| chauffage | |
+4londuzboub Dim gege 45 yanickm 8 participants |
yanickm Un peu
Date d'inscription : 15/11/2012 Nombre de messages : 9 Localisation : a coté de montargis loiret 45 Age : 56 Niva type, année : 1700 gpl 2001 Couleur : blanc
| Sujet: chauffage Lun 19 Nov 2012 - 17:27 | |
| Bonjour à tous , voilà, que je mette les manettes sur chaud ou froid il fait toujours chaud, la temperature du moteur est 90° voir un peu plus. j'ai changé le robinet sous la boite a gant l'année derniere parce qu'il était bloqué, mais rien ne change.
que pouvez-vous me dire a ce sujet ? |
| Sujet: Re: chauffage Lun 19 Nov 2012 - 17:50 | |
| Le blocage de gaine derriere la commande ne doit plus tenir,>a verifier |
londuzboub Pour la vie
| Sujet: Re: chauffage Lun 19 Nov 2012 - 18:05 | |
| j'ai le meme soucis (enfin j'avais..) le robient fermé manuellement a fond, le chauffage marchais toujours |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: chauffage Lun 19 Nov 2012 - 18:25 | |
| Sujet: Re: chauffage Lun 19 Nov 2012 - 20:16 | |
| tu te penches et tu regardes si ton robinet est bien actionné quand tu bouges ta manette. Car, il se peut que le "cable" soit desolidarisé du robinet |
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 9:59 | |
| Dans tous les cas ne t'attend pas a avoir de l'air frais dans un NIVA, et ta temperature moteur ne varient pas en fonction de comment tu regle ton chauffage il fait toujours chaud dans un NIVA, c'est normal l'isolation d'origine est assé primaire. |
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 20:10 | |
| de la a souffler de l'air chaud par les aerateurs? a mon avis, le robinet, meme fermé a bloc, doit laisser passer du LdR vers le radiateur de chauffage et donc ca chauffe a l'interieur sinon, quand mon ventilo moteur est mort, je refroidissais le moteur en mettant le chauffage et la ventil a bloc, ben la ca agissait bien sur la temperature moteur |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 21:49 | |
| sa doit être normal car moi le mien chauffe même le chauffage fermé ! le robinet est clean pourtant ! son fonctionnement aussi ! et quand je met du chauffage et ben il fait au moins 30° que le robinet soit grand ouvert ou presque fermer ! bon il peu neiger ou faire -30° j'aurais pas froid |
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 22:11 | |
| Bon ben on s'inquiete pas alors! C'est normal! |
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 22:13 | |
| Tapes lada keramik et trouves ton bonheur Moi je l'ai pris en ukraine |
| Sujet: Re: chauffage Mar 20 Nov 2012 - 22:41 | |
| te plaint pas, il fait froid, attend l'été pour te plaindre, quand il fait 35° dehors et que tu roules en 1er courte en TT, pas un brin d'air, le chauffage qui envoie, dans le meilleur des cas de l'air tiede La prise d'air de la ventilation est placé contre le moteur, donc tu auras toujours de l'air chaud a la ventilation |
yanickm Un peu
| Sujet: Re: chauffage Mer 21 Nov 2012 - 6:30 | |
| OK ok , bon ben tout ca confirme ce que je pensais, parce que robinet ,manette et autre fonctionnent, donc on fait avec Merci. |
| Sujet: Re: chauffage Mer 21 Nov 2012 - 7:58 | |
| Bah oui, c'est un 4x4 permanent à chauffage permanent... |
| Sujet: Re: chauffage Mer 21 Nov 2012 - 19:05 | |
| Sujet: Re: chauffage Mer 21 Nov 2012 - 19:08 | |
| Sujet: Re: chauffage | |
| chauffage | |
