| bruit distribution sur 1700 GPL | |
cyberyck Un peu
Date d'inscription : 29/10/2013 Nombre de messages : 5 Localisation : 21, près du 39 Niva type, année : 1700 gpl, 03/2005 Couleur : bleu (kidiz), moi je trouve ça plutôt vert ;-p
| Sujet: bruit distribution sur 1700 GPL Dim 3 Nov 2013 - 9:56 | |
| slt à tous et merci d'avance pr votre aide plusieurs questions : 1 - mon niva est un 1700 GPL de 2005, c'est bien celui que vous nommez 1700 multipoint? 2 - si c'est bien le cas, j'ai déposé le cache-culbu suite à un bruit (claquements secs et assez forts), et là le patin anti-fouettement (celui en face du patin amortisseur, si je me suis pas planté ds les infos que j'ai pu glaner deci-delà) a une fixation explosée (mais où sont passés les petits bouts qui manquent???) enfin bref, recherche de pièces de rechange et de tutos pr réparer le jouet car saison coupe de bois-météo-pas-terrible-pour-la-moto commence et besoin de mon pti 4x4 passe-partout (enfin pr ce que je m'en sers et mes "talents de pilote" , il me suffit grandement), donc question suivante : 3 - ces pièces vous semblent-elles les bonnes (car j'ai déposé que le cache-culbu pr le moment) et/ou avez-vous d'autres adresses à me conseiller? http://www.tout-le-niva.com/moteur/547-kit-distribution-1700-multipoint.htmlet enfin 4 - est-ce que ce super mini tuto (merci à son auteur)correspond bien à la résolution de mon pb et faut-il tomber le radiateur pour pouvoir réaliser le reste? - manolo a écrit:
- il y a pas de risque de deregler la distri, vu que tu ne touches pas à la chaine. Et t'as pas besoin de clé à choc.
tu deposes ton caches culbu tu desseres completement le boulon qui sert à serrer le tendeur et tu retires le doigt tendeur. tu deposes la courroie tu desseres le boulon en bout de vilbrequin, avec la cle adequat, sinon avec une bonne cle à molette (tu bloques la poulie avec un gros tournevis coincé sur un bord du carter) et tu retire la poulie tu deposes le carter en defaisant toutes les vis sur le pourtour et en dessous qui fixe aussi une partie le carter d'huile (il y en a 4 si je me souviens bien) tu depose le carter de distrib. là tu dois avoir acces aux patins, tu les deposes, tu remets les neufs, tu retends ta chaine comme tu fais d'hab, et tu remontes ton carter et poulie. penses à changer le joint spi de bout de vilbrequin. Changes aussi le joint papier du carter de distri. par precaution, avant de deposer les patins fais comme je te dis en debut du post, met un gros chiffon (apres avoir vidé l'huile) sur l'ouverture beante du carter d'huile afin que tu n'ais rien qui tombe dedans. ça va aller ??? |
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Dim 3 Nov 2013 - 10:17 | |
| si tu ouvre plusieurs post pour la même panne tu va déclenché les foudre et te faire incendier |
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Dim 3 Nov 2013 - 12:11 | |
| fait une photo du patin qui a un probleme ,car a mon avis tu n'as pas les bonnes infos !!! |
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Dim 3 Nov 2013 - 12:51 | |
| remplie ton profil. cela aide aux réponses. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Dim 3 Nov 2013 - 20:42 | |
| Je ne connais pas de tuto , sur la distri (mais tu n'auras surement pas besoin de la tomber ) En ce qui concerne les morceaux , MALHEUREUSEMENT il sont tomber dans ton carter d'huile et il risque de venir boucher la crépine de ta pompe Sinon oui il te faudra tomber le radiateur et le cach distri |
cyberyck Un peu
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Lun 11 Nov 2013 - 8:09 | |
slt , voilà j'ai trouvé 5 min pour remplir mon profil et encore pour vos réponses ms qqn pourrait-il me confirmer que c'est bien un 1700 multi |
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Lun 11 Nov 2013 - 8:47 | |
cyberyck Un peu
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL Lun 11 Nov 2013 - 20:48 | |
| Sujet: Re: bruit distribution sur 1700 GPL | |
