ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? Dim 18 Nov 2012 - 12:20 | |
| les charbons en question c'est pas ceux làpour les changer ça doit pas etre tres compliquer j'ai reussi à le faire bon d'accord c'été sur le moteur de ma machine à laver mais quant même |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? Dim 18 Nov 2012 - 16:02 | |
| - johann golain a écrit:
- merci à vous pour les réponses,
requestion, j'ai pas trouvé les charbons en question sur "tout-le-niva", l'alternateur oui à 249,99!!!!
j'en ai trouvé sur oscaro à 178 roros, mais sont-ils compatibles????
rerequestion, est-ce difficile pour un mécanicien qui a 2 bras gauche de remplacer ces fameux charbons?
vous avez évoqué un programateur, entre l'aternateur et la batterie;
rererequestion comment savoir si c'est les charbons, ce boitier au autre chose???
merci pour vos réponses toujours pertinentes (sans faire de lèche ) 100% compatible même celui la : http://www.webdealauto.com/fr/alternateur-echange-standard/edr-933454.4.1144731.16485.html oui très facile ! c'est pas comme dans le temps ou il fallait les souder un par un et faire attention a ne pas faire sauter les ressors. c'est pas un programmateur mais un régulateur -redresseur , et pour savoir il faut faire des testes avec un testeur ! moi j'ai pas eu a tester ,en déposant le carter en plastique j'ai constaté que le régulateur était bien cramé ! |
johann golain Beaucoup
Date d'inscription : 02/07/2009 Nombre de messages : 62 Localisation : fontenay 76 Age : 49 Niva type, année : 1.7i GPL 2005 Couleur : bleu métallic
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? Dim 18 Nov 2012 - 17:43 | |
| merci pour la réponse fred! le régulateur il se situe ou? je vais peut-être enlever les charbons pour voir, ensuite ce fameux régulateur et après peut-être |
KLaSH Un peu
Date d'inscription : 21/11/2011 Nombre de messages : 49 Localisation : Saint Martin Le Noeud (60000 - (5min de Beauvais) Age : 39 Niva type, année : Essence-GPL, 2006, Pare buffle avt et arr, Marche pieds, 2 phares longues portée pare-buffle avant + 2 phares longues portée en prévision sur barre de toit. Couleur : Vert
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? Lun 19 Nov 2012 - 11:42 | |
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? Lun 19 Nov 2012 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Courroie, Alternateut ou Batterie morte ? | |
