 pièces du chauffage qui fuit
Iljulio
Nombre de messages : 36
Niva type, année : 1.7i gpl 2002
MessageSujet: pièces du chauffage qui fuit   Lun 3 Oct 2016 - 21:36
bonsoir a tous,
j'ai un petit soucis sur mon niva 1.7i de 2002
Je viens de remplacer pompe a eau + toutes les durites + thermostat d'eau + radiateur car mon niva chauffé un petit peu.
tout avait l'air d'aller mieux et ce soir en le démarrant je m’aperçois qu'il y a de l'eau dans l'habitacle coté passagé..... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
je me penche et je m’aperçois qu'une fuite vient de cette pièce(voir photo)qui se situe sous la boite a gant et qui a l'air d’être relié a la manette du chauffage par le câble que l'on voit.
Seul soucis c'est que je ne sais pas du tout ce qu'est cette pièce (difficile pour la changer )
merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée a tous!!!
http://paul.51@hotmail.fr
Nombre de messages : 943
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Lun 3 Oct 2016 - 21:50
robinet de chauffage
Iljulio
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Lun 3 Oct 2016 - 22:03
merci beaucoup lada 2100.
désolé de t’embêter encore mais aurais tu une astuce particulière pour la purge du liquide de refroidissement sur un 1.7i gpl de 2002?
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Lun 3 Oct 2016 - 22:07
http://nivaventure.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=purge+de+radiateur+&show_results=topics
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mar 4 Oct 2016 - 8:37
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mar 4 Oct 2016 - 9:53
Bon courage !      je l'ais changé il y a deux mois et franchement c'est la misère à faire ...........
(((( un bon conseil -> demonte le siege passager )))
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mar 4 Oct 2016 - 10:37
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil faut etre contorsioniste...
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mar 4 Oct 2016 - 21:03
oui certes^^ et un bon souvenir de galère
tiens lljulio au passage pour ton robinet un tuto de qualité qui va grandement t'aider
http://nivaventure.forumactif.com/t28159-aujourd-hui-robinet-de-chauffage
  et bon courage pour l'ecrou de 10 du bas
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mer 5 Oct 2016 - 11:44
Le robinet de chauffage est une des choses que je déteste le plus a faire sur un Niva.
Pour la purge rien de plus simple.
Lorsque tu aura changé ton robinet, tu prend les manettes et tu met tout  à droite.
Ensuite tu va sous le capot moteur.
Tu débranche la durite qui va en à gauche du radiateur.
Tu remplis ton moteur via cette durite de LDR
Tu rebranche la durite
Tu remplis ton radiateur
Tu met en route ton moteur
Tu laisse chauffer tout en faisant l'appoint dans le radiateur.
Tu attend que tes ventilateurs ce soient enclenché 2 fois
Tu éteint ton moteur
Tu ferme le radiateur
Et c'est fini.
Optionnel:
Fait le niveau dans le réservoir du LDR, mais pour moi ce n'est pas obligatoire, car le bouchon du radiateur ne s'ouvre que lorsqu'il y a pression à l'intérieur, donc il récupère le LDR et ne le donne pas.
Ca fait longtemps que je n'ai plus de réservoir et je n'ai jamais eu de soucis de chauffe ou quoique ce soit d'autre.
Le seul truc, c'est que si ca chauffe, ca tombe par terre.
Bon courage.
http://www.tout-le-niva.com
Iljulio
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Mer 5 Oct 2016 - 22:41
Merci à tous pour vos réponses.  Je viens de le démonter cette aprem....  Quel grand moment.... 👿👿👿😡😡😡🤕🤕
Je reçois le nouveau demain normalement et encore une bonne partie de rigolade je pense..... 😂 😂
Après je purge le tous et c'est reparti du moins je l'espère
En tous cas encore merci et bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Dim 9 Oct 2016 - 13:03
oui tu l'as dit un * grand moment ^^
des rien voyon
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Dim 9 Oct 2016 - 14:04
  Salut ,
  Juste un peu de contorsions , ça fait du bien ! (Surtout après le repas du dimanche midi )
  Mais c'est pas la mer à boire !
 et bon courage !
Fournier alain
Niva type, année : 1700 gpl essence 2003
Couleur : vert foncé
MessageSujet: probléme de vanne sur mon 1700i gpl   Dim 16 Oct 2016 - 11:24
bonjour tout le monde
j ai un probléme avec la cde de la vanne chauffage   ça coince   surement la vanne
je n ai pas encore démonté avant  moyens de remplacement   vue l accessibilité
mon idée remplacement par un electro vanne  1/2  ou 3/4   suivant la section existante
12vdc plus inter on/off  avec voyant     ça devrait fonctionner  ?
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Dim 16 Oct 2016 - 11:41
oui meme si  je voit pas trop l utilité du voyant
vas y et avec un petit tuto    thumleft
Fournier alain
MessageSujet: probléme de vanne sur mon 1700i gpl   Dim 16 Oct 2016 - 12:06
ok merci pour l info
le voyant    j ai déja l inter et il posséde un voyant
ce qui me manque c est la section  du tube   coté bride   (c est de l alu d aprés les photos ?) surement une adaptation  a faire et coté sortie  on dirait du 18 cuivre
sur la photo modif quard de tour ?
j ai un pote tuyauteur  qui pourra me faire ça !!
vaut mieux avoir tout ce qu il faut avant d entreprendre cette modif   !!!
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Dim 16 Oct 2016 - 17:53
le top serais un moteur pas a pas avec un potentiomètre au tableau de bord....
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Dim 16 Oct 2016 - 20:24
vous avez bien raison de compliquer une chose simple
 le robinet  de chauffage de  mon Niva  a été changer il y a plus de plus de 10 ans et il fonctionne toujours
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Lun 17 Oct 2016 - 2:04
pour info j'ai eu ce probleme avec la commande de vanne de chauffage qui forçait (le robinet etait mort aussi ) sa venait du cable
de commande qui etait gripper dans la gaine !!!
alors c'est assez chiant a demonter derriere le tableau de bord ,il faut pas avoir les mains de hulk !!!
j'ai essayer de le degripper non sans difficulter  mais il fonctionnait encore mal ,donc un cable  neuf a resolu le probleme !!!
a savoir que je dis cable c'est plutôt une sorte de fil de fer tres rigide style corde a piano !!!
et c'est un vrai sport pour le robinet de chauffage !!! j'ai profiter de ce changement pour mettre les 2 durites en neuf !!
du reste j'avais tomber toute la console centrale pour sortir le ventilo et le radiateur de chauffage  !!
ce qui fut benefique car le radiateur etait plein de saletées qui empechaient un bon passage de l'air venant de l'exterieur !!
MessageSujet: Re: pièces du chauffage qui fuit   Lun 17 Oct 2016 - 12:02
j'ai essayer de le degripper non sans difficulter  mais il fonctionnait encore mal ,donc un cable  neuf a resolu le probleme!!!
  Salut ,
 Tu changes ta vanne et le câble si besoin est et, point barre !
  On te le dis "pourquoi te faire une grosse couille cérébrale en voulant compliquer des choses qui sont simples !" , ta NIVA n'existera plus
que le robinet que tu vas monter sera encore récupérable ! Ce qui est sûr , c'est qu'il tiendra plus longtemps que la bidouille que tu projettes
