| Problème de chauffage pas de chauffage.. | |
+6Pavel RV 78 ryt biscote17 manolo kerala65 10 participants |
kerala65 Un peu
Date d'inscription : 07/01/2010 Nombre de messages : 3 Localisation : Massif du Bugey France Niva type, année : 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 10:03 | |
| bonjour, j'ai acqui un Niva de 88 il y a 3 mois, l'absence de chauffage ne m'a pas posé problème mais la avec la vague de froid et la neige,et sommes en moyenne montagne ... notre Niva est devenu voiture principale. seulement pas de chauffage du tout. J'ai lu le sujet sur un probleme identique mais est il possible de savoir quelles seraientles causes problables ... merci à vous ! sinon le Niva c'est top, j'avais un Pick up Mitsubishi precedemment mais la tenue en TT est incomparable pour le Lada.
Merci d'avance ! Patrick |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 10:08 | |
| Salut Patrick! Comme ça a vu de nez je vois pas grand chose, soit ton robinet de chauffage est fermé et le cable est peut etre cassé du coup il faut le manipulé a la main, soit ton radiateur de chauffage est bouché, soit le systeme a été supprimé, il faut que tu ragarde si tes durites de chauffages sont bien branché. |
kerala65 Un peu
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 10:16 | |
| Merci Visa 17r ! Je jette un coup d'oeil à midi et revient dans l'am. bonne journée |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 12:58 | |
| hello. Oui il se peut que ton cable à sauté voir ton robinet grippé. Vu l'année de ta bete, je penche plus pour le robinet Si ça peut te consollé je n'ai plus de chauffage aussi. cette été il tournait à donf et là plus rien. mon robinet est changé il a 1 an. Donc c'est pas lui. Et j'ai beau le tourner meme a la main rien n'y fait. Demain, rtt, donc je regarde de plus prés et peut etre que ma solution sera la tienne ou vice versa. |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 13:37 | |
| bonjour, moi j'avais une fuite au robinet donc je l'ai remplacé ça va maintenant par contre regarde si toutefois l'ancien proprio ne l'a pas shunté ton radiateur, en court circuitant les 2 durites de chaufage coté moteur car ça m'avait arrivé une fois sur une ancienne voiture.bonne journée si c'est le cas voir pourquoi il l'a été. |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Jeu 7 Jan 2010 - 13:51 | |
| Bonjour Bugiste J'avais eu la même mésaventure sur une 205 neuve. Il n'y avait pas de calorstat si bien qu'en hiver la voiture ne chauffait pas; il se peut que l'ancien proprio ait ôté le calorstat car celui-ci, entartré, ne s'ouvrait plus assez. ryt
NDLR: le Bugey est le plus beau pays du monde avec la Corse et l'Algérie! |
kerala65 Un peu
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Ven 8 Jan 2010 - 9:53 | |
| bonjour et merci pour les multiples infos. donc hier je reussi à trouver le fameux robinet, qui s'est avéré grippé. Un petit effort et ooph l'axe à cassé ! Mais il a du faire 1/10 de tour au passage et le tuyau de sortie vers le radiateur est chaud. Apres un cour essai il semble qu'il sort de l'air plus chaud qu'à l'exterieur ! Je dois prendre la route enneigée cette am et pourrais mieux évaluer. Si j'ai pas de buée ce sera déjà une merveille.javascript:emoticonp(' ') Mais bon il va falloir changer le robinet de toute façon. patrick |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Ven 8 Jan 2010 - 11:40 | |
| ceci dit, hier je suis rentré du boulot par moins 10° + brouillard givrant, le robinet ouvert et le ventilo à fond, eh ben j'suis arrivé avev les mains gelées brrrrrrrrrrr alors le chauffage sur un niva!!! |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Ven 8 Jan 2010 - 11:59 | |
| Tu as une espèce de pédale en plastique à droite de l'accélérateur.... A l'origine, c' était pour le déclenchement manuel de l'air-bag... En la remontant, on a davantage d'air chaud (à défaut d'air-bag !) |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Ven 8 Jan 2010 - 20:21 | |
| ah oui, j'ai testé (on en apprend ts les jours avec une lada ) mais bon fait pas chaud qd même |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 8:57 | |
| bon quant à moi j'ai regardé ça hier. Le robinet fonctionne parfaitement. (ça aurait ete malheureux car je l'ai changé l'année passée). J'ai remis de l'eau il en manquait un poil. ET...et bien ça chauffe toujours pas . J'ai taté le tuyau au niveu du robinet il reste froid. Quelqu'un aurait une ch'tite idée |
grizzly_95 Un peu
Date d'inscription : 31/12/2009 Nombre de messages : 15 Localisation : Louvres (95) Age : 57 Niva type, année : 1600 de 1991 Couleur : Blanc où ce n'est pas rouillé
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 9:12 | |
| Reste la solution du radiateur entartré |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 9:31 | |
| je crois qu'il y a un boulon pour vidanger ton radiateur de chauffage, ouvre le et vois ce qui coule...soit il est bouché, soit ton circuit ne se fait pas correctement parceque...c'est un LADA, perso si y a bien une chose qui fonctionne sur le mien c'est bien le chauffage, la vache, tu met pas la main sur les ouies de ventilation plus de 2 secondes tellement ça chauffe ! |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 9:48 | |
| avant encore 3 semaines c'etait comme pour toi visa, il chauffait et fort. Bon je vais regarder si je trouve ce bouchon. Il faut que ça remarche car je roule avec tous les jours et en ce moment mettre de la bombe degivrante à l'intérieur tout en roulant c'est franchement pas top.... |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 10:51 | |
| bonjour t on tuyau n est pas chaud mais ton moteur est il chaud car si il chauffait bien il y a peu s est surement ton thermostat qui est rester ouvert j ai changer le mien il y a 1 semaine je le mene au ct nickel le lendemain plus de chauffage thermostat hs s en raison peut etre trop vieux? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 11:31 | |
| Probleme de chauffage un peut sp 95 une allumette et le tour et joué lol |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 11:33 | |
| hello lion,( merci), bon il se trouve ou le thermostat ? j'en ai 2 autres, je peux essayer de changer ça |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 11:47 | |
| Bonjour, ton moteur est à quelle température quand il est chaud? pour moi si ton radiateur est tièdes voir plus froid c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau , donc robinet ou radiateur bouché, bon week end |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 11:50 | |
| en bas a droite un boitier entre 2 durite |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 12:07 | |
| salut si le calorstat est bloqué ouvert , la temperature moteur va pas depasser les 60° surtout de ce temps là !!! sinon si t as une temp normale de +/- 80° ca vient de ton robinet ou de ton radia de chauffage et si ta durite de chauffage est tiede c est pas forcement le calorstat mais que l eau ne circule pas tout simplement donc radia chauff entartré roulez avec du bicarbonate de soude dans le circuit et vous aurez plus d entartrage !!!! vous serez surpris de voir la merde qu il y a dans votre circuit ! |
grizzly_95 Un peu
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Sam 9 Jan 2010 - 13:28 | |
| Il est très mauvais de rouler sans calorstat, le moteur ne fonctionne jamais à la bonne température ce qui lui est très préjudiciable. |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:14 | |
| hello, je viens de rouler et j'ai controlé ma temp. Elle monte à peine au dessus de 50°. J'ai ouvert le bouchon de radiateur de refroidissement ( avec precaution qu'en même) pas de pression et j'ai pu y plonger le doigt l'eau est à peine tiede. Donc, ça circule pas. Mais je ne trouve pas le calorstat. Ou se trouve cette chose. j'attend vos réponse tres rapidement car je voudrait que ça remarche aujourd'hui. MERCI |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:19 | |
| Quand tu es face au moteur, il est sur la gauche, a l'avant, au dessus de l'alternateur, derriere la pompe a eau, c'est un boitier sur lequel viennent se brancher 3 grosse durites |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:21 | |
| wouaaaaa.... ça c'est rapide. Merci visa, je vois ou c'est mais faut que je change quoi ? tout ? |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:45 | |
| ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! manolo debranche tes trois durites vire le raccord le calorsthet est dedans et remonte un autre essaie avant dans une casserolle d eau chaude et trempe le dedans si tu vois que ca s ouvre c est bon si il reste fermé jette aussi voilou ! au boulot a bientot |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:51 | |
| hello la denrée, merci. Je viens de demonter le boitier qui etait sur le moteur de ma resto. Là surprise, c'est vide il y rien dedans. Je supose que je ne peux pas mettre celui ci. Parce que vant de demonter le mien faut que je sois sur que pour demain aller au taf le moteur puisse tourner (donc circuit operationel) |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 12:53 | |
| bonjour si ton thermostat est mort t emmerde pas met en un neuf sa vaut 20 euros si ton thermostat deconne ou tu as plus de chauffage bon tans pis mais si s est dans lautre sens et quil reste fermer tu risque un joint de culasse ou un moteur alors pour le prix hesite pas |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 14:05 | |
| Pour te dépanner en attendant d'avoir un neuf, tu peut mettre celui qui est vide, la température va vascillé, mais c'est mieux qu'un calorstast bloqué |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. Dim 10 Jan 2010 - 16:26 | |
| Sujet: Re: Problème de chauffage pas de chauffage.. | |
