-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 carburateur qui fuit
yoda
6 participants
yoda
yoda
Nombre de messages : 111
Niva type, année : 1600 de 1987
carburateur qui fuit  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyMar 6 Nov 2012 - 22:25
mp moi pour vos conditions les gars merci :)
yoda
yoda
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyLun 12 Nov 2012 - 21:31
toc toc les gars !
y a plus personne ?
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:37
vis de richesse sur la semelle dans le trou sur ma photo en nikel
vis de ralenti pés du ressort si je me rappelle bien de la chose
y a deux version du cardu russe
[url]carburateur qui fuit  - Page 2 Img_0434[/url]
27 vis de richesse
25 c'est l'obturateur de cette vis( richesse)
29 vis ralenti si ça peut t'aider
bicvince
bicvince
Nombre de messages : 17
Niva type, année : 1600 olympe 1994
Couleur : blanche
MessageSujet: carburateur qui fuit   carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2012 - 17:02
bonjour,
merci pour la photo et les renseignement
cool
yoda
yoda
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:13
merci aussi cela va me servir je pense .
j'ai peut être trouvé ma membrane , a voir si c'est la même en cas si elle va sur mon modèle je mettrait le lien ou l'ont peu la trouver cela servira a d'autre certainement.
enfin c'est du provisoire car dé que j'ai quelques économies de coté je passe au weber :)
yoda
yoda
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyVen 16 Nov 2012 - 12:43
bon elle est arrivée !! enfin !!!
je déballe et aie !!! Rolling Eyes
elle a l'air plus grande niveau entre axe des vis (1/2mm/vis) mais le centre lui est identique ....
hum.. bon on reperce avec un mini emporte pièce en prenant soin de centrer correctement sinon carburateur qui fuit  - Page 2 106619
je l’installe , les bords dépassent un peu car eux je n'y ait pas touché c'est intitule autan garder la largeur d'origine afin de conserver l’intégrité générale étant déjà modifié pour les trous de vis.
-clef de contact mise ......... je tourne en serrant tout ce que je peut les doigts les fesses ...
elle démarre cheers j'attends deux trois minutes au ralenti , oui j'ai enfin un ralenti ! cheers
coup de pédale et re et re et re ... enfin tout marche bien !
je sort et vais du coté de la pompe de reprise pour regarder si cela fuit encore .
résultat carburateur qui fuit  - Page 2 82925 carburateur qui fuit  - Page 2 82925 carburateur qui fuit  - Page 2 82925
merci a tous pour votre aide et vos conseils bien utiles .
donc chose promise chose due voici le lien pour la membrane :
ICI a moins de 20€ port compris en 48h
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: carburateur qui fuit    carburateur qui fuit  - Page 2 EmptyVen 16 Nov 2012 - 13:46
carburateur qui fuit  - Page 2 527449 carburateur qui fuit  - Page 2 82925 carburateur qui fuit  - Page 2 549745
» batterie qui fuit
» pompe a eau qui fuit
» weber qui fuit
» pièces du chauffage qui fuit
» Robinet chauffage habitacle....qui fuit.
