| problème de boite de vitesse | |
yvesdesbois Un peu
Date d'inscription : 15/02/2021 Nombre de messages : 6 Localisation : saint girons 09 Age : 57 Niva type, année : 2 ,1.7multi de 2002 Couleur : 1 gris et 1 bleu
| Sujet: problème de boite de vitesse Mer 17 Mar 2021 - 16:39 | |
| bonjour à tous,je viens de remplacer ma bv,embrayage neuf,commande neuve,avant de remonter la bt j’ai effectué un essai,l'embrayage fonctionne mais lorsque je relâche l'embrayage au point mort,la transmission tourne,si j'embraye ça s’arrête,je tien le flector et relâche l'embrayage ,j'arrive à le tenir mais je sens une légère force.avant de remonter la bt ,j'aimerai savoir si il n'y a pas un souci.merci. |
yvesdesbois Un peu
| Sujet: toujour mon problème de boite de vitesse. Jeu 18 Mar 2021 - 11:25 | |
| bonjour à tous,malgré des visites ,personne visiblement n'a une petite idée sur mon problème ? |
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse Jeu 18 Mar 2021 - 11:30 | |
| merci de ne pas ouvrir un sujet par message si personne ne répond c'est que personne ne comprend >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse Jeu 18 Mar 2021 - 11:34 | |
| Effectivement, comme jpz, j'ai du mal à comprendre ton problème?? Comment tu fais pour embrayer si la boite est par terre et désaccouplée du moteur?? |
yvesdesbois Un peu
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse Jeu 18 Mar 2021 - 11:52 | |
| bonjour,j'ai précisé qu'avant de remonter la boite de transfère ,je procédai à un essai de la boite avec l'embrayage neuf et la commande neuve,ce qui sous entend que la boite de vitesse est remontée sur le véhicule. |
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse Jeu 18 Mar 2021 - 13:00 | |
| Je n'avais pas compris... J'ai cru que la boite n'était pas remontée. Ton problème ne me choque pas, c'est fort possible que l'arbre primaire de boite entraine le secondaire en rotation par le couple résistant de ce roulement (entouré en rouge), amplifié par l'inertie et lorsque tu tiens le flector tu contres le couple résistant du roulement, et l'arbre secondaire s'arrête. Lorsque tu es embrayé l'arbre primaire n'est pas entrainé, donc l'arbre secondaire non plus. Bref pour moi rien d'anormal. |
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse Jeu 18 Mar 2021 - 13:52 | |
| - yvesdesbois a écrit:
- bonjour,j'ai précisé qu'avant de remonter la boite de transfère ,je procédai à un essai de la boite avec l'embrayage neuf et la commande neuve,ce qui sous entend que la boite de vitesse est remontée sur le véhicule.
slt ton transfert il n est pas au point mort ( levier moyen au milieux ) déja vu ca |
yvesdesbois Un peu
| Sujet: Re: problème de boite de vitesse | |
