| Pas de chauffage | |
Cepes Un peu
Date d'inscription : 12/12/2017 Nombre de messages : 6 Localisation : 83640 Age : 62 Niva type, année : Lada niva 4x4 1L7 2001 Couleur : Blanc
| Sujet: Pas de chauffage Ven 15 Déc 2017 - 16:17 | |
| Bonjour à tous j'ai acheter un lada niva 4x4 et il n y a pas de chauffage le ventilateur tourne mais pas d'air chaud quelqu'un aurait il rencontrer le même problème et me partager son expérience je ne suis pas mécano mais tt ce que je peux faire moi même c'est de l'argent économisé |
Cepes Un peu
| Sujet: Jauge a essence défaillante Ven 15 Déc 2017 - 16:21 | |
| Bonjour ma jauge indique tjrs que j'ai le plein j'ai chercher dans le coffre pour accédé au réservoir oups J'ai rien vue vôtre expérience me serait vraiment sympa et surtout utile |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 15 Déc 2017 - 16:38 | |
| Salut En ce qui concerne ton chauffage tu as peut etre un pb avec ton robinet de chauffage. Verifie que lorsque tu mets le chauffage la timonerie fonctionne bien en agissant sur l'ouverture de ton robinet qui se trouve derriere la tablette de rangement a l'avant côté passager.pour le voir il faut enlever la tablette qui est sous la boite a gant. En principe ton défaut doit venir de là. |
Cepes Un peu
| Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 15 Déc 2017 - 17:16 | |
| Bonjour et merci pour cette réponse rapide je vais vérifier demain Autrement tant que ji serai qu'est ce que je pourrais contrôler ? |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 15 Déc 2017 - 18:31 | |
| pour le resrvoir il est sous le siege arrière |
| Sujet: Re: Pas de chauffage Ven 15 Déc 2017 - 23:29 | |
| et sous la tôle noire qui est sous le siege arriere !!! tu as une petite trappe sur cette tôle qui te donne accès a la jauge |
le russe Pour la vie
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 997 Localisation : auvergne Age : 43 Niva type, année : Niva 1600 de 78,84, 94 (weber32dir35,boitier gemmer) Couleur : un bleu,un noir,un blanc
Cepes Un peu
| Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 16 Déc 2017 - 12:22 | |
| C'est un deux places modèle 2001 j'ai regarder dans le coffre et rien je suis complètement miro lol merci pour vos explications |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 16 Déc 2017 - 12:44 | |
| - Cepes a écrit:
- .....je ne suis pas mécano mais tt ce que je peux faire moi même c'est de l'argent économisé
la 1ere economie a faire, c'est de dépenser un peu d'argent pour la Revue Technique Auto.... si on a une niva, c'est aussi indispensable que la telécommande de sa tele.... et pour le robinet de chauffage, ce n'est pas si galère que ça. mais il faut quand même vidanger le circuit de refroidissement ce qui permet accessoirement de renouveler le Liquide ou "isoler" la partie radiateur de chauffage en pinçant les durit entree /sortie (vraiment pas la meilleure solution...) |
Cepes Un peu
| Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 16 Déc 2017 - 14:42 | |
| Effectivement je cherche un RT pour Mon lada mais pour le moment impossible de le trouver si il y'a quelqu'un qui possède cette revue technique ou me diriger vers le bon endroit pour trouver ce serait très sympa |
takasoner Roi Niva
| Sujet: Re: Pas de chauffage Sam 16 Déc 2017 - 16:17 | |
| pour le reservoir regarde les resto des menbres il est derriere les siege avant souleve la protection de ton coffre |
| Sujet: Re: Pas de chauffage Lun 18 Déc 2017 - 0:22 | |
| - pst77 a écrit:
la 1ere economie a faire, c'est de dépenser un peu d'argent pour la Revue Technique Auto.... si on a une niva, c'est aussi indispensable que la telécommande de sa tele.... et pour le robinet de chauffage, ce n'est pas si galère que ça. mais il faut quand même vidanger le circuit de refroidissement ce qui permet accessoirement de renouveler le Liquide ou "isoler" la partie radiateur de chauffage en pinçant les durit entree /sortie (vraiment pas la meilleure solution...) pas galère le robinet tu plaisantes ou bien ? ^^ C'est sur que c'est pas bien compliqué de purger et de pincer les durites ou s'en doute mais changer le robinet c'est autre chose l'ami car une des vis de 10 est absolument innaccesible .. il faut même couper un bout du cadre en plastic pour pour passer ! tout cela coucher sur le dos et siège passager démonté et pour toi c'est pas une galère il a fort à penser que tu n'en as jamais changé... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Pas de chauffage Lun 18 Déc 2017 - 7:21 | |
| ben si je l'ai fait... c 'est meme une des 1eres choses que j'ai fait. sans virer le siege, (mais c'est vrai que ca aiderait) sans couper quoi que ce soit. je n'ai pas trouvé de vis particulièrement inaccessible (du moins j'ai déjà vu des vis + inaccessible) (vis de 6 , et non pas de 10) juste eu un problème avec une patte tôle qui tient le robinet (ou un des tubes vers le compartiment moteur, je me souviens plus) cette patte n'est documentée ou representee nulle part. comme j'ignorais son existence, je comprenais pas pourquoi ca venait pas, j'ai tire comme un bœuf, et c'est venu. j'ai ensuite vu la patte, l'ai démontée, remise en forme. et remontée quand j'ai remis le robinet. pour ce qui est de pincer les tuyaux, on peut, mais ça veut dire que le liquide contenu dans les tubes et le radiateur de chauffage se vide dans l'habitacle. c'est pourquoi je dis que c'est pas la meilleure solution. changer les manettes de chauffage (câbles grippés, et bloc support des manettes cassé quand j'ai acheté le niva), et remettre les câbles en place a été je trouve beaucoup + galère... surtout celui qui commande la trappe de l'entrée d'air. ma sœur va bien. (enfin j'en ai pas, mais merci de t'en inquiéter) |
| Sujet: Re: Pas de chauffage | |
