| Bruit distribution | |
+4Diablo bouice'la'gliss Team Lada 80 manolo 8 participants |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:40 | |
| Team lada 80 ;) heureusement que j'ai la manivelle pasque avant c'etait la misere.... J'en es ch... pour en trouver une |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:45 | |
| 12 kg/m + l'age du niva et le temp passer dehort Egale........,,,!!!! |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:49 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- non juste du courage et un coup de demarreur en ayant prit soin de debrancher le fil HT de la bobine
moi je le fait , mais je deconne ne le faites pas c est du suicide moi je fait mieux je laisse la clé de serrage du mandrin sur le tour et je le demarre p....n que ça vole bien ben c'est le beau pére de mon neuveux qui m'a tuer lol il avais qu'a me faire ma piéce c'est lui le pro non je decone j'y connais rien au tour mais j'ai dejas vu la clé volé au travers de l'atelier et comme il est trop maniaque c'est pas touche petit con t'y connais rien en leve tes grosse mains pleine de doitgts qu'il ralle |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:50 | |
| degrippant est laisse reposer avant d'attaquer |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:51 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 0:53 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 1:05 | |
| Desoler chez moi ca beuge grave ce soir , avec le mauvais temps ..... Aspire pour les Mp ;) le degripant ok mais tu dois quand meme galerer (Sauf pour ce qui ont une clef a choc) ces pas mon cas donc ralonge et pour bloquer ??? un pied de biche .,,... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 1:14 | |
| Soit heureux,1600 tu a une encoche sous le radiateur pour passer sans enlever le radiateur ,1700 du moins le mien clef a choc ou peut etre de camion |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 8:23 | |
| cette poulie, je l'ai demonté sur 3 moulbifs differents, en bloquant avec un gros tournevis en travers de celle ci et en prenant appuis sur le carter, le boulon a fini par venir à chaque fois. Pas eu besoin de recours à des astuces suicides... Certes, c'est dur dur, apres il est vrai faut pas avoir ete élevé au "sanders".....il faut avoir un peu de jus dans les "manivelles" (bras)..... et comme dit, changer le tendeur sert à rien, du moins que lui. parce que à tous les coups, si tu as un patin de mort, c'est l'amorto. C'est lui qui lache toujours en 1er. |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 8:28 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 9:12 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 9:51 | |
| faut esperer, à force de bouffer de la tune pour rien.... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 14:11 | |
| - manolo a écrit:
- cette poulie, je l'ai demonté sur 3 moulbifs differents, en bloquant avec un gros tournevis en travers de celle ci et en prenant appuis sur le carter, le boulon a fini par venir à chaque fois. Pas eu besoin de recours à des astuces suicides... Certes, c'est dur dur, apres il est vrai faut pas avoir ete élevé au "sanders".....il faut avoir un peu de jus dans les "manivelles" (bras).....
et comme dit, changer le tendeur sert à rien, du moins que lui. parce que à tous les coups, si tu as un patin de mort, c'est l'amorto. C'est lui qui lache toujours en 1er. Idem pour multi, et la pas d'encoches ni autre, du jus dans les biscotos et le mire vis coincé! Je pense que l'histoire du tendeur neuf, c'était justement pour ne pas devoir tout démonter.......... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:07 | |
| pour bloquer le vilebrequin rien de plus simple , demonter le recepteur d embrayage et y mettre une vis plus longue dans le trou , elle tombe pile poil sur les dents du volant moteur |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:16 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:19 | |
| Je le reconner Sa fait plus D'un an que je la Restaure , Et vu que je suis assais perfectioniste elle passe plus de temp au garage que dehort (Et comme je vous avez deja dit c'est ma seule voiture et je la bichonne un Max!!!!!!! Au premier bruit suspect je repare (Au moin cher bien sur).... Maintenant il me tarde qu'un truc ces de la finir...,, Mais si mais patin sont bien mort , pour 30E je prefere pas risquer la vie de ce moteur la , meme si mon ancien niva ma couter que 350€ autant dire que a ce prix la tu trouve juste une Boite a la casse ...., Et ce moteur la , Mi a par qu'il bouffe un peut d'huile il pete le feu je grimpe partout ;) |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:22 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:26 | |
| Pour changer les patin faut virer le radiateur et la calandre en plastique non? |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:41 | |
| Comme disais Tigman demonter le cache distri , Et Risque de me faire pas mal galerer et maintenant il commence a peller grave au garage...... Et je n'ai pas autant d'experience en meca que vous...... Mais si il faut que je le face je le ferais , je ne veut surtout pas tout peter!!!!! Et ma meca ces moi qui me la fait sur les niva ..... J'ai deja du mal a me payer des pieces alor elle risque pas d'aller chez un mecano de plus je n'ai plus confiance en eux!!!! |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:51 | |
| le radiateur certainement mais la calandre plastique je vois pas trop l'utilité de la viré à moins qu'il y a un axcé plus directe à la poulie du vilo
et comme te dit manolo ou pour en revenir à un de mes MP ECOUTE CE QUE L'ON A DU MAL A TE FAIRE COMPRENDRE change ta chaine par un kit distri neuf si déja tu doits et tu doits obligatoirement changer les patins c'est pas les 40euros que tu mettra en plus qui sont la mer à boire
au moins tout est neuf chaine pignion tendeur et tu repars sur une bonne base
Ecoute les conseils des anciens du Forum t'as vraiment tout à y ganer
arrete d'être tetu change toute ta distri c'est ce que je ferais sans hésiter si j'avais ce bruit suspect sur mon niva
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:52 | |
| les Ga pour votre aide heuresement que ce forum existe ;) Avant je n'etait que spectateur mais depuis que j'ai ce telephone la , je peut poser mais propre question vu qu'avant je fesait juste avec la RTA et bien souvant je passer des heures a cogiter comment faire devant le fait acomplie et sur le fofo je trouver pas toujours les reponce..... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:55 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Pour changer les patin faut virer le radiateur et la calandre en plastique non?
EH MEC !! Il t'arrive de lire ce que l'on t'ecrit ?? reprend tout du debut de ton post...et nous aussi on roule pas sur l'or, alors on fait nous même, mais on fait ce qui doit etre fait comme on nous le dit en changeant que ce qui doit etre changer....perso j'ai tout appris au travers du fofo et avec les idées et conseils de ceux qui ont plus d'experience que moi...mais, je prend "note" quand je demande quelque chose ou que je solicite de l'aide.... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 15:57 | |
| Aspire, tu m'as devancé... au cas ou cela t'interesse, IL EST PAS NECESSAIRE DE DEPOSER LE RADIATEUR.... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 16:06 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 16:53 | |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 21:31 | |
| Non Manolo je t'ai pas devancé c'est que je connais un peut la muise de notre ami Korosif pour avoir discuter au téléphone avec lui longuement de tout et de rien et de nos niva bien enttendu
je veux juste lui faire prendre consience que
si deja il ouvre la distri c'est mieux de tout changer (pero et je me repéte c'est ce que je ferais sans hésitation) vu le prix du kit complet qui avoisine les 75 euros ou un peut plus on va dire en gros et à la louche 100 euro frais de port compris dans le kit y a tout voilà
je me dit ok change les patin sans toucher à la chaine
bon celle si sera detendu vu l'usure normal (si je peut dire ainsi ) je me dit et si elle casse (supposition ) et bien tout le boulot àrefaire alors une fois ça suffi
y a des membre qui on en bavé avec cette chaine de distri donc voila je dit ça aprés c'est lui qui vois comme je lui ai dit c'est son choix
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 21:33 | |
| aprés il ne faut pas lui en vouloir n'en plus je pense que ça doit pas etre évident de suivre son post sur un I Pad vu la taille de l'écran aussi mais il fait avec |
| Sujet: Re: Bruit distribution Jeu 29 Nov 2012 - 22:16 | |
| Meme pas ipad , 1 simple smart phone a 100 roro en mobicarte ...... Et il rame , il rame..... Dorenavant je vous ecouterai Desole Je voulais faire au plus simple..... La je vais dans mes mesage et je revient..... |
| Sujet: Re: Bruit distribution Ven 30 Nov 2012 - 0:41 | |
| tu réagie dans le bon sens c'est bien continu
et change ta distri au complet tu feras moins de fraits |
| Sujet: Re: Bruit distribution | |
