Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue ppu-pro_mag sur NivAventure, tu es le 5451e membre ! | |
| | Sonde Lambda | |
| | Auteur | Message |
L'Auvergnat Un peu
Date d'inscription : 14/01/2014 Nombre de messages : 4 Localisation : ORCINES 63 Age : 74 Niva type, année : 2000 1.7 I.Mono... 76.000 km Couleur : Blouvert (En cours de restauration).
| Sujet: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 8:08 | |
| Bonjour. Il y a un moyen de contrôler une sonde Lambda, si elle est bonne ou pas??? |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 8:13 | |
| - L'Auvergnat a écrit:
- Bonjour.
Il y a un moyen de contrôler une sonde Lambda, si elle est bonne ou pas??? oui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 8:27 | |
| oui, si mes souvenirs sont bon, quand elle a couleur chocolat sur la tête, elle est bonne. si la tête est blanche elle est morte |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 8:30 | |
| - luc 83 a écrit:
- oui, si mes souvenirs sont bon, quand elle a couleur chocolat sur la tête, elle est bonne.
si la tête est blanche elle est morte et si elle est bicolore >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| | | luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 8:39 | |
| | | L'Auvergnat Un peu
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 9:12 | |
| Bon, Ok, merci les gars, je préfère le chocolat à la poudre blanche... |
| | | marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 13:35 | |
| Il existe des appareils pour les tester... Sinon avec la valise directement sur la voiture ;( |
| | | Dim L'abscons de NivAventure
| | | | L'Auvergnat Un peu
| Sujet: Re: Sonde Lambda Dim 2 Fév 2014 - 18:35 | |
| Oui....Oui... J'en sais plus maintenant..
Pour vérifier la sonde Lambda
Résumé de 2 forums Auto :
tu as 2 sondes ON/Off en amont et en aval du catalyseur :
la 1ere régule la richesse, la 2eme contrôle que le Catalyseur dépollue bien.
Pour tester les sondes, il y a 4 fils : 2 pour chauffer la sondes et 2 pour mesurer la richesse. Pour tester le chauffage, il faut mesurer la résistance a l'Ohmmètre et avoir entre 1 et 5 ohm (moteur arrêté) Pour tester la mesure de richesse, il faut mesurer la tension entre les 2 autres fils, moteur au ralenti (sonde connecté, il faut dériver les fils...) : tu dois voir battre le signal entre 0.1 et 1V pour la sonde amont, 0.4 et 0.6 V pour la sonde avale... Noir = signal / gris = masse / blancs (x2) = chauffage (pas de sens de branchement) |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Sonde Lambda | |
| | | | Sonde Lambda | |
