batinou Un peu
Date d'inscription : 11/05/2012 Nombre de messages : 6 Localisation : BEAUREPAIRE Age : 40 Niva type, année : Périquet 2.1 atmo BV 5 de 90 Couleur : BEIGE (et rouille et mousse et boue )
| Sujet: Problème boîte de vitesse Dim 18 Nov 2012 - 18:30 | |
| Salut à tous,
Je pense avoir un problème sur ma boîte (j'y connais rien dans ces trucs là!!), j'aurais besoin de vos lumières. Je vous explique du départ: J'ai démonté un kit périquet d'une caisse pourrie jusqu’à l'os pour le remonter dans une caisse propre. Au passage lorsque tout était déposé j'ai remplacé le kit embrayage, ça c'est bon (je pense); ensuite j'ai refait l'étanchéité de la tôle sous la boîte et là où j'ai certainement fait une boulette j'ai refait l'étanchéité du levier de vitesse (démontage de la partie qui va sur la boîte et qui permet de changer les vitesses) source du problème Voilà j'ai tout remonté sur ma caisse de 1.7i cablé le faisceau périquet les conduit de gazoile j'ai démarrer mon moulin. Par sécurité j'avais laissé la BT sur le" point mort" et le levier de vitesse sur le pt mort mais là "stupeur" mon moulin démarre ( la classe) mais le flector tourne. J'en déduit que la boite est bloqué sur un rapport (lequel ? ) cela ne peut venir que du démontage de ce satané levier. S i quelqu'un peut éclairer ma lanterne car je n'aurais le courrage de re-déposer la BV.
D'avance merci |
trinita30 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : castillon du gard 30 france Age : 51 Niva type, année : 1600 essence gpl 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Dim 18 Nov 2012 - 18:40 | |
| je pence que tu vas devoir trouver le courage de redemonter la bv et le levier tu a du mal le placer? |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Dim 18 Nov 2012 - 18:46 | |
| tu dit que le flector tourne mais tu a craboter la BT ou pas parce qu a vide c est normal |
| c'est normal qu'il tourne quand tout est au point mort passe la BT en vitesse, là le flector va s'arrêter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
batinou Un peu
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Dim 18 Nov 2012 - 19:06 | |
| Je suis une truffe...... Alors là merci beaucoup pour l'info! Je viens de je rendre compte que je peut bloquer le flector à la main, donc y'a pas de vitesse donc y'a pas de problème!! J'ai vérifier sur une boîte déposé même au pt mort si j'entraine l'arbre le flector tourne. J'en ai appris une alors merci pour celà.
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse | |
