu avez un joint de culasse il aurait chauffée et fumée ce n ai pas le ka |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 20:15 | |
| En effet, elle n'a pas chauffé ou fumé, je viens de regarder, pas d'huile dans le vase, pas de mayonnaise dans l'huile. Je suis remonté encore plus haut sur le moteur et au dessus de la pompe j'ai vu ça: |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 20:19 | |
| a voire si il n y a pas des petit fuite collier pas assez serré |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 20:22 | |
| J'aimerais bien que ce ne soit que ça... Tu crois que je peux faire tourner le moteur sans alternateur ni pompe à eau quelques minutes voir si je trouve la fuite ? |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau Jeu 13 Déc 2012 - 20:29 | |
| Pfffffff Je regarderai les serrages des colliers dans un premier temps, puis repose de l'alternateur et courroie et je protégerai les charbons de la fuite le temps des essais alors... |
| Sujet: Re: Panne d'alternateur et fuite de pompe à eau | |
