| coupe circuit | |
+4Team Lada 80 Dim ladiste28 Baptiste 8 participants |
Baptiste A la folie
Date d'inscription : 08/12/2011 Nombre de messages : 466 Localisation : 77 / 78 Age : 30 Niva type, année : 1200s / 1.9D / 1.7M / 1.9TD Couleur : guacamole , bleu , Bordeau , blanc
| Sujet: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 10:59 | |
| bonjour a tous j'ai trouver des schéma de câblage pour un coupe circuit 6 pôles et il faut une résistance de 3 ohms , ma question est simple il faut quoi comme type de résistance? je suis allé voir ici mais je ne sais ce qu'il faut : résistancessi quelqu'un en a déjà câbler un je suis preneur merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 13:03 | |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 13:06 | |
| merci en plus c'est pile sa que je voulais faire |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 13:29 | |
| La resistance sert a quoi |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 15:19 | |
| Entre quoi et quoi,en parallele |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 15:24 | |
| la resistance sert il me sembla a faire une continuité entre le + de ton alternateur et la masse afin de ne pas griller le pont de diode de l’alternateur quand on ouvre le coupe-circuit (clef enlevée). |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 15:29 | |
| et ou as tu trouvé ces cosses ? |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 16:15 | |
| par quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui travail dans le BTP en electricité |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 16:42 | |
| Sinon tu les trouves dans les magasins style uship ou bigship ..... |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 16:48 | |
| C'est bon j'ai commander sur gt2 i et il y avait les cosses donc je les est prisEs en même temps Il me reste juste a attendre le facteur sa a été dur a cabler?? |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 16:55 | |
| - Baptiste a écrit:
- la resistance sert il me sembla a faire une continuité entre le + de ton alternateur et la masse afin de ne pas griller le pont de diode de l’alternateur quand on ouvre le coupe-circuit (clef enlevée).
Pourquoi décharger le circuit a l’aide d’une résistance ? La résistance sert à créer un court-circuit contrôlé qui va éliminer le courant et les tensions qui persistent dans les câbles. La résistance va limiter l'intensité et donc protéger le coupe-circuit au moment où l'on coupe. En effet, il reste toujours une tension et du courant à cause par exemple des ventilateurs ou des bobines et il peux être assez important pour provoquer des arcs électrique dans le coupe-circuit ce qui peux réduire sa durée de vie. Un ventilateur est constitué d'un moteur électrique, or une partie des moteurs sont capable de se transformer en alternateur ce qui fait qu'avec l'inertie (élan), le ventilateur tourne un certain temps ce qui peux créer du courant et alimenter l'allumage un peu plus longtemps ou créer des étincelles. Il y a aussi du courant qui peut-être stocké dans des bobines (allumage, relais) ou dans des condensateurs (calculateurs par exemple) et donc ça permet d'augmenter la vitesse de décharge et de minimiser encore les risques. |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 17:00 | |
| Merci pour ces explications |
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 17:05 | |
Tres bonne explication , ca fait office de "cellule de destockage", pour decharger tout les circuits qui ne l'étaient pas completement. Ca diminu le temps de passage de 12v a 0v, temps durant lequel l'amperage augmente, car la tension diminue (P=UxI). |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 20:29 | |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 21:34 | |
| - Baptiste a écrit:
- C'est bon j'ai commander sur gt2 i et il y avait les cosses donc je les est prisEs en même temps
Il me reste juste a attendre le facteur sa a été dur a cabler?? tu les trouve aussi chez conrad .fr |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 21:38 | |
| bon ba je ne retrouve pas avec tu aura une notice en english mais si t'a un soucis demande et je te guiderais |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 21:48 | |
| Ladiste28 a réussi... Tu vois ce que je veux dire... |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 21:52 | |
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 21:54 | |
| Je veux dire que tu es expert en pannes électriques... Docteur ès bobines... |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Mar 31 Juil 2012 - 22:38 | |
| après il y a des schéma de câblage sur la toile mais quand tu arrive avec tes schéma devant le tas de fils en merde sur un 1600 sa devient tout de suite plus compliquer |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Jeu 2 Aoû 2012 - 23:36 | |
| mes pieces viennent de partir |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: coupe circuit Ven 3 Aoû 2012 - 1:11 | |
Baptiste A la folie
| Sujet: Re: coupe circuit Ven 3 Aoû 2012 - 2:00 | |
| je te remercie il me reste plus qu'as savoir quelle est le fil + du neman et qui remonte vers la batterie |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: coupe circuit Ven 3 Aoû 2012 - 8:32 | |
| - Baptiste a écrit:
- je te remercie il me reste plus qu'as savoir quelle est le fil + du neman et qui remonte vers la batterie
si c'est sur le 1600 en principe tu dois avoir un N° 30 sur ton neiman et le fil doit être rose(la couleur en théorie car il y a des exceptions) |
| Sujet: Re: coupe circuit | |
| coupe circuit | |
