Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
starik
starik
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 1.7i GPL - 2000
Couleur : rouille
Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? Empty
MessageSujet: Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i?   Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? EmptySam 10 Nov 2018 - 17:37
Bonjour, j'ai voulu changer ma sonde lambda aujourd'hui, mais sans succès car impossible d'atteindre la sonde actuelle... Je sais où elle se trouve (sortie moteur, en-dessous du filtre à air), mais l'espace est très restreint, et la sonde se trouve dans un léger renfoncement. Du coup impossible de l'attraper avec une clef plate de 23.
Une clef à œille pourrait peut-être y arriver, mais la prise de la sonde est trop grosse et ne passe par au travers d'un œillet de 23... En fait la prise elle-même serait tout juste, mais il y a une sorte de capot dessus et ce capot, lui, ne passe pas.
Y a-t-il une astuce qui m'aurait échappée?
serge 58
serge 58
Nombre de messages : 28
Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003
Couleur : rouge violet code 180
MessageSujet: sonde lambda   Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? EmptySam 10 Nov 2018 - 19:07
Bonsoir,je pense qu'il existe une clé spéciale sonde lambda longue et ouverte.bonne soirée.
http://serge.thepenier@orange.fr
starik
starik
Couleur : rouille
MessageSujet: Re: Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i?   Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? EmptySam 10 Nov 2018 - 19:26
Effectivement, cela existe! Je n'avais pas pensé à cette évidence... Je m'en vais chercher sur internet une clef spéciale lambda en 23 (apparemment ce n'est pas courant - la majorité semble être en 22).
Merci pour l'info! Mystère résolu :)
starik
starik
Couleur : rouille
MessageSujet: Re: Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i?   Comment changer la sonde lambda sur un 1.7i? EmptySam 10 Nov 2018 - 19:48
Correctif - la sonde lambda du Niva est bien en 22, donc aucun probleme pour trouver une clef compatible, il y en a plein l'internet :)
