kakré 62 Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2009 Nombre de messages : 93 Localisation : verchocq pas de calais Age : 43 Niva type, année : niva 1600/1994 Couleur : rouge
| Sujet: reglage allumage Ven 3 Avr 2009 - 20:36 | |
| bonsoir,je viens de remettre en etat mon moteur et j aimerais savoir comment regler au mieux l allumage(il me reste ca a regler et quelques petits trucs et j essais!!!!comment savoir si le cylindre no1 est au point mort haut,mise a part enlever la bougie et verifier que le piston est en haut car il y est a deux reprises!j ai lu dans un autre sujet doigt d allumage en face du repere 1 sur la tete d allumage( quel sens doit avoir le doigt d allumage?)si vous avez des photos,je suis preneur!!merci d avance a tous,bonne soirée |
| Sujet: Re: reglage allumage Ven 3 Avr 2009 - 20:38 | |
| le doigt coté laiton devant repere 1 |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: reglage allumage Ven 3 Avr 2009 - 20:43 | |
| bonsoir,extreme lada,lorsque tu dis le doigt coté laiton devant repere 1,je suis ok,les rupteurs doivent etre ouvert ou fermé?repere 0° sur le carter alu?merci pour tes reponses |
| Sujet: Re: reglage allumage Ven 3 Avr 2009 - 21:53 | |
| oui rupteur ouverts repere a zero apres reste a regler l avance |
kakré 62 Beaucoup
| Sujet: Re: reglage allumage Sam 4 Avr 2009 - 6:09 | |
| merci extreme lada,je me mets aux reglages et ensuite j espere enfin bonne journée |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: reglage allumage Sam 4 Avr 2009 - 7:38 | |
| Effectivement il y a 2 passages au PMH dans le cycle de ton moteur.Il y a un passage ou les soupapes sont ouvertes et l autre fermées. Ton etincelle doit avoir lieu sur le PMH ou les soupapes sont fermées, enfin juste un peu avant (avance a l allumage). D'autre part c est lorsque tes vis s ouvrent que ca fait une etincelle. Voila t as plus ka |
| Sujet: Re: reglage allumage | |
