| sonde lambda | |
jp Beaucoup
Date d'inscription : 16/02/2010 Nombre de messages : 97 Localisation : liart 08 Age : 74 Niva type, année : new look gpl 2007 Couleur : gris
| Sujet: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 16:47 | |
| bonjour à tous...Je voudrais soumettre cette question à votre réflexion. Sachant que mon niva roule (bien très très souvent, parfois ratatouille sans crier gare ! ) et que mon voyant injection est tjrs allumé .... sachant que c'est un multipoints avec sondes à gauche et devant...pensez-vous qu'il soit judicieux de fourrer son nez , sa clef et un chiffon ou une brosse pour aller voir quelle tête a la sonde lambda située sur l'échappement avant le catalytique...cordialement et bonnes fêtes de fin d'années à tous. |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 16:56 | |
| Tu devrais faire un diagnostic via la prise obdII |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 17:23 | |
| C'est exactement ce que je compte faire....je n'ai pas de contrôleur donc je vais aller direct au banc électronique...hier j'ai débranché le capteur d'arbre à came afin de voir, mais aucun changement.....cela dit, plein de gens sur le forum disent rouler avec ce foutu check engine allumé....j'ai même passé le contrôle technique comme ça, et ce ne fut pas une cause de contre visite... |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 17:45 | |
| Un lecteur de code defaut coute dans les 40€ je pense que l'investissement vaux le coup ;) |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 20:01 | |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 20:09 | |
| Pourquoi pense-tu que c'est la sonde ? As-tu remis à zéro le calculateur ? Et peu-être qu'il y a un membre du forum pas trop loin de chez toi pour passer ton Niva à la questionnnette... |
jp Beaucoup
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 22:18 | |
| Oh oui...j'ai lu et compris que le fait de débrancher la batterie remettait le système en route, proprement....mais bon au bout de quelques jours, ça recommence...et tu vois c'est assez bizarre parce que mon niva roule avec ça de façon très satisfaisante...mais bon ça me fait ch...... de voir toujours allumé un truc qui devrait être éteint....Quant à un voisin qui pourrait vérifier ça, dans le 08 autour de moi, je ne sais pas... |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 6 Déc 2012 - 22:32 | |
| Les lecteurs de codes défaut, c'est bien, encore faut il savoir interpréter la cause du soucis...... Dans le cas de Nemrod, le lecteur indiquait une multitude de codes, problème injection ou allumage sur les 4 cylindres, lambda etc, et en fait c'était un problème de bobine d'alimentation. Donc connaître les codes défaut ne donne pas la solution si il n'y a pas une analyses des éléments qui sont en aval et qui pourraient occasionner ces erreurs |
yopley Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2012 Nombre de messages : 112 Localisation : Thuin Age : 46 Niva type, année : 1700 CC GPL de 2006 Couleur : VERT
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 7 Déc 2012 - 21:07 | |
| ok mais les diagnosique's machine, vous trouvez ca où? j'ai eu beau chercher ceux que j'ai trouvé étaient entre 400 et 500 euros |
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 7 Déc 2012 - 21:18 | |
| Un ELM 327 coûte environ 20 €.
jp Beaucoup
| Sujet: Re: sonde lambda Ven 7 Déc 2012 - 22:15 | |
| Si ce problème de check engine touche autant de véhicules, c'est qu'il doit s'agir d'éléments évalués électroniquement qui se croisent, se complètent ou interfèrent les uns sur les autres...Quand j'aurai passé le niva au contrôle je complèterai par un retour sur informations.... |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: sonde lambda Sam 8 Déc 2012 - 2:06 | |
| Dans un sens >Frederic tu es tranquille, mais parfois ne plus avoir d'infos peut donner de gros bobos! Regarde si ton ampoule CE n'est pas grillée! Pour ma part je préfère avoir ce CE parfois allumé et devoir chercher, même plusieurs heures pour trouver la panne et résoudre un soucis de plus que de l'ignorer! .......................Qui vient de dire les Belges sont des sado-maso??????? |
| Sujet: Re: sonde lambda | |
| sonde lambda | |
