Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 weber qui fuit
GYHU25
Nombre de messages : 783
Niva type, année : a pus
Couleur : jaune
MessageSujet: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:31
ce matin j ai monter le weber et quand j accélère fuite d essence a la flèche rouge la membrane doit être morte
ou je peut trouver cette pieces ?
ou le carbu est il mort
miche 59
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:42
tout simple change le joint derriere
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:47
Ah ben merde... pale pale pale
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:51
ce n est pas au niveau du joint qui fuit mais de la membrane
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:52
je ne perd pas espoir
nico
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 12:54
Faudrait voir chez renault, vu que c'est un carbu de R12 TS...mais à quel prix... Rolling Eyes
Je regarde sur le net...
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 14:00
membrane de pompe de reprise HS
tu trouveras cela en pieces detachées chez Auto Distribution
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 14:14
lordsmorpheus
Nombre de messages : 105
Niva type, année : plus de niva
Couleur : mais bientot
MessageSujet: re   Dim 29 Mar 2009 - 16:38
même problème sur le mien des petite giclée d'essence (je sais pas si c est a cause de ca mais je cale au bout d un moment impossible de redémarrer de suite )
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 17:18
e vais voir demin a Auto Distribution je vous tient au courant merci
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 19:07
c'est quoi autodistribution....
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 19:08
AD
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 19:09
les garages et les points de ventes AD
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 19:15
Il n'auront pas d'ailleur personne habite a coté de B2h car 10.5 euros de frais de port c'est fais chier....
http://www.b2h.fr/index.php?&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 20:04
[url=http://www.b2h.fr/index.php?&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://www.b2h.fr/index.php?&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2[/quote[/url]]
55€ la pochette + le port et pas sure qu il ya la membrane dedans e leur est laisser un email
demain je vais quand même chez ad et renault voir
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 20:22
Ca m'etonnerais que renaul mais si ils ont dit le moi.....
Pour le prix j'espère bien qu'il y a toutes les joint avec des gicleur neuf.....
Sinon personne habite a coté ....de B2H
Nombre de messages : 7826
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 20:28
des membranes, j'en ai. Carbu russe et d'autre donnez moi les dimensions que je regarde si c'est bon, au cas on s"arrange elles me servent à rien ' acheté sans savoir ce que j'avais besoin. Eh oui Boulet
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 20:35
pour moi c'est la membrane de pompe de reprise du 32 dir.....
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Dim 29 Mar 2009 - 21:36
Ok léovince, mais il me faut l'entre axe des trous de membrane car j'en ai plusieurs elles sont mélangées et je sais plus laqu'elle correspond à quoi. Il me faut aussi le diamétre intérieur( la partie métallique). J'en ai 3 sortes. Ca été la premiére chose qui a laché sur le vieux. Le carbu que j'avai etant un russe de chez russe personne ne me fournissait le bon. Moi Boulet , j'achetais. C'etait le tout premier carbu russe, la membrane est énorme...Maintenant, j'ai changé de carbu et j'ai toujours des membranes neuves. Je donne, sauf les frais de port qui seront à charge du ou des preneurs. En frais deport faut compter pas plus de 5 roros. Je sais j'en avais reçu par la poste. Voilà si ça interresse et si je peux aider ça me fera plaisir( entre contaminés on peux s'aider..)
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 17:46
merci voici les dimension desoler pour le dessin de m.......
merci de me dire si tu as cela.....
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 18:43
disponible chez renault en 24h a 12,55ttc
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 18:46
et les dimensions corresponde a la mienne juste au cas ou???
nico
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 19:28
Cool...j'espère que ça va aller...
Des fois, faut pas chercher compliqué...
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 19:32
c'est plutot une grande concession ou le garge du village....
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:08
garage normal d une petite ville les dimensions sont les même a 1mm près sauf le 25,8 mm j ai pas trouver
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:10
sure mais il on était assez étonné que e roule encore en r12
nico
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:17
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:50
oui c'est pas 25.8 mais 15.8 mm drunken drunken drunken drunken drunken drunken drunken
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:52
manolo tu as cela en stock ou pas??????
Tu as donner quoi comme année de R12 et quel moteur....
Désolé leovince, les membranes que j'ai sont un peu plus grosses. L'entre axe des trous correspond mais pas la longueur ni le diamétre (le double).Daprés ce que je viens de lire tu as peut étre trouvé, donc ça va s'arranger tant mieux pour toi. Cependant, 12 euros et des brokettes je trouve ça un peu reche. La plus chére je l'avais eu pour 7,50 . En tout cas j'avais trouvé ça dingue que mon vieux baroudeur russe se trouve immobilisé à cause d'une petite piece de m.... comme ça. Bon, bonne soirée I don't want that
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:54
vérifie aussi ton diametre... parce là la longueur correspond
nico
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 20:55
Le carbu de pascal est un 32 DIR 21, de R12 TS...
Je pense qu'en donnant la référence du carbu, ça doit se trouver...
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 21:01
le diametre du teton est bien de 10 mm dommage.....
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 21:03
sinon pour la membrane de r12 c'est les meme dimension?????????
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Lun 30 Mar 2009 - 22:20
sur leur catalogue toute les membrane était les mêmes
lionvince
Couleur : Bordeau
ok merci
lordsmorpheus
MessageSujet: re   Mar 31 Mar 2009 - 0:56
merci de ces réponses (le 32dir 59 correspond a quel auto svp merci)
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 31 Mar 2009 - 8:40
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 31 Mar 2009 - 19:36
alors tu as ta menbrane? j'ai appeler 3 garage renault aujourd hui et 2 mon dit que il ne vendez que le kit complet de joint (80 euros environ) et un ne savait meme pas de quoi je parler..... drunken
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 31 Mar 2009 - 20:32
la menbrane est changer le niva demarre
je te donne la ref de la piesce JEU DE MEMBRANES 77 01 019 117 si sa peut les aider
nico
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 31 Mar 2009 - 20:53
Cool...
Plus qu'à le faire régler, et tu me dis ce qu'il en est... ;)
GYHU25
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Sam 4 Avr 2009 - 18:23
nico a écrit:
Cool...
premier tour de roue magnifique vraiment une réelle différence le compte tour n est jamais monter aussi haut
je me régale
julot !!!
Grand Allochtone
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Sam 4 Avr 2009 - 21:44
GYHU25 a écrit:
nico a écrit:
Cool...
je me régale
le talent c'est de faire simplement les choses simples, et encore plus simplement les autres ...
http://nivaventure.forumactif.com/t10531-niva-diesel-le-defi
chris42
Nombre de messages : 210
Niva type, année : 1600 212100 de 1985
Couleur : Noir mat
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 28 Nov 2017 - 17:34
Bonjour.
A ce jour est que quelqu'un sait ou commander cette fameuse membrane sur internet.
Car la mienne a lâché.
Mon carbu est aussi un 32 dir 21
Je sors de chez Renault et cette pièce n'est plus commercialiser a priori.
J'ai cherché de partout sur internet et je n'ai pas trouvé.
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 28 Nov 2017 - 17:46
tu as un ordi ?? donc tu sais peut etre que Google est ton ami ??
ou tu n'as^pas bien cherché. Tiens un lien
http://www.ebay.fr/itm/Membrane-de-pompe-de-reprise-pour-carburateur-32DIR-41-11-sur-R5-et-Alfasud-TI-/302109699058?_trksid=p2385738.m2548.l4275
et sinon, en chercjant tu as le kit complet... si la membrane t'a laché le reste devrait pas tarder, donc, prendre un kit de refection ne serait pas inutile... Chez Renault normale, il veulent plus s'enmerder avec une membrane...
chris42
Couleur : Noir mat
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 28 Nov 2017 - 18:01
Bonjour.
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais est ce bien celle du 32dir21
Car il mettent seulement 32dir
Desolé si mes questions sont stupide mais je m'y connais pas trop en carbu.
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 28 Nov 2017 - 18:11
le kit de refection complet du 32 dir 21, tu as la membrane dedans et le kit tu le trouves sur la toile
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Mar 28 Nov 2017 - 20:17
alors tu as pu réparer ce carbu finalement ??
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Jeu 30 Nov 2017 - 16:18
laisse lui au moins le temps de commander, de recevoir, et de refaire.... donc, 2 semaines.
chris42
Couleur : Noir mat
MessageSujet: Re: weber qui fuit   Ven 1 Déc 2017 - 21:33
Bonjour.
J'ai reçu la membrane aujourd'hui.
La piece est remonté.
Tout fonctionne.
Merci à tous.
weber qui fuit
