| Problème sur boîte de vitesses | |
+6grosminet yioryos nemrod3842 Seminol Loran73 Fournier alain 10 participants |
Fournier alain Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2015 Nombre de messages : 88 Localisation : 71570 sud macon Age : 76 Niva type, année : 1700 gpl essence 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 10:26 | |
| bonjour j avais déja posé la question on a rechercher l ecrou sur la boite quil fallait resserrer pas trouvé on me parle de pignon de synchro la c est plus la méme musique gilbert le garage lada a macon qui subsiste encore pas pour longtemps l age de la retraite bien dépassé sera surement fermé lorsque son mecano aura sa retraite il m a dit faudrait remplacer la boite 2 a 3 h de boulot ; mon embrayage a 6 mois ; faut trouver une occas en état( du neuf plus de 400e mini) si on est bon mécano on peut remplacer ce pignon de synchro |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 11:09 | |
| Salut.
Je ne savais pas que ce garage était encore ouvert, je me rappelle que je le regardais tout le temps quand je passais devant quand j'habitais vers Mâcon.
Pour ton problème je n'ai pas compris ce que tu voulais. Tu cherches une boîte de vitesse ? Si c'est ça, c'est relativement facile à trouver pour pas cher. Ça me semble être la meilleure solution. En plus si le garage ne te compte que 2 ou 3 heures de main d'oeuvre, ça ne vaut même pas le coup de le faire soit même. |
| Sujet: 4 eme qui saute Mer 25 Aoû 2021 - 11:21 | |
| ma question : cet ecrou qu il faut resserrer avant toute autre intervention ou est il ? ce qu on m avait suggéré ?? sinon c est plus facile de remplacer la boite par une occas que de remplacer le pignon comme tu dis je voulait un avis faut donc que je recherche une boite 5 en bon état et pas trop chére combien ça peut valoir ? ma niva a passé le ct derniérement sans probléme pour 2 ans il faut dire que je l entretien avec gilbert merci de ta reponse , j habite vers la chapelle de guinchay si tu as connu sud de macon 15 bornes |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Boîte vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 12:52 | |
| Bonjour à toi , Pour être passé par là,deux écrous à vérifier,celui de l’arbre primaire et celui de l’arbre intermédiaire qui pose le plus de soucis car souvent comme c’est un boulon assez long il se casse donc démontage de la boîte pour plus de facilité !!! Pour moi ,je tombe la boîte de transfert de toutes façons ! |
Seminol A la folie
| Sujet: Boîte de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 12:59 | |
| j’oublais, j’ai acheté une boîte 5 d'occasion 150€ sur le BC ! Surtout......... si tu en passais par la, vérifies les fameux écrou et boulon avant le remontage car pour moi le boulon de l’arbre intermédiaire était cassé donc démontage du cul de boîte ce qui est très facile quand elle est démontée !!!! |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 13:54 | |
| Salut.
Dans le pire des cas j'ai une boîte de vitesse à vendre pas chère.
Par contre 2 problèmes : je suis au sud de Grenoble et je ne l'ai pas testée.
PS : oui je connais la Chapelle de Ginchay, j'ai habité une dizaine d'années dans le Mâconnais : Mâcon, Verzé, Saint Cyr sur Menthon. |
| Sujet: 4 eme qui saute Mer 25 Aoû 2021 - 17:15 | |
| la premiere chose a faire c est donc de déposer la boite pour vérifier ces boulons on aurait put le faire avec gilbert lorsque l on a remplacé l embrayage remplacer la boite si necessaire ça tombe vraiment mal a cette époque de chasse je ne peut me passer de mon lada il tiendra bien la saison dans cet état ça l empéche pas de rouler et dans les chemins la 4 éme est rarement utilisée je trouverai bien une boite le moment voulu gilbert a 72 ans si il arréte le garage on a plus de mécano lada dans le coin a l occasion je voudrait assouplir les suspensions un peut trop dur l engin pour mon pauvre dos :est ce possible ?
merci de vos conseils |
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 18:32 | |
| Bonsoir l'écrivain, une expérience ancienne la vitesse a commencé à sauter , je n'ai pas fait 200 bornes et c'était mort. J'ai démonté la boîte que JPZ a réparée. Pour ta suspension démonte la barre stab çà assoupli pas mal. Aussi ne surgonfle pas tes pneus en espérant que ce sont des origine. Si avec gros crampons et indice de charge élevé il est normal que çà soit dur. |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 20:20 | |
| Bonsoir Fournier alain. Modification du titre ( plus spécifique ). Pour le coût ; change la boîte . D'autant qu' un gars sympa te fait la proposition.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Mer 25 Aoû 2021 - 20:44 | |
| [quote="Fournier alain"]la premiere chose a faire c est donc de déposer la boite pour vérifier ces boulons on aurait put le faire avec gilbert lorsque l on a remplacé l embrayage remplacer la boite si necessaire ça tombe vraiment mal a cette époque de chasse je ne peut me passer de mon lada il tiendra bien la saison dans cet état ça l empéche pas de rouler et dans les chemins la 4 éme est rarement utilisée je trouverai bien une boite le moment voulu gilbert a 72 ans si il arréte le garage on a plus de mécano lada dans le coin a l occasion je voudrait assouplir les suspensions un peut trop dur l engin pour mon pauvre dos :est ce possible ? slt tu met une boite 4 et la plus de problème une 5 vitesse a 150 eur c est qu elle est morte ou le mec il n y connait rien |
Seminol A la folie
| Sujet: Boîte vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 20:46 | |
| Bonsoir, Fais attention si tu décides de rouler avec un problème d’écrou sur l’arbre intermédiaire car le mien étant cassé,il s’est dévissé,à poussé le cache et l’huile de boîte en a profité pour couler! |
| Sujet: probléme sur boite de vitesse Jeu 26 Aoû 2021 - 6:52 | |
| salut a tous je vais rouler comme ça en attendant de démonter la boite vérifier si je n ai pas de fuite d huile et si elle casse ça avancera l intervention ! comme je ne vais pas loin elle rentrera sur la dépanneuse (assurance) j ai commencé a me renseigner sur les prix neuf faut pas y compter !!! méme en occas 3 a 400 e et faut etre sure qu elles n ont pas de problémes en dernier ressort j irai dans le 38 question il y a t il des spécificités en fonction du modéle de moteur et de l age du véhicule |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Jeu 26 Aoû 2021 - 17:51 | |
| - Fournier alain a écrit:
- salut a tous
je vais rouler comme ça en attendant de démonter la boite vérifier si je n ai pas de fuite d huile et si elle casse ça avancera l intervention ! comme je ne vais pas loin elle rentrera sur la dépanneuse (assurance) j ai commencé a me renseigner sur les prix neuf faut pas y compter !!! méme en occas 3 a 400 e et faut etre sure qu elles n ont pas de problémes en dernier ressort j irai dans le 38 question il y a t il des spécificités en fonction du modéle de moteur et de l age du véhicule slt tu met une boite 4 et la plus de problème |
| Sujet: probléme sur boite de vitesse Ven 27 Aoû 2021 - 7:05 | |
| salut a tous
ok faut que j en trouve une boite 4 pas cher et qui fonctionne question se monte elle facilement a la place de la 5 ,
en attendant il faudrait que je vérifie ce boulon
je me pose la question
comme il faut déposer la boite pourquoi pas la remplacer en méme temps |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 8:07 | |
- salut a tous
comme il faut déposer la boite pourquoi pas la remplacer en méme temps slt bien sur |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 8:52 | |
| Bonjour, Je vais faire l'avocat du diable... Une Niva Multi en boite 4 sera invendable ou devra être bradée. Une boite 5 est fiable si on ne laisse pas le niveau d'huile descendre progressivement par une fuite quelconque. Une boite 5 se trouve à pas cher en neuf. (dans les 600€) Une boite 5 se trouve à pas cher en occasion (pas plus cher qu'une 4. En occase c'est vrai, on n'est pas certain si on ne connait pas le vendeur qu'elle fonctionnera bien... c'est aussi le cas pour une boite 4 et si la boite 4 est plus fiable, elle aura aussi souvent beaucoup plus de km dans la vue. Moi je trouve que passer une multi GPL en boite 4 c'est pas le bon choix, sauf si on la garde pour le TT ou la chasse sans espoir de la revendre un jour. Bref fallait bien que j'apport une autre vision, c'est ainsi que ce fait un choix. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 10:27 | |
| Sur ce coup je suis d'accord avec Gastair. Ce serait dommage de passer un véhicule équipé d'une boîte 5 en boîte 4 juste à cause d'un problème qui peut se régler facilement. Et effectivement en cas de revente ça fait une grosse moins value. Quitte à payer des heures de main d'oeuvre, autant le faire pour une boîte qui est la même que celle d'origine. |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 11:17 | |
| Le jour ou j'achète une voiture, si le vendeur m'explique qu'il a changé la boite 5 pour une boite 4 pour fiabiliser le véhicule, je fais demi tour direct... Si ta boîte fonctionne bien et ne présente pas d'autre symptômes que la vitesse qui saute, je te conseillerai de démonter et refaire ta boîte, ça te couteras de la main d'œuvre, un peu de loctite (Joint + frein filet) et au pire quelques joints spi. Et tu es sûr de repartir avec quelque chose de correct. Refaire une boîte de niva n'a rien de compliqué.... Si tu as plus de moyens -> Boite neuve Je te déconseille une boîte d'occas. sans l'ouvrir, car tu risques d'avoir le même soucis à court ou moyen terme... |
| Sujet: probléme boite de vitesset Ven 27 Aoû 2021 - 11:31 | |
| salut a tous
et bien c est cette solution que je vais adopter ; boite neuve je n ai pas les moyens , ocase le risque de son état ,(on remonte tout et ça marche pas !!!)
par contre la démonter je saurai faire, je trouverai bien de l assistance mais il faut trouver des piéces détachées: pignons au cas ou joints spéciaux ;
rlts et spie on doit trouver facilement quelqu un a t il déja fait cette intervention et eu ce probléme
je n ai pas vu ces piéces chez les différents fournisseurs de piéces lada |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 12:12 | |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 12:29 | |
| Il existe plein de gars de bonne foi...
Tu proposes au vendeur (qui habite pas loin si possible) un accord à l'avance : s'il est avéré que la boite ne fonctionne pas bien après montage, il reprend la boite.
C'est pas sur à 100% si on ne connait pas la personne, mais si elle habite pas loin ça peut se conclure en une poignée de main... voir une binouse. Perso j'ai encore foi en l'humain... déjà s'il accepte le deal c'est qu'il a confiance en l'état de sa boite. |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 13:24 | |
| - grosminet a écrit:
quand je vois des commentaires comme ca franchement je me marre sans déconner Je suis content d'avoir égayé ta journée, ça fait du bien de se marrer - Fournier alain a écrit:
- salut a tous
je n ai pas vu ces piéces chez les différents fournisseurs de piéces lada Sinon, la boite du niva est assez simple, contrairement à d'autres autos 2 roues motrices tu n'as pas de différentiel, ni de couronne/couple conique dans la boite, dans un 4x4 c'est dans le pont avant et arrière. La boite est un assemblage de pièces mécaniques, et si tu te débrouilles bien en puzzle avec un peu de rigueur il n'y a rien de compliqué. Quelques heures à passer. J'avais ouvert et refait la mienne, j'avais trouvé toutes les pièces chez Power. Ils ont de tout Pochettes de joints, joints spi, pignons, synchro, bagues, roulement à des prix très corrects. Pour les roulements, si tu dois en changer, privilégies plutôt des marque connues SKF, SNR... plutôt que les roulements Russes.... |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 13:27 | |
| C'est une bonne option... |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 13:34 | |
| Salut, Si tu veux de l occaz, j ai une boite qui sera dispo sou peu, dont je peux te garantir le bon état de fonctionnement... Elle me sert 2 fois par semaine actuellement, mais le pauvre niva va bientot etre démonter a cause de corrosion irrécupérable.... Si tu es pret a patienter un peux, je te la met de coté..., On va dire qu elle sera dispo a la fin de la saison des champignons...fin octobre / début novembre.... Le prix sera tres raisonnable....., Le niva en question ne m a presque rien couté.... |
| Sujet: probléme boite de vitesset Ven 27 Aoû 2021 - 17:58 | |
| salut a tous sympa toutes ces propositions merci j ai l embarras du choix si ta boite n es pas trop cher elle m interresse c est une 5 je suppose c est moins compliqué pour moi que de la refaire je ne suis pas mécano ; je bricole !!! pour l instant rien ne presse je roule avec et je ne fait pas de long déplacement 20 /30 bornes max je pourrai aller la chercher , ce n est pas trop loin une 100ene de bornes autoroute direction grenoble? |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Ven 27 Aoû 2021 - 18:22 | |
| Salut, Oui , c est une boite 5, je suis entre lyon et grenoble, a Colombe, 38690! Je vais souvent sur bourgoin jallieu, sa doit te rapprocher un peu?? Je te ferai signe des que j attaque le démontage! Je viens de regarder, je suis a 156km de Mâcon... |
| Sujet: probléme sur boite de vitesse Sam 28 Aoû 2021 - 6:43 | |
| bonjour a tous bonjour migwal combien tu en veux |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses Sam 28 Aoû 2021 - 12:22 | |
| Salut, Je sais pas trop combien sa coute, mais disons 40€ et une bouteille de bière sa me va! |
| Sujet: probléme sur boite de vitesse Sam 28 Aoû 2021 - 16:50 | |
| salut bien oui c est dans mon budget pour le complement ici c est plutot le beaujolais morgon moulin a vent ect mais si tu préféres la biere pas de probléme tiens moi au courant pour novembre ou plus tard a part que ça casse avant!!! l enlevement peut se faire en semaine si tu es dispo pour moi ça m arrange |
| Sujet: Re: Problème sur boîte de vitesses | |
