| VENTILATEUR CHAUFFAGE | |
ghettemfr Un peu
Date d'inscription : 25/12/2013 Nombre de messages : 5 Localisation : 59190 Age : 77 Niva type, année : 1.7L - GPL - 2010 Couleur : BLANC
| Sujet: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 10:17 | |
| Bonjour à toutes et tous les Nivami(e)s,
J’ai un petit problème avec la soufflerie du ventilateur de chauffage.
Je m’en suis peu servi durant l’année, mais comme le froid arrive, je fais aller l’interrupteur deux vitesses pour activer le ventilateur de chauffage sur ma NIVA 4X4 1700 GPL type 21214OUP de 2010.
Il se produit alors un bruit comme si une feuille ou autre chose se plaquait contre le ventilo.
Je voudrais savoir si ce problème est récurent sur notre chère NIVA et comment y remédier.
Ma santé ne me permet plus de faire des acrobaties pour bricoler et j’espère que la parade sera simple.
Peut-on m’expliquer ce qui se passe lorsque se produit cet inconvénient (quel est le problème ?) et si cela peut causer des dégâts.
Je vous remercie par avance pour les explications (avec clichés photo si utile). Bien cordialement, ghettemfr, du Nord où la neige s'annoncerait pour demain, mercredi 2 décembre 2014. |
guezi Un peu
Date d'inscription : 31/12/2013 Nombre de messages : 39 Localisation : 05 Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 11:55 | |
| est-ce que le bruit disparait une fois le moteur chaud? Si tel est le cas, il faut démonter la soufflerie ( dessous la console centrale) et la lubrifier au W40. |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 12:41 | |
| il y a peut être une feuille qui est tombée dans le puits et qui touche maintenant le ventilo ! il faut mettre un grillage fin à l'entrée sinon ça se reproduira >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ghettemfr Un peu
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 13:30 | |
| Re bonjour, Merci guezi et jpz, si c'est une feuille, comment l'enlever ? comment y accéder ? (Le bruit existe moteur froid ou chaud) et où placer le grillage fin ? par avance, merci, ghettemfr (le brouillard aujourd'hui et neige annoncée demain région Hazebrouck(59) |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 13:44 | |
| - ghettemfr a écrit:
- Re bonjour,
Merci guezi et jpz, si c'est une feuille, comment l'enlever ? comment y accéder ? (Le bruit existe moteur froid ou chaud) et où placer le grillage fin ? par avance, merci, ghettemfr (le brouillard aujourd'hui et neige annoncée demain région Hazebrouck(59) l'entrée d'air vient de la grille au dessus du capot tu l'ouvres et tu regardes dedans, avec un aspirateur assez puissant tu peux tenter le coup j'ai coincé un filtre, fine grille, sous le caoutchouc du dit puits >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ghettemfr Un peu
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 19:04 | |
| Bonsoir les amis, J'ai essayé d'aspirer avec un gros aspirateur à l'entrée d'air comme vous l'avez expliqué puis j'ai aspiré avec l'aspirateur-souffleur de feuilles, plus fort, quelques petites feuilles sont venues et ensuite, j'ai été acheter du liquide de refroidissement pour remplacer celui de mon 4X4 avant que les magasins ferment et, moteur chaud, plus de bruit. Cela vient-il que j'ai aspiré les feuilles ou que le moteur était chaud ? Je vais demain placer un fin grillage à l'arrivée d'air comme très bien conseillé et pour l'idée de lubrifier, si j'envoie du W.. dans l'arrivée d'air où je vais placer la fine grille (avec ventilateur de chauffage en 2éme vitesse) est-ce que cela suffira d'après vous ? car pour démonter la console, je suis pas expert, Merci les amis de vos bons conseils, je suis toujours bien à votre écoute et vous tiendrais au courant si le bruit revient moteur froid, Amitiés, ghettemfr |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 19:08 | |
| pour démonter le ventilo tu as 2 agrafes de chaque coté |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Mar 2 Déc 2014 - 19:10 | |
| Le demomtage du ventilo de chauffage est accessible a tous,c'est juste un peu de contorsonisme |
ghettemfr Un peu
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Dim 14 Déc 2014 - 12:06 | |
Je vous informe que suite à vos conseils pertinents que j'ai suivi à la lettre, le bruit de ventilateur ne s'est plus reproduit, que ce soit moteur froid ou chaud, ...
Un grand merci les amis, le forum de NIVAVENTURE, c'est toujours FORMID, ...
GF |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Dim 14 Déc 2014 - 18:46 | |
ramuncho A la folie
Date d'inscription : 02/05/2014 Nombre de messages : 340 Localisation : Requista 12170 AVEYRON Age : 55 Niva type, année : NIVA 1600 1993 Couleur : blanc
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE Lun 15 Déc 2014 - 12:43 | |
| Sujet: Re: VENTILATEUR CHAUFFAGE | |
