| Electriciter et Carburateur | |
+8Pascal90 mika11 barbu70 wolfy Team Lada 80 nivacat66 kelenneg ladiste28 12 participants |
| Sujet: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 10:43 | |
| Salut tout le monde ... je voudrais savoir de quelle couleur est le fil brancher sur les carbu premier montage...??? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 12:37 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 13:14 | |
| Ladiste28 pour la photo , mais moi j'ai pas le meme celui la je le connais , c'est le 2eme montage sur le mien j'ai qu'une fiche ...? et je peut pas vous le faire voir je peut pas envoyer de photo j'ai deja essayer... Es que quelqu'un a celui la et peut m'aider??? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 17:25 | |
| celui traine dans le compartiment moteur pour moi est orange crado |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 17:38 | |
| Es que tu sais d'ou y vien? |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 18:05 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Es que tu sais d'ou y vien?
ben du contact !!!!!!! |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 18:09 | |
du relais/charge batterie cosse 86 tu dois y avoir 2 oranges sur ce relais l'autre en 87 un shunt entre 86 et 87. le orange 87 va au bocal de liquide frein et après il se perd dans les méandres nivaesques non après il va au fusible N°9 |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 18:24 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 21:11 | |
| J'ai une autre question beaucoup plus pointu . . . Juste Au dessu de ma baterie ce trouve un relais ,(Noir)... Ce relais ce compose de plusieur fil ...,Dont un plus venant du tableau de bord (on peut le voir il passe par dessus le faiseau) Et alimante ce relais ..,De la il sort 4 fils un vert et un rouge qui vont au carbu 2eme montage un maron qui va sur le moin du delco et une masse grise ....Et quand je Rebranche ce relais (d'origine)le moteur surchaufe et ne tourne plus rond ... Alor Si quelqu'un sais d'ou ce probleme peut-il venir??? |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mar 18 Sep 2012 - 21:15 | |
| korosyf les photos sont sur tes MP |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 9:14 | |
| si c'est ça tu viens de trouver ton relais de contrôle de charge batterie |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 13:56 | |
| Non pas celui la je le connais c'est ce que j'appelle le relais de tention . Non moi je parle d'un relais noir qui ce trouve au dessu de la baterie et c'est ce relais qui fais fonctionner le ralenti sur les carbu 2eme montage (1fil vert et 1fil rouge) |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 19:25 | |
| Kelenneg tu n'a pas une Id sur le probleme de ce relais qui ce trouve au dessu de la baterie? Es si tu peut regarde mon dernier mesage dans (charge et tension d'alter) Peut-etre tu pouras m'aider? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 19:44 | |
| désolé sur mon "1600" je n'ai pas de relais placé là donc prends une photo et on verra ce qu'il est possible de faire |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 21:17 | |
| je peut pas envoyer de photo avec mon tel , mais que j'irai sur un ordinateur je ferai des photos ....Mais si quelqu'un a ce relais es que vous pouvez l'envoyer sur le post pour nous le faire voir... Kelenneg pour ton aide... |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 21:23 | |
| Si je peux me faire mettre comme dis bigard... le boitier dont tu parles c'est le capteur d'impulsion, Rep 8. Le schéma : Après de la à expliquer son utilité ....je suis pas assez qualifié pour ça! |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 23:42 | |
| Barbu70 c'est exactement Ca...................Avant mon Niva surchauffer et a force de tchapoter j'ai fini par comprendre quand debranchent ca...., la temperature redevener normale ..........Le probleme c'est que mon electrovane ne fonctionne plus donc j'aimerai savoir comment reparer ce probleme pour pouvoir remetre en fonction mon electrovane (Qui doit bien servir a quelque chose)......? |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Mer 19 Sep 2012 - 23:49 | |
| Barbu70 Si tu a le schema en entier .....Es que tu pourai me l'envoyer STP Il pourai bien me servir |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 7:52 | |
- Barbu70 Si tu a le schema en entier .....Es que tu pourai me l'envoyer STP Il pourai bien me servir
il est page 68 dans la rta |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 11:52 | |
| Moi j'en et 2 de revu technique , et quand je vais a la page 68 dans une je tombe dans la carosserie , dans l'autre ces les preconisation , j'ai aussi 2manuel d'utilisation , et dans un je tombe au reglage des phare dans l'autre , il reste au garage+des rta sur Ordi , Mais ce qui et sur ces que je n'ai ce plan nulle part ..........Donc c'est pas les meme que tu as .......Et moi j'aime bien avoir plusieur schema comme ca apres je peux selectionner mon preferer en fonction de ce que j'ai a faire....si quelqu'un peux me l'envoyer ca serai simpa..... |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 11:57 | |
| Ouais enfin tu vas trouver tout sauf ça dans la rta si tu as la meme que moi...je me suis retrouve comme un con avec le capteur sur les bras et vas savoir ce que c est et ou ca se branche Du coup j ai cherche sur le net et le schema du dessus c est le mieux que j ai trouve. |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 12:33 | |
| On a surement les meme j'en et une orange de 1983 avec dessu la niva et la 104 et la R18 et l'autre c'est que la niva je les au garage donc pas sous les yeux , mais de tete en couverture il y a un niva rouge dans la montagne avec 2Perssonne dedans et c'est exactement les meme a par que sur celle du niva rouge il y a le 1.9diesel c'est tout et dans les manuel j'ai des schema mais pas cela , donc Merci pour ce plan je vais en chercher d'autre sur internet @Bientot |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 14:09 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur Jeu 20 Sep 2012 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Electriciter et Carburateur | |
