| CIRCUIT DE RETOUR | |
MarcNiva Un peu
Date d'inscription : 04/11/2012 Nombre de messages : 15 Localisation : 13520 Age : 60 Niva type, année : PERIQUET Couleur : BEIGE
| Sujet: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:10 | |
| Bonjour Je suis au bout de l'installation de mon kit perriquet sur mon ex GPL. On dirait que je n'ai pas de circuit de retour pour le carburant. Est ce normal ?
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:27 | |
| non mais tu dois probablement le creer |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:31 | |
| Comment faire au plus simple ? |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:35 | |
| tu prend du cuivre recuit de 10 et tu l attache comme l alimentation |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:49 | |
| Je dois avoir ça sur la caisse periquet car j'ai deux tuyaux qui arrivent sous le capot.. Je verrais comment c fait demain. J'espère qu'il n'y a pas de soudure à faire. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 17:50 | |
| salut si ta modif se fait sur un 1700 mono comme le mien 1) demontage de la trape sur le reservoir 2) deboitage de la pompe electrique et dépose 3) utilisation du retour essence en aspiration du gas oil 4) utilisation du tube alim essence en retour gas oil 5) mise à la ferrail du circuit ves cannister
voilou le tou est joué silvio |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 18:07 | |
| Non mlheureusement c'est un 1600 serie limitée avec kit polyester, superbe ! |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 18:12 | |
| tu n auras pas de soudure a faire en tout cas pas pour le cuircuit de GO |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 18:40 | |
| Je vois ça demain Merci pour vos réponses Je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 19:14 | |
| sur un 1600 il va se faire chier,ou je me trompe? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 20:09 | |
| sur un 1600 démontage du tampon de puisage pour y percer un trou afin d' y braser un coude en cuivre remontage du tampon de puissage création d un circuit de retour gas oil le raccorder sur le coude précédement brasé |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 20:46 | |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Dim 4 Nov 2012 - 20:56 | |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Lun 5 Nov 2012 - 18:55 | |
| il a la caisse periquet donc demontage remontage de la jauge demontage remontage du tuyau de retour et |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Mer 7 Nov 2012 - 13:51 | |
| En effet j'ai la caisse periquet dont voici les sorties du réservoir Et voici la sortie unique sur le 1600 Le 1600 https://2img.net/r/ihimizer/img507/67/nivan.jpgJe suppose que je dois passer par le coffre pour avoir acces au réservoir et appliquer la méthode décrite par Lion 42 A+ |
MarcNiva Un peu
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR Mer 7 Nov 2012 - 13:53 | |
| Sorry le 1600 |
| Sujet: Re: CIRCUIT DE RETOUR | |
