| probleme gpl | |
jo62280 Un peu
Date d'inscription : 19/10/2012 Nombre de messages : 5 Localisation : 62280 Age : 41 Niva type, année : niva 2005 Couleur : vert
| Sujet: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:44 | |
| bonjour a tous
j ai un problème gpl et je voudrais sa voir ou se trouve le calculateur gpl ?
g cherche sur le site mais je n'est pas trouver
mon niva est de 2005
merci d'avance
cordialement |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:47 | |
| bonsoir, il me semble que le boitier de gestion du GPL se trouve derriere les plastiques, sous la boite a gants |
jo62280 Un peu
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:50 | |
| merci pour moi aussi mais cette apres midi j'ai commençais a démonter mais je n est rien trouver |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:52 | |
| ah ok, désolé.... j etais pas certain!!! |
jo62280 Un peu
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:53 | |
jo62280 Un peu
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 21:59 | |
| celui ci je lai trouvais sous les fusible |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:01 | |
| le mien est ,je crois ,là : j'ai piqué la tof a un forumeur ! |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:02 | |
| le gpl n est pas au meme endroit mais a droite ? |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:04 | |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:07 | |
| c'est mon concessionnaire qui me l'avait dit je crois parce que ,si mes souvenir son bon , j’étais revenu le voir pour un problème de clignotant gauche ! et il avait dit que c’était a la pause du gpl , que les meccanos avaient du faire la connerie ! |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:13 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:46 | |
| pour les modele avant 2005 a droite sur pied montant cote boite a gant
pour les modele apres 2005 sous la roue de secours ?????????? |
| Sujet: Re: probleme gpl Mer 31 Oct 2012 - 22:54 | |
| - manu 17 a écrit:
- pour les modele avant 2005 a droite sur pied montant cote boite a gant
pour les modele apres 2005 sous la roue de secours ?????????? j'ai bon ou pas ? la mienne est d'octobre 2005. |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: probleme gpl Jeu 1 Nov 2012 - 11:24 | |
| - frederic30 a écrit:
- le mien est ,je crois ,là :
j'ai piqué la tof a un forumeur ! tiens, je le connais ce moteur pour l'instant il est en soins intensifs pour cause de JDC HS et segments à remplacer (vous avez remarqué les coulures sur le vase d'expansion? ) mais normalement, ce week-end il va de nouveau |
| Sujet: Re: probleme gpl Ven 9 Nov 2012 - 20:09 | |
jo62280 Un peu
| Sujet: Re: probleme gpl Mar 13 Nov 2012 - 11:20 | |
| je vous re merci pour l'info maintenant je vais pouvoir en cherché 1 pour pouvoir reparer pour info j'en est 1 pour 2003 |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme gpl Mar 13 Nov 2012 - 13:35 | |
| l autre partie n est pas au centre du support roue de secour ?, |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme gpl Mar 13 Nov 2012 - 13:40 | |
| car ce sont juste les emulateurs et relais ?????placer la
Emulation des injecteurs : L'étage émulateur d'injecteurs a pour mission de remplacer matériellement les injecteurs essence inhibés pendant le fonctionnement GPL. Le calculateur d'injection essence pilote un leurre pendant cette phase. Les simulateurs sont de deux types : – résistifs : ils sont les plus souvent utilisés sur les systèmes pilotant des injecteurs groupés. Les valeurs de resistances équivalentes sont identiques à celles du groupement d'injecteurs essence. – inductifs, où le phénomène d'autoinduction caractérise une réponse de l'injecteur reconnue par le calulateur. Emulation de la sonde lambda : En phase GPL, les niveaux de polluants sont différents de ceux en fonctionnement essence. La sonde lambda placée dans la boucle de rétroaction renvoie donc une information de dosage inadaptée, voire allume le voyant MIL1. Le dispositif leurre donc le calculateur essence qui reconnaît la sonde en activité et l'empêche de recourir à des stratégies dégradées. |
| Sujet: Re: probleme gpl Mar 13 Nov 2012 - 14:53 | |
| Sujet: Re: probleme gpl | |
| probleme gpl | |
