| Recherche U en fer | |
+7yanndu28 richou45 silvio groink69 Team Lada 80 raphael55 Diablo 11 participants |
| Sujet: Recherche U en fer Lun 15 Sep 2014 - 22:00 | |
| Je vais souder deux U sur l'attelage sur les côtés et un gros U au centre pour le remorquage. Mais je ne trouve pas vraiment de U en fer. Si vous avez des liens ou des idées... Il faut que ça résiste à un déplantage. |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 15 Sep 2014 - 22:50 | |
| ahhhh si pour ma remorque à bois j'ai récupéré des crochets de remorquage"ceux qui ce visse" je l'ai aient coupé et récupéré que les anneaux afin de les souder c'est super costaud. |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 15 Sep 2014 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 15 Sep 2014 - 23:00 | |
| le premier cheval que tu croises,ben tu lui piques les fers !!! là tu auras 4 U !!! |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 15 Sep 2014 - 23:04 | |
| demande a gégé45 il en a plein de U , la preuve
et ces pas fini je n ai pas hu le temp de les lustré |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 7:29 | |
| je passe par orlean en otobre je doit avoir des U d armement 20 kv |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 10:16 | |
| Je n'ai pas trouvé ce qu'est un U d'armement 20 kv sur le net. Il faut qu'il fasse 40 mm entre les deux tiges et une fauteur de 100 mm minimum... |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 34 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Peux aider? Mar 16 Sep 2014 - 10:36 | |
| Je peut peut être aider,je suis près d'Orléans et je travail l'acier.alors si besoin,je peut aider avec plaisir. La ferraille,c'est un des seul point ou je peut aider sur les niva!! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 10:42 | |
| Ba voila diablo impecc |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 10:51 | |
| Ah bah voilà... Je veux donc souder, ou visser mais j'ai peur que ça affaiblisse l'ensemble, deux anneaux de remorquage pour barre de remorquage sur les côtés et un anneau de remorquage "plantage" au millieu. A ce moment là, puisque tu en es, c'est pour prendre en sandwich la traverse de l'attelage, soit un rectancgle de 60 mm dehaut par 40 de profondeur, il vaut mieux une section ronde ou carré ? Je peux aussi n'en mettre qu'un au milieu... |
richou45 A la folie
| Sujet: pas de problème Mar 16 Sep 2014 - 11:35 | |
| la traverse don tu parle,c'est bien la traverse diamètre 48mm fixé entre les fixations du par choc? si c'est bien sa je peut te faire des anneaux (fermé ou pas) souder sur platines prés à fixer mais tu n'as pas un par choc à éviter? car le PC d'origine est juste devant,si il faut éviter un PC et donc désaxer la force de traction,il faudrait prévoir un tirant de renfort. si j'ai compris tu en veut 3, un au milieu et un de chaque coté,pour ceux sur les cotés tu veut qu'il soit tournés vers l'extérieur? pour pouvoir tracter sur les cotés sans vriller les anneaux? Pour la résistance à l'arrachement,soit on fait une "ceinture" sur ta traverse et donc soudure complète (la meilleure solution) , ou si tu veut juste une platine en applique soudure+boulonnage! même si il faut renforcer ton attelage, no souci! excuse moi si j'écrit un roman sur les différentes méthodes possible mais j'aime être clair et ne pas laisser place aux doutes! |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 14:25 | |
| Merci richou45, je pensais les mettre verticalement, parce que comme tu dis, le pare-chocs va gêner, la barre d'attelage dépasse de 2, 3 cm du dessous du pare-chocs. |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mar 16 Sep 2014 - 20:41 | |
| Et ma traverse est rectangulaire, sur la photo suivante, on voit de combien elle dépasse du pare-chocs. |
richou45 A la folie
| Sujet: Okkkkkk Mer 17 Sep 2014 - 14:24 | |
| Okkkk nickel la photo! Je vois exactement comment faire,peut tu me donner la section de ta traverse? Il me faudrait la dimension précise de la largeurs dans le sens horizontal (parallèle a la route) pour que je puisse te préparer tes pièces (je te fait un plan avant) et tu peut passer pour que je te les soudes! Tu es d'oû dans le 45? |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mer 17 Sep 2014 - 14:30 | |
| J'n'en demandais pas tant... Je prends les mesures au pied à coulisse ce soir. Je suis à 15 km au nord est de Pithiviers. |
richou45 A la folie
| Sujet: Photooooo Mer 17 Sep 2014 - 14:55 | |
richou45 A la folie
| Sujet: Photo Mer 17 Sep 2014 - 14:58 | |
| Le lien à l'air de fonctionner,si tu peut juste me donner les côtes marqué d'un "?". Et on voit quand on peut faire sa! |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mer 17 Sep 2014 - 15:54 | |
| Ok, j'voyais quelque chose de plus simple... Les cotes ce soir. |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Mer 17 Sep 2014 - 19:32 | |
| Et voilà, 40,9 de profondeur par 60,7 de haut. En fait, je vais conserver ma première idée, deux anneaux sur les côtés pour barre de remorquage et un plus gros au centre pour arracher les distributeurs de billet... |
richou45 A la folie
| Sujet: Wouhaf Mer 17 Sep 2014 - 23:40 | |
| Ne t'attaque pas à trop gros,ou tu repartira avec une moitié de lada! Pour tes anneaux,comme tu veut,j'ai du rond de 14 ou 16 en stock! Je peut te préparer sa! Et te les souder si besoin? |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Jeu 18 Sep 2014 - 10:03 | |
| Ben du 16 alors... Pour les souder, en théorie je peux y arriver...en pratique... La longueur du U, je pensais 60 d'attelage + 40 d'anneau, ça fait 100 de long, ça doit suffire pour passer une manille, vu la dimension des anneaux d'origine... |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Dim 5 Oct 2014 - 21:55 | |
richou45 A la folie
| Sujet: Yeeeaaaaa Lun 6 Oct 2014 - 20:47 | |
| C'est super cool! Heureusement que j'avait ranger l'atelier,car une mère cochon n'y aurait pas retrouver ces petits!!! Et c'est méga cool d'avoir pu pouvoir parler a un membre de l'équipe niva!! Et oui je vais venir vous suivre dans les sorties sans trop faire le goret au début!!! Sa a été un vrai plaisir de bosser avec diablo!!!! |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 20:53 | |
| Oui, enfin...j'lui passais les outils... |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 20:57 | |
| Maintenant tu va pouvoir tester le meme poteau telephonique par le cul |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 21:00 | |
| Bah non, j'ai déménagé depuis... |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 21:05 | |
| Sujet: Re: Recherche U en fer Lun 6 Oct 2014 - 21:13 | |
| Oh oui, oh oui... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Recherche U en fer | |
